Проектирование самолета в SolidWorks
Виртуальные не знаю как. Это где?
Это вот так
После “падения” SW в сборке пропала часть деталей, то есть они в списке есть, но они погашены. Все детали сохранялись внутри сборки. Прописать пути к открытию я не смог.
у них еще обычно название вида “имя_детали^имя_сборки”
В сысле они а дереве постоения что ли? Они там есть но серого цвета- погашены. При открытие сборки sw пишет что не может открыть детали, и просит показать путь или погасить их. Если показать то деталь появляется если гасить то в дереве они серые и не отображаются. И так прои каждом открывание сборки. Даже если ее принудительно сохранять. Хрень какаято…
а…все таки детали не виртуальные, а каждая в отдельный файл сохранена, понял. Сборку целиком говорите сохраняли. Детали потом в папке не переименовывали, вообще никаких манипуляций с ними не делали?
Все же выложите сборку, у меня 2016 SP5, сборка откроется, только без дерева построения в деталях.
Ни чего не переименовывал.Но у деталей имена различаются. Те которые серые они короче. Чего то в них не хватает. Ща не помню, пишу с трубы. Дома буду уточню что не так…
Короче победил я свою проблему. Правда в чем была причина так и не понял. Для начала попробовал пересобрать сборку: создал новую закинул и спозиционировал туда пару деталей из проблемной сборки, сохраняюсь, закрываю сборку, опять открываю ее И … детали не найдены, укажите путь…! Все то же самое, сцуко!
Почесал репу, и сбросил все настройки SW. Заново открыл последнюю сборку, и все детали высветились как положено. Открыл первую сборку, все детали то же высвеченны, правда с ошибками , но это уже ерунда - поправлю ))
Вот как то так, то ли после краша SW настройки слетели то ли что то в нем заглючело, но сброс помог.
Правда что-то сбросилось лишнее- раньше при редактирование детали и сама деталь и все остальные были закрашенные и не прозрачные, а теперь закрашена только редактируемая а все остальные полупрозрачные. Где в настройках это дело регулируется? Не подскажите?
И еще такой вопрос: деталь со светофором, эскиз то же со светофором, эскиз сложный с кучей взаимосвязей, но вроде бы правильный, проверку проходит- типа замкнут 1 и не замкнутых 0. Как еще посмотреть что не нравится SW?
Ищите на панели инструментов Прозрачность сборки. Если нет, то добавьте: правой клавишей на панели инструментов -> Настройка -> Панели меню -> в выпадающем списке Сборка, найдите его там и перетащите на панель
Либо задайте прозрачность деталям вручную в дереве конструирования.
Где-то в эскизе есть циклические ссылки на другие детали, вероятнее всего.
Добрый день всем! Джентльмены, я пока абсолютно нулёвый в СВ и первое с чем столкнулся: как соединить два листа чертежей? Ситуация стандартная: чертежи самолёта распечатаны в журнале на двух страницах. Хвостовая часть на одной, носовая на другой. Как мне их соединить? Подскажите пожалуйста! Подсказывайте тока пожалуйста подробнее - я пока абсолютный ноль…
Объединить сканированное изображение лучше в каком-нибудь графическом редакторе. Там же подогнать размеры, сохранить виды и сечения отдельными файлами. Более детально можно ознакомится по адресу solidworker.ru/page/13
Спасибо! Друзья посоветовали примерно также.
Вопрос новичка. Есть нарисованная деталь в Solid. Рисуется другая деталь, которая имеет одинаковую часть первой детали. Как скопировать только эту часть с первой детали и вставить во вторую.
В поиске был и не нашел.
Сохраняй первую деталь под другим именем (Сохранить как…). Разрывай все связи и ссылки с исходной и редактируй ее - добавляй, удаляй. Это самый простой на мой взгляд спсоб.
На первой детали удаляем все взаимосвязи, удаляем всё что нам не нужно и сохраняем контур?
Нет.
Просто сохраняем Деталь1 под другим именем Деталь2.(Фаил-Сохранить как…). И теперь уже редактируем Деталь2.
Это все касаемо работы в “Детали”.
Если же мы работаем в “Сборке” то здесь уже немного по другому. Выделяем нужную Деталь1<1> жмем Правка-Копировать-Правка-Вставить.Внизу в дереве построений появится скопированная Деталь1<2> . Но на экране ни чего не изменится. Так как копия полностью совпадает с оригиналом. Что бы увидеть копию нужно скрыть оригинал. (Зачеркнутый глаз). Теперь копию видно и ее можно перетащить всторону для наглядности.
Теперь такой нюанс если мы будем изменять Деталь1<2> то соответс твенно будет менятся Деталь1<1> чего нам не нужно.
Что бы избежать этого нам нужно освободить копиюДеталь1<2> от связи с оригиналом Деталь1<1>. Жмем правой клавишей по Деталь1<2> и выбераем Сделать независимым. Соглашаемся на переименование компонента и обзываем его Деталь2.
Примерно так
Спасибо, так почти и думал. Рисовать с этого одинакового кусочка откинув всё не нужное и к нему пририсовать. Пока на плоскости. Сборку ещё не освоил.
Тогда ещё вопрос про копирование. Как скопировать элемент когда его нельзя отзеркалить и применить массив. Например: шахматный порядок вырезов на неравномерные расстояния.
Через функцию Массив управляемый эскизом, например.
Рисуем тело - Скрин1
Рисуем на нужной поверхности эскиз, состоящий из точек в тех местах, где нужны вырезы - Скрин4
Находим инструмент Массив управляемый эскизом, и указываем в нем наш эскиз из точек и вырез в дереве конструирования - Скрин5 Скрин6
Жмем зеленую галочку.
- Итог - Итог
Спасибо. Только после нанесения точек кнопка линейного массива не активна. Направление понятно буду разбираться.
Выйти из эскиза не забыли?😃
Получается.
А на эскизе это не работает, а хотелось бы именно на эскизе. На эскизе простым копированием делаю. Копировать- вставить.
Получается.
в чем сакральный смысл плодить элементы эскиза (окружности, квадраты и т.д.) для дальнейшего выреза, если можно сделать один вырез, а координаты остальных задать обычными точками, как в описанном мной способе? Тем более, типов массивов довольно много, в каждом конкретном случае можно применять более удобный.
Я же написал, что только осваиваю.
Спасибо за советы.
И в эскизе так же можно пользоваться линейным и круговым массивом.
Как повернуть эскиз на 90 градусов?
Где в программе отключить автоматические добавления?
Выделить эскиз и нажмите кнопку повернуть/масштаб. Откроется меню выбора.
Понял. Жаль что угол 90 нельзя задать.
