Проектирование самолета в SolidWorks
Думаю попробовать Солидворкс 2012,вместо 2016.Постоянно выдаёт сообщение о критически низком уровне ОЗУ. Нашёл тут.Не знаю как оно,посмотрим. www.torrentino.me/torrent/795408
Роман, прежде правила форума прочтите!
В очередной раз бьюсь с очередным капотом! Вопросов много, но вот эта, проблема удолбала, особенно!
Не получается скругление кромок! Это нужно что бы вырез охлаждения, потом в реале, был с “загнутыми” во внутрь кромками… Может каким-то другим,хитрым способом??)) Раньше всё же как-то получалось, но тоже ни сразу и с большими проблемами…
Оказывается в стандартный набор солида входит примочка Flow Simulation. Позволяет просчитывать аэродинамику/гидродинамику/теплодинамику любых тел в любых средах.
Я ради интереса взял крыло от своего проекта и виртуально продул его. Картинки получились ну просто загляденье. Виден срыв потока на профиле, скос потока ближе к концу крыла, вихревой жгут на за концовке. Все прям как в учебнике по аэродинамике.
А вот с числовыми данными моментов и сил на крыле какая то засада. Задаю разные варианты точности - результаты выходят абсолютно разные. Даже знак результата гуляет.
Кто нибудь работал с этим инструментом? Есть шанс получить реальные результаты?
Без понимания цели Вашей модели сложно советовать однозначно. Solid имеет несколько команд для скругления/загиба кромок.
Если речь идёт о загибе кромки капота как листового материала, то Вам сначала нужно превратить фаску кромки в радиальную поверхность. Чтобы иметь материал для работы. С учётом радиуса загиба. Например -5 мм. Затем идёте в раздел Металлический лист и выбираете команду превратить вашу поверхность в лист нужной толщины. После этого выбираете в том же меню команду согнуть кромку, выбирая радиус и толщину. Можно варьировать и геометрию загиба, выбирая, например, эллипс.В итоге у Вас получится желаемая зaгнутая кромка на отверстиях заборника. Воt так, как на моей модели. Я, правда, делаю её под 3D печать, учитывая сразу в дизайне будущую технологию изготовления. Также можно сделать желаемую кромку используя команду “barrer” с предварительным скетчем загиба на плане, созданном перпендикулярно кромке, используя кромку в качестве направляющей линии. Я не знаю русской терминологии в SW, но, думаю, поймёте.На фото участок в.з. для иллюстрации текста.
Это будет мастер-модель под фрезеровку на станке с ЧПУ… С “листовым металом” попробую!..
в дереве нажать "отобразить все "
На неё ткнуть невозможно,как ни крути.
Евгений, попробуйте нажимать клавишу “V” - это включает/выключает фильтр выбора элементов. По умолчанию при включенном фильтре выбираются только вершины.
А лучше вывести сразу панель “Выбор элементов”.
Преобразованием объектов делаешь искиз с твоей кривой. Потом в искизе выбираешь кромки и “удалить взаимосвязи”.
После этого можно крутить/масштабировать, задавать нужные размеры.
Вячеслав, вы намекаете на картину ниже, но дело в том, что солид не хочет строить по точкам профиль, видимо где то есть ошибка, но найти не могу
вообще не понятно почему, при преобразовании объектов из кривой в точки - это занимает все системные ресурсы.
вытянуть- нормально, а бобышка по сечениям, если еще и не соосно, то смерть Intel core i 7
есть мнение, что много точек берется конечно… надо уменьшить при преобразовании
Не совсем понял. Но если исходный чертеж сделан точками или даже рисунком, то выводишь его на весь экран и обрисовываешь кривой. Нормально бедет.
Если есть ошибка в контуре из множества линий: Я выделяю любой кусочек, правой кнопкой “выбрать цепочку”. Если контур не замкнут солид выделит элементы до точки разрыва.
