Проектирование самолета в SolidWorks
Почему нельзя? Все можно.
Где отображаются (задаются) градусы?
Ну как-то вот так. Угол задается в Property Manager (или как там его по научному, обычно слева)
Все детали вычерчивал с оставшихся обломков. Когда все создал, собрал сборку. Естественно немного не сошлись пазы. Работы надфилем на 15 минут.
Вопрос: как правильно поступать в таких случаях. Хотелось создать точную копию включая пазы. Нужно рисовать без пазов, и потом отрисовывать пазы на сборке? Как в этом случае попасть в размеры?
Если у кого есть ссылка на видео урок как делать пазовое соединение (лучше для тупых:)) скинте пожалуйста.
Правильно поступать в этом случае - сразу рисовать все детали в контексте сборки, то есть по месту.
Например, создали сборку, сохранили ее, сразу создали в ней деталь, пока без названия, нарисовали в этой детали, например, файрвол со всеми шипами для пола и стенок - обозвали деталь “Файрвол”.
Создаете вторую деталь, пусть это будет боковая стенка. Здесь же, не выходя из сборки, заходите в режим редактирования детали “Боковая стенка” и рисуете эту стенку, опираясь на деталь “Файрвол” сразу с пазами в нужных местах. И так далее.
При таком подходе к проектированию все детали самолета будут иметь общее начало координат и необходимость делать сопряжения с сборке отпадет сама собой.
Пазы нарисуем, а соединение создавать в сборке?
Попробовал рисовать в режиме сборки. Не могу понять как сделать детали в объёме (вытянутая бобышка). Кнопка редактировать элемент не активна.
Сначала необходимо включить режим редактирования детали (кликабельно), тогда всё будет активно, и уже там рисовать все эскизы и вытягивать элементы.
Есть хороший канал на ютубе - SolidWorks Tutotial. Пусть говорят по не нашему, но зато все понятно
Отредактированные детали в сборке как сохранить по отдельности?
Правой клавишей на детали в дереве - Сохранить во внешнем файле.
как отключить геометрию нулевой толщины?
Никак! Это значит косяк в Вашем эскизе. Скорее всего где-то протянута линия, которой не должно быть. Попробуйте в эскизе нажать “Исправить эскиз”. Может помочь, а может и нет.
Деталь-бы глянуть.
Никак не отключить. Она возникает, например, в местах касания элементов эскиза - например окружность, касающаяся линии, либо в таких же местах касания, но твердых тел. Солид этого не любит.
Деталь в студию, посмотрим.
да, ладно, разобрался уже…
но реально неудобно, если хочешь вырезать цилиндр, который по касательной граничит с краем детали=(
еще бесит, что нельзя вырез по сечениям в сборке сделать (прям трындец как бесит!!)
Приветствую!
На детали иногда исчезают грани,как при команде “изменить прозрачность”.Или на тонкой детали,где две грани рядом-одна становится прозрачной и не выделяется.Как её снова сделать непрозрачной?
Никак!
Ну,не совсем никак,но и не отключить)))При создании бобышки снимите галку “объединить результаты”.
Никак не отключить.
Приветствую!
Иногда делать так довольно вредно.
Чем обусловлен тайный смысл сопряжения по ребру?
На сколько я понимаю шпангоут должен входить в вырез (шип/паз). Вам желательно сопрячь 3 грани или 2 грани и ребро.
Но перед этим крайне желательно, что бы детали борта были сопряжены между собой. На Ваших скринах я этого не вижу. В дереве построений перед деталями стоит минус в скобках.
Да , нужно что бы шпангоут входил в разрез, если честно то ни чем, метод тыка. поэтому и прошу помощи, что бы научили ну или показали как это нужно делать,как сопрягать детали что бы не было минуса ?
Вот заснял видео на скорую руку. Сожалею, но звук то есть , то его нет. Но надеюсь азы понятны.
Чего то ничего не получается, беру черчу другую сборку , так на вскит и собираю , все идет , а эта нифига. от минусов избавился сделал Сопряжение, а шпангоут не встает ((
Как убрать этот замок , как то включился
Сборку в студию. Посмотрим в чем беда, по картинкам не совсем понятно, мелкие почему-то.
Чтобы замок убрать выберите второй элемент для сопряжения и выберите другой тип сопряжения вместо “Заблокировать”, либо удалите его в папке сопряжений, если уже добавили.
