Проектирование самолета в SolidWorks
Kalibry
LehaBarnaul:
Типа так.
😃 Я вырез делаю для получения “среза” к которому привязаться можно. Но что Вы делаете так и не пойму. Можно подробнее?
Terranozavr
пока решил перекурить свою ситуацию, может небольшой отдых пойдет на пользу, а пока еще вопрос - как должен выглядеть текстовый файл кривой для Солида? у меня при импорте с Профилей выдает ошибку “Данные файла могут быть неверными”.
в хелпе написаны требования, но почему то любой txt файл выдает такую ошибку 😦
LehaBarnaul
Kalibry:
Вроде как, речь шла об этом.
Kalibry:
Но, в таком случае, второе тело неплохо бы скрыть, чтобы не мешало восприятию (“профи” уровень не в счет, так увидим ). В моем примере “голый” срез, проще для восприятия. ИМХО.
alex_78
Начертил интересуемые меня детали в солиде. Подскажите, как перенести их в отдельный файл DXF что бы можно было сгруппировать по деталям и толшинам для последующей резки на фрезере?
Kalibry
Копи-Паст из эскиза в файл чертежа и сохранить как надо, или контекстное меню по грани и…
alex_78
Странно, а у меня почему то нет такой функции, когда я правой кнопкой мыши в дереве коталога на нужную мне деталь.
Ivancheg
Уважаемые коллеги! Разрешите вопрос: Когда начинаете проектировать фюзеляж, откуда берете его контуры в двух плоскостях и далее по сечениям?
Спасибо.
collapse
Ivancheg:
Спасибо.
Странный вопрос… Если это полукопия - то чертежей любых проекций полно в гугле и яндексе. Если проектируется свой самолет, то естессно - из головы 😉
Kalibry
alex_78:
😃 Не в дереве построения, а прямо по грани детали, в той плоскости в которой хотите ее ведеть.
Он спросит имя на сохранение, далее ОК (в меню, которое появится вместо трея) и в появившемся окне просмотра “Сохранить”.
Вот.
collapse:
Гугл наше всё 😂
Пашеч
Ivancheg:
Спасибо.
collapse:
Не, ну не все так просто - далеко не все найдешь и сразу в путь.
Я когда сел проектировать, сразу вспомнил всю ничерталку, которую в институте “пхали” в головы.
Бесспорно, неоднократно поднимался подобный вопрос в данной теме, но, как говориться, тема не раскрыта.
Лично Мой опыт - построение по точкам пересечения по проскостям - по боковому контуру берете крайнюю верхнюю и крайнюю нижнюю точки, возможные точки дополнительных обводов, зализов, выемок и т.п., по виду сверху - крайнюю правую(у Меня повелось строить правую половинку), точки обводов, и т.п., потом по виду спереди - определяете характер изгиба.
Все это делаете вспомогательными прямыми ,чтобы потом получить точки пересечения.
А потом - лекало Вам в руки!
Наверно трудоемко, но если хочется, а найти нет возможности, то можно.
Я учился проектировать и сразу проектировал - у Меня ушло на это 1.5 месяца.
Форма была не совсем ординарная, ту что выбрал…
Terranozavr
господа профессионалы. и просто продвинутые юзеры 😃 как вы строите переднюю кромку элерона?
Пашеч
Я - дугой.
Делаю вырез по месту, потом такую же дугу смещаю на 1 мм и рисую элерон.
Kalibry
Terranozavr:
Не понял суть вопроса. Можно подробнее?
Terranozavr
после отделения элерона от крыла получаю плоскую переднюю кромку элерона, а надо, что бы была скошенная.
урок, по которому строил, увы, оказался совсем не полным, и я теперь в замешательстве:
оригинал картинки
и еще вопрос - урок делался в детали. я потом смогу извлечь каждую детальку из чертежа?
collapse
Пашеч:
Да ладно, бросьте, было бы желание - найти можно чего угодно, правильно ипользуя гугл, и внимательно анализируя результаты. Приемлемых 3 проекций любого 90% самолетов можно выудить в первых 3 страницах. Остальные 10 - на тех же 3 страницах, только не прямых картинок, а с сылок на места, где эти картинки можно поискать или попросить. В том же гугле есть переводчик - поковырять профильные форумы на языках страны-производителя прототипа, и попросить аборигенов (летные клубы, форумы симуляторов, военные историки) дать ссылки на искомое…
LehaBarnaul
То Terranozavr.
Постройте два эскиза (сечения кромки) на законцовках элерона или на их плоскостях, затем вытяните бобышку, далее, плоскости под нервюры, экиз вдоль лин. пер. тел, и т. д.
Terranozavr
я строил бобышку, а потом удалял не нужное вырезом, но почему то, даже если вырез больше, оболочка сверху и снизу оставалась. сегодня попробу отсечь плоскостями.
LehaBarnaul
Потому, что вы строите поверхностями, для этого используется функция-отсечь.
Kalibry
LehaBarnaul:
Присоединяюсь, строить надо чем-то одним, или, по крайней мере, приводить все к телам.
Terranozavr:
Только из файла детали, а не чертежа:) А так без проблем, функция “Разделить”. Солид все тела раскидает в отдельные файлы.