В соседней ветке собирают MX-2 , так вот, если снять проекцию с его нервюры, и сделать по сечениям, то получается вот это
а если, так , как вы говорите, то вот это
заметна разница?
вопрос, как так же строить по кривым, а не по отрезкам?
обводить- как то топорно по моему, если есть рассчитанный профиль, то можно уйти от него в сторону, ткнув, не в тот пиксель
В любом случае нужна кривая. Не важно каким образом ее получать.
Вроде как есть инструмент для преобразования кривых в сплайны, но я не помню где он.
Кому интересно- разобрался, нужно построить “Кривую через X Y Z”
Z ставим 0
как в Profili получить координаты, знает кто?
А все, нашел, всем спасибооооо!
Может кому пригодится. Как я проектирую крыло.
В программе “Профили” выбираю корневой и концевой профиль. Сразу здесь же задаются размеры. Сохраняю в DXF.
Открываю файл в солиде. При открывании сразу надо поменять единицы измерения на мм, по умолчанию - дюймы. Так же в процессе открывания файла можно задать пространственное положение открываемого эскиза. Хотя- не обязательно, позже отпозиционировать проще.
Открытый файл сохраняю как эскиз.
Затем на этой же плоскости создаю новый эскиз. Рисуется осевая горизонт. Затем сплайном из самой передней точки обводится предидущий эскиз, вернее - половина. Зеркалю. Получаю эскиз, который будет применятся при создании бобышки крыла. Первый экспортированный файл не используется.
Полученный эскиз переносится без проблем.
Так же создается второй эскиз на заранее созданной плоскости.
Тянем бобышку, создаем обшивку.
Тоже вариант, но можно не обводить, а применить инструмент “Разместить сплайн”
Тут видео, которое раньше публиковалось в этой ветке. Автор Сергей Иванов
Кстати у него на канале можно найти много полезной инфы по Солиду.
он берет инструмент из недавних команд, а где он его до этого брал?
кстати, способ даже лучше, чем я придумал до этого
В поисковой строке вводите название нужной операции и выбираете.
До 2016 SW этот инструмент был непосредственно под кнопкой сплайн в панели инструментов.
Начиная с 2017 SW искать надо в главном меню Инструменты-Инструменты сплайна.
Вообще в меню Инструменты спрятано очень много полезных функций, которые не выведены на панель инструментов. К таким могу отнести, на пример, инструмент “Сегмент”, “Разделить” для эскизов.
Просто прежде чем придумывать нужно изучить опыт предшественников. В этой теме очень много полезной информации.
Господа эксперты, вопрос к вам
рисую модель, собираю по разным частям- это стабилизатор
так вот , ввиду того, что все элементы погашены, а остался только кусок стабилизатора, Солид просчитывает всю модель постоянно, и комп тормозит.
вопрос, как заставить его считать только не погашеный кусок?
есть инструмент “Изолировать” , но я похоже не умею им правильно пользоваться
может идеи у кого какие есть?
Мой совет - не надо делать все одной деталью. Режим Сборки спасет компьютер.
Либо уменьшить количество вершин/точек/сплайнов в эскизах.
Еще момент - пользовать зеркальное отражение относительно имеющихся осей симметрий.
Все предложения сделаны на основании предложенного скриншота.
Мой совет …
спасибо
если в сборку добавить деталь с погашенными элементами, она даст их невидимый засвет например на полость?
Взято из внутренней справки SW
"Редактирование взаимосвязанных элементов
Можно погасить элемент и работать над моделью, временно удалив выбранный элемент из модели. При погашении элемент удаляется не только с экрана, но также из всех расчетов, в которых он задействован.
Перестроение сложных моделей происходит быстрее, когда элементы с большим числом мелких деталей погашены. На панели инструментов “Элементы” содержатся следующие кнопки для погашения и высвечивания элементов модели.
Погашение управляется родительско-дочерними взаимосвязями элементов."
