Построение болвана в SolidWorks
Задача - спроектировать в Solid Works болван для изготовления фонаря кабины.
Построен сам фонарь. Сначала построена поверхность фонаря по сечениям, затем Вставка->Бобышка\Основание->Придать толщину.
Подскажите, как теперь построить болван?
Т.е. необходимо построить тело ограниченное плоскостями 21,22,23 и внутренней поверхностью построенного фонаря.
Есть несколько вариантов:
- На ЧПУ станке (дорого)
- Тело есть значит можно получить любые сечения… режете сечения из пенопласта, обклеиваете стеклом вот вам и тело 😃
- Можете из бальзы сделать (дороже чем из пенопласта)
Дмитрий, не в том вопрос.
Вопрос стоит : как в модели Solid Works построить такое тело.
Изготовить его потом - не вопрос.
Вы же поверхность фонаря уже построили! Елайте ещё одну такую же поверхность, плюс в каждой плоскости по поверхности из сечений и сшейте всё вместе, по-моему там должна быть ещё функция солид из сечений или из поверхностей.
Строго говоря, это и есть тело. Если Вам нужна не полая модель, то замкните эскизы и вытягивайте бобышку по сечениям, а не поверхность.
От лицевой поверхности фонаря, отофсетить толщину материала. Да и убрать перед этим как бы толщину “стекла”, чтобы получился болван с лицевыми поверхностями, если бы вы его делали из дерева или пенопласта ну т.п. И делайте все в солидах, вы же в солидверксе работаете, а он как раз под это дело и заточен. Обращаейтесь если что. Просто я долгое время в нем работал, сейчас в Catia v5.20. В катьке больше нравится.
Добрый день, Семён.
А зачем вам строить ещё какое-то тело, вся необходимая геометрия у вас уже похоже есть. Теперь осталось только порезать всё это дело плоскостями в интересующих вас местах и получить недостающие сечения для болванки.
Недавно я тоже был озабочен подобным вопросом: делал фонарь и капот. К сожалению скринов Солида под рукой сейчас нет, но есть много фоток процесса изготовления, по ним тоже легко понять ход моих мыслей в плане проектирования болванок.
Здесь я ваял фонарь: rc-flyers.ucoz.ru/…/11-107-1022-16-1274347304 ,
а здесь капот: rc-flyers.ucoz.ru/…/11-107-1184-16-1291024152 , деталька позаковыристей фонаря, потому и сечений натыкал по-больше.
Могу оснастку построить в кати с учетом усадки материала
еще вопрос по solid works, нужно сделать пазы под стрингеры вдоль всех шпангоутов, подскажите пожалуста
постройте сечение стрингера, определите путь в виде сплайна, затем сделать вырез по направляющей
строите стрингер, в сечении(эскизе) шпангоутов пазы делать не надо и вырезов по направлению тоже. Просто вырежете стрингером шпангоуты. Завтра могу объяснить не на пальцах, дома солида нет просто.
былобы просто замечательно
А потом как будет под лазер деталюшки готвоить? С пощью Божьего слова? 😃 Если модель готовиться под лазер, то так делать нельзя. Стрингер в данном случае должен быть вспомгательныйм элементом и вокруг него нужно рисовать эскиз шпангоута.
мне не надо подлазер, просто нужны шпангоуты под ручной “лазер”, так получится?
Если под ручной… хм…
В общем требование одно - деталь должна быть на бумаге 2Д, а не 3Д…
Объясняю: если взять квадрат (вид сверху) и вытянуть его… потом этот 3Д объект спроецировать на бумагу на бумаге получаем 2Д квадрат (если проецировать сверху)… теперь возьмем параллелограмм (вид сверху) и так же его вытянем… потом спроецируем полученный объект на бумагу (только возьмем вид с права), так же получим 2Д объект, только какой длинны будет эта проекция? 😃
Тоже самое происходит и с твоими шпангоутами, если сначала нарисовать шпангоут, а потом стрингерами что-то резать… по этому вокруг стрингеров рисуется эскиз, и вытягивается…
и как теперь быть, что делать?
Переделывать или уже готовый деталюки в кореле мучить 😃
