Проектирование самолета в SolidWorks
skynet59
Andry_M:
Раньше уже задавал этот вопрос. Тогда ответили - для солида нормально. Я не забивал голову, но чувствую что то тут не то.
Конечно же это не нормально! Если размер задан, он должен оставаться постоянным, а не прыгать туда-сюда как ему заблагорассудится.
Andry_M:
Выкладываю деталь (скрин №3). Будет достаточно детального скрина с размерами. По взаимосвязям лучше словами т.к. не смогу посмотреть ваш файл.
Детальку взял, сегодня завтра посмотрю-порисую и пришлю вам небольшой отчет.
4 months later
evg-poletaev
Устаю после работы. Да и спешить не очень нравится. Немного есть вопросы по конструкции. Если бы я данную модель уже создавал, тогда было бы быстрее. Все делаю не готовясь. С уважением Евгений.
3 months later
Alex91
Всем привет возникла проблема при открытии файла в солид 2015 выходит ошибка с надписью: возникла ошибка при попытке открытия вашего файла. Обратитесь в отдел технической помощи.
Было ли у кого то что то подобное? И как с этим бороться?
skynet59
Alex91:
Обычно это битый файл, реже глюки солида.
Alex91
Ситуация произошла такая: работал с файлом, у компа сел аккумулятор и он отключился, я включил и вуаля начал выдавать эту ошибку.
7 days later
Albert
Сохранение резервных копий было отключено?
22 days later
krasniybaron
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, при сохранении солидовских файлов в DXF,DWG, сплайны сохраняются как отрезки. Где искать эти заветные “галочки”???
DntWorry
krasniybaron:
Если делаете через экспорт в dxf/dwg то в появляющемся окне “Сохранить как” нажимаете кнопку “параметры”, та что внизу. Там выбираете. Так же надо поиграть версией файла все в том же окне параметров.
Либо при открытом файле детали выбираете в меню Параметры - Настройки пользователя - Экспорт.
Sreg
Здравствуйте, я на ютубе не могу найти видео, как спроектировать шпангоуты на фюзеляже, и обшивку как развернуть из 3д в 2д для резки?
кто поделится ссылкой?
DntWorry
Sreg:
Вот мое видео по разворачиванию поверхностей: rcopen.com/forum/f7/topic250318/2656 Для разворачивания поверхностей нужен солид не ниже 2016. А для разворачивания поверхностей с вырезами в них не младше 2017. В старых тоже можно, но эти знания уже мной утрачены, т.к. делалось либо через отдельный плагин, либо посредством листового металла.
А вообще в этой теме есть вся интересующая Вас информация.
Sreg
Возьму на карандаш, а видео, как автоматически заполнить внутреннее пространство шпангоутами, есть?
DntWorry
Sreg:
Нет и быть не может. Вы вообще с основами SW знакомы или с наскока хотите?
Alexander53
Sreg:
Уже ответили. Только вручную. Здесь Вы найдёте большинство ответов на Ваши вопросы. В том числе и по созданию шпангоутов в любых сечениях фюзеляжа.
Андрей#
Александр, по приведенной ссылке методика построения контекстной геометриии с перекрестными ссылками, подобный метод построения взаимосвязей требует большой ресурсоемкости сборки.
Автоматически заполнить внутреннее пространство шпангоутами можно.
Для этого необходим тонкостенный аэродинамчиеский концепт и набор стрингеров, или несущей обшивки в зависимости от выбранной вами КСС, создаете новую деталь в сборке, строите эскиз в поперечном сечении с желаемым расположением шпангоутов, вытягиваете массив элементов за границы аэродинамического концепта, и применяете инструмент полость. Как результат получаете полный набор шпангоутов.
Далее занимаетесь максимальной оптимизацией веса с ограничением максимально допустимого перемещения.
Здесь можно либо вручную, либо с применением топологии. В зависимости от преследуемых целей и опыта проектирования и работы с МКЭ.
Если есть вопросы - пишите в личку, по мере появления свободного времени буду отвечать.
Alexander53
Для моих проектов много шпангоутов не требуется. Я вполне обхожусь отсечением части оболочки командой “вырез вытянуть” и преобразованием внутреннего сечения строю эскиз шпангоута. Времени много не занимает, да и спешить мне некуда.
Sreg
Alexander53:
Да я уже почитал статью, это меня так вдохновило, но есть одно но, некоторые моменты отсутствуют, возможно они сами всплывут когда я сам начну работать в солиде, да и версия программы продемонстрирована на 2012 версии, а у меня 2016, что возможно я не найду какой либо инструмент…
Rokfor
Добрый день коллеги ! Никто не подскажет как быстрее и проще отсринговать модель, чтобы эти стрингера потом проделали прорези в шпангоутах где проходят смотрел у Евгения, но где то видимо пропустил, а потом он сказал, что за кадром отсринговал, а как ХЗ ! может дадите ссылку на видео или объяснения в картинках . заранее спасибо.
Sreg
Я вот проектирую, и не могу понять природу этих синих линий, из за чего они не получаются черными как в инструкции, автор конечно не упомянул что делать, если линии будут синими, а не черными… У меня при обводе контура фюзеляжа такая проблема, но я продолжаю делать, пока критических ошибок не было…
krasniybaron
Sreg:
Должна быть привязка к системе координат
