Чертеж Су или ЯК размахом 1400-1500
Konstantin1971
Нужен чертеж бальзовой модели (желательно с подробной деталировкой) размахом 1400-1500 СУ-26 иди ЯК 54, 55 под электричество.
Кроме СУ26МХ под бензин ничего найти не смог.
Заранее благодарю.
Pukas
Konstantin1971:
Заранее благодарю.
вмеcтo бензина вcтавляй електpo.
HecTopMaxHo
Pukas:
Cпасибо, кэп!
Konstantin1971
Спасибо, конечно, большое, за предложение, но этот вариант рассматривается как крайний (уж больно конструктив получается тяжелым под электро).
Если у кого есть другие чертежи (хотя бы под бензин), был бы благодарен за них.
aka_66
Konstantin1971:
Заранее благодарю.
скинь почту в личку немогу прикрепить фаил су 26
Konstantin1971
aka_66:
Скинул почту в личку, ответа нету. Будь добр скинь файл плз.
aka_66
Извеняюсь всю неделю небыл в интернете скинул на почту думаю что то что искали.
Konstantin1971
Алексей, спасибо, но именно он у меня уже есть. Жаль, что нет другого.
XLeon
faktura:
Вот
Еще бы инструкцию или трехмерную модель, что бы понять, какая деталь куда. А за чертеж, спасибо.
Konstantin1971
faktura:
Вот
Спасибо, но и это у меня есть, чертеж сделан под метровую модель. Увеличивать и перерабатывать конструктив не хотелось бы (а это придется делать, так как размер в 1,5 раза надо больше).
XLeon
faktura:
трехмерную модель
Спасибо, но мелкие детали на такой картинке сложно разглядеть. Может у вас есть возможность выложить сам файл в формате Autocad? 😍
Konstantin1971
Неужели ни у кого нет чертежей под такой размах? Все, что выложили в теме или мне присылали, это либо ЯК54 размах до метра, либо SU 26 MX под бензин, который у меня есть.
Konstantin1971
boldive:
А этот чертеж ЯК-54 у Вас есть? Может то что надо. Взято отсюда.
Да, именно этот чертеж у меня есть. Он под размах около метра. Выше постами люди уже выкладывали эти чертежи. Мне же нужен чертеж под размах около полутора метров. А это будет уже другой чертеж, просто смасштабировать не получится.
Frame
Я подобрал себе вот такой материальчик под Як-54. depositfiles.com/files/on9xyoa3p
Фото сборки и чертежи из разных источников, поэтому не ищите совпадений по деталям. Чертежи под несколько больший размер (около 1800-1900 мм), но творчески переработав материал, можно построить хорошую модель. Правда, чертежи очень похожи на те которые уже выложены, но размеры другие, а по деталям надо разбираться. Желаю успеха.
Вот ещё до кучи проекции с сечениями
Konstantin1971
Frame:
Спасибо большое. Думаю, это то, что нужно. Переработать материалы не проблема, и уменьшить размеры тоже.
Konstantin1971
Игорь, посмотрел файлы. Модель в чертежах, которые Вы выложили, и модель на сборочных картинках и инструкциях по сборке, это абсолютно разные модели. У Вас нет, случайно, чертежа именно той модели, которая представлена в картинках и инструкциях. Это было бы как раз то, что нужно. А чертеж, который Вы дали, у меня есть, но он, увы, под размер метровой модели и конструктив расчитан на метровую модель, под больший размер надо полностью перерабатывать его.
Frame
Konstantin1971:
К сожалению нет. Я сам ищу. Я подозревал, что чертёж повторили, просто увеличив его, но у меня не было времени подробно разбираться в этом. Чтобы выявить разницу, желательно открыть оба чертежа в одном окне программы AutoCAD, а я не знаю как это сделать. Но всё же мне кажется, что имея картинки сборки и теоретический чертёж, можно разработать конструкторский чертёж, хотя это и не каждый сможет. Тут надо повозиться.
Konstantin1971
Согласен, самому разработать можно. Тем более, что существующий чертеж (а я по нему собрал модель размахом 1070 и успешно на ней летаю), не очень мне нравиться своей сутью и наполнением, а в частности конструкция фюзеляжа и крыла.
Видимо, так и придется делать, самому изменять существующий конструктив модели. Жаль, что нет чертежей того, что на картинках. Вот там, конструктив всей модели мне очень понравился. Ну что же, будем работать.
