Проектирование самолета в SolidWorks
Я вот проектирую, и не могу понять природу этих синих линий, из за чего они не получаются черными как в инструкции, автор конечно не упомянул что делать, если линии будут синими, а не черными… У меня при обводе контура фюзеляжа такая проблема, но я продолжаю делать, пока критических ошибок не было…
Эскиз должен быть определён, это можно достигнуть двумя путями, либо проставлением размеров, либо фиксацией всех точек в отдельных случая самих сплайнов, если перед эскизом при выходе стоит минус он не до определён, проверить это можно перед выходом из него, внизу справа будет написано “определён” -“не до определён”
Понятно. только вот не все сплайны я смог зафиксировать, видимо надо с самого начала было фиксировать, а не когда уже пол самолета нарисовал…
Только вручную. Здесь Вы найдёте большинство ответов на Ваши вопросы.
Друзья, статья писалась довольно таки давно, очень многие вещи делаю сейчас совершенно иначе, да и Солид оброс дополнительными возможностями. Так что оттуда стоит брать только основы.
по приведенной ссылке методика построения контекстной геометриии с перекрестными ссылками, подобный метод построения взаимосвязей требует большой ресурсоемкости сборки
Так там разработка ведется не в сборке, а в детали. Не знаю, у меня при похожем методе разработаны весьма объемные модели - особых “тормозов” не замечено.
Не знаю как у вас, но мне кажется такое склеить из потолочки крайне трудно, внутри обшивки Хвостового оперения практические нет места для лонжеронов, про нервюра вообще молчу 😃 И думаю, может просто склеить бутерброд, а потом по шаблончику пройтись струной?
Сергей, вполне реально склеить и легко! Модель неоднократно строилась (причем пионерами). На фотографии именно модель, собранная по тем чертежам, летает отменно уже два с половиной года.
Конечно, внутри оперения места мало, но, если Вы посмотрите конструкцию, то поймете, что на самом деле все очень просто: нервюр нет, бальзовый лонжерон. В сочетании со скотчем весьма прочная конструкция получается.
Струной конечно можно пройтись по шаблону, только вот как струна на клеевой шов среагирует? Может быть тогда уж лучше что-то типа пеноплэкса в качестве заготовки использовать?
Я тут смотрю как автор делает нервюры, нужно “отрубить” крыло, “нарисовать” нервюру, затем вернуть отрубленное, и сново отрубать для следующей нервюру, и т.д. И я тут думаю, а более технологичного способа нет?
Можете создать плоскости параллельные виду сбоку на расстоянии, которое нужно Вам и далее делать эскиз вдоль линии пересечения тел (если не ошибаюсь - солид не запускал несколько месяцев).
Можно через линию разъёма, создания плоскостей и придания толщины.
Все разобрался, очень долго искал где этот инструмент находится, а потом добавил на горячую панель что бы не искать 😃
Проектировать таким образом довольно муторно и долго. Вам приходится создавать эскиз каждой детали. Намного проще если делать нервюры из плоских поверхностей, потом отсекать из них лишнее, одинаково и за раз, и потом придавать толщину.
А как вы “вырезаете” нервы под лонжероны? Не насиловать же “вытянутый вырез” в ручную под каждую нервюру?
Все я сделал как нужно, во сне пришла идея как это провернуть и “прострелить” все нервюры одним выстрелом 😃
Сергей из пенопласта можно сделать и сложные вещи, на форуме примеров много! У вас станок ЧПУ есть?
Я вот варганю очередной проект, и перед сборкой из дерева,
предварительно проверяю на пенопласте.
Если будете резать руками деталей естественно надо поменьше рисовать.
В 18-том можно фактически ЛЮБУЮ поверхность раз вернуть в плоскую для резки. Кроме сильно замороченных типа шариков.
ЧПУ никакого нету, буду пробовать резать вручную, но горячей струной, на нем рез ровнее получается чем у меня ножом…
И порезать не проблема, проблема все склеить так что бы нигде не скрутило и не перекосило…
Кто знает, при такой конструкции, достаточно жесткости лонжеронам из потолочки? Размах крыла 1 метр.
Центроплан лучше усилить куском фанерки (бальзы, линейки), чтобы этот участок выходил за пределы фюзеляжа хотя бы см на 5.
А также сверху и снизу пустить угольные прутки или тонкие реечки. Можно нарезать из той же линейки и отшкурить до 1…1,5 мм. Тогда получится действительно лонжерон, а не стенка из пенопласта.
Бальзу не имеем, а вот линейки как то жалко в расход пустить…
Вы про копийность говорите? я делал тоненькие реечки, а потом подумал, это же пенопласт, зачем так делать… 😃
Когда крылышки в воздухе хлопнут, и лет апарат окажется на планете… Линейки будет ещё жальче:)
Конструктив Вашего “лонжерона” предусматривает прорези под нервюры, что никак не увеличивает жесткость.😃
Нет, про конструкцию лонжерона. Он состоит из двух поясов (рейки или прутки) и стенки. Пояса работают при изгибе крыла на растяжение-сжатие. Например для липы предел прочности при растяжении в среднем 11,5 кГ/кв.мм, для пенополистирола этот параметр даже не рассматривается.
Ну вообще то они склеиваются между собой, и получается монолитная конструкция…
И если я добавлю деревянный лонжерон из линейки, то в них тоже нельзя делать прорези под нервюры?
Ладно, попробую спроектировать под 2 рейки как говорит Александр.
Если каркас уже склеен, то можно вырезы под рейки сделать за стенкой и сами рейки приклеить к ней сбоку. Если нет, то уменьшить высоту стенки на толщину реек. Жалко резать линейку, можно использовать бамбуковые шампура. Продают в “магните” и других магазинах. Есть длиной 40 см.
40 см очень мало
Вот столько хватает линейки на 50 см, до следующей нервюры нужна линейка на 60 см.
40 см очень мало
Не по теме, с солидворкс разобрались?.. Дальше в тему для новичков.
Да кто же знал, что у Вас двухметровый самолёт из потолочки. Это Вам сюда.
Кстати, пояса нарисовали не там. Они должны быть единым целым со стенкой.
