Ищю информацию по Су-25, Су-39.
Собираю информацию по Су-25, Су-39, для создания летающей полу-копии.
Буду признателен за любую инфу(чертежи, фото, книги, 3Д модели) по Су-25/39.
Могу поделиться книгами:
- Су-25 “Грач” Война в воздухе;
- SU-25 4+ (на англ. яз)
- Ильдар Бедретдинов “Штурмовик Су-25”
- Виктор Марковский “Су-25 в Афганистане”
- Piotr Butowski “SU-25, SU-34” (на англ. яз)
- Журнал Аэрохобби, статья по Су-25;
- С. Бурдин “Штурмовик Су-25”;
Некоторые чертежи брал здесь www.airwar.ru/enc/attack/su25.html
Фото, что нашел:
www.foxbat.ru/html/25.htm
www.bellabs.ru/Fotab/CHECHEN-...N-90.html#Info
www.photoka.info/su25_4/index.htm
www.photoka.info/su25/index.htm
www.photoka.info/su39/index.htm
www.airliners.net/search/phot...=su-25&submit=
В моделист конструктор или точнее в “Юном технике” был по моему Сухой 25…
Номер не помню…
Если чего найду, то выложу.
Посмотрите тут www.only-paper.ru/search/?q=су+25
Аэроплан 1-93 и 10-94гг
МК №11-99г
Масштабный моделизм №17
М-хобби №3-2001г
Monografie Lotnicze №9
in action №129
Спасибо за информацию. Все, что мне было необходимо по Су-39 для стройки, я нашел.
Если кому интересно, здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1208235&h… коллеги строят Су-25 из “дерева” с импеллерами.
Здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176955&h… их чертежик в АвтоКаде.
Здравствуйте.
В ссылках выше ненашел про модель от Рыбкина и посему думаю вам будет интересно
aviamodelka.ru/model_su25_rybkin.php
Здравствуйте.
там чертежей нет
там чертежей нет
А по модели Рыбкина, помоему, чертежей уже давно нигде нет. Я сколько искал, нигде не смог найти. Ссылки на скачивание его чертежи не работают, ошибку выдают.
По этой ссылке aviamodelka.ru/model_su25_rybkin.php есть описание стройки Су-25 из потолочки с импеллерами. Чертежи можно самому разработать, для этого все есть, выше я привел источник с фотографиями и чертежами.
Если вы ищите чертежи модели Су-25, так у Рыбкина как таковых их небыло! Были увеличенные проекции в фотошопе до нужного размера и нарезанные на форматы А4… Это несложно сделать самому, а далее…
елки, так не интересно. толку со статьи…
Вы неправы! Научный подход к проектированию, расчет на МОТОКАЛЬКе, выбор наиболее удачного варианта, технология и процесс сборки, куча цветных фоток в процессе… - это любого чертежа стоит!!! Я например распечатал все статьи Рыбкина, в папку скоросшиватель, солидная книга получилась… А уж если полетит Ту-95…
Здесь строят пенолеты Су-25 с импеллерами, может заинтересует
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=31066
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=369094&pa…
Не порите чепухи,уважаемый!
Если бы почитали,хоть мельком,хоть бегло статью то трудно не заметить
важную мысль автора-почему модель трудно реализуемый проэкт…)))
Для себя понял почему модели практически не встретить…Хотя,как и многие
не мог понять-такой красивый самоль и “забыт” моделистами 😦 😊
реальный подход - вот видео от полетов - вот шаблоны - напечатал и за 2-3 вечера вырезал. а статей много хороших…
Статистика,как-то жиденькая по летающим “Грачам”.
Но не стану спорить,флудить может Вам виднее.
Поделитесь мыслями?
Хотя,как и многие
Ну почему забыт. Делают, даже на иностранных форумах делают и летает моделька. Другое дело из чего, какого масштаба и с каким мотором(ми).
Я вот тоже взялся за Су-39(Су-25ТМ), пока проект на стадии чертежей и 3Д моделирования. Информация есть на него, но очень мало. По Су-25 побольше. Самолет действительно красивый.
Посмотрел как американцы делают “свой” штурмовик А-10 и с винтами, и с импеллерами, и с турбинами очень красиво получается.
Чертежи files.mail.ru/PUBUW7
Но для Вас там действительно никакого толку. За 2-3 вечера это не сделать.
мощно. ну да, это для профессионалов только.
но все равно спасибо.
aviavideo.ru/index.php?category=v_kabine
Может здесь что-то поможет…😃
Поделитесь мыслями?
Cей уважаемый моделистами автор,статьи которого ленятся глянуть бегло,
присутствует в нашем топике. Уступаю очередь поделиться мыслями,давая возможность задать этот вопрос Вам…автору этих статей.
Модель на какой тяге планируете строить?
С уважением к Вам и вашему выбору,удачи!
С толкающим винтом, мотор б/к, тяга 2-2,5кг. Модель будет 1300мм размахом крыла, теоретический взлетный вес 1500-1800гр с нагрузкой 45-53гр/дм2.
В перспективе хотелось бы довести модельку до большего масштаба, с размахом крыла 2-2,2м под две турбины, очень понравился американский А-10, как на видео выше.
