Проектирование самолета в SolidWorks
DntWorry
ИМХО оптимальный набор это:
SW и Rhino. Для 3D фрезеровки все тот же Rhino+RhinoCAM. Для 2D ArtCAM2018
Раскладка в Rhino хочешь руками, хочешь через RhonoNEST
kir_camden
DntWorry:
Я раскладку делаю в SW, но интересно стало посмотреть Rhino что за софт такой б…
Вахтанг
Andry_M:
И снова о дублировании линий. Делаю экспорт из 2016 солида в DXF. Открываю файлы в Кореле х6. Все в порядке, кроме овалов. Если на чертеже есть овалы, каждый из них состоит из 21 штуки. Пока приходится разгруппировывать овал и удалять лишние 20 штук.
Сталкивалься с такой проблемой при импорте чертежей ЯК55 из Солида в Корел Х4, при импорте в Корел Х6 всё было в порядке. Потом из Х6 сохранял в формате Х4 (у лазершика именно Х4 стоял), тогда читал нормально.
Andry_M
Вахтанг:
У меня наоборот, не в порядке. На других версиях Корела не пробовал.
Я так понимаю это не проблема Солида и значит оффтоп 😦
Shuricus
Еще одна головоломка - два дня бьюсь и никак!
Хочу сделать воздухозаборник на конусе. Вот такой. Но не могу ))))
Помогите убогому! Деталь прилагаю. Просьба сразу на ней. Элемент для печати, все поверхности должны быть объединены. Толщина воздухозаборника - 1мм. Спасибо!!!
Shuricus
к сожалению вот такой стык печататься не будет
там будет дыра, точнее там вообще полный ад, слайсер вообще эту деталь перекорячивает
поверхностью не получается сделать, я пробовал
a_centaurus
Александр!
Решение для Вашей задачи конечно есть, но оно не лежит внутри програмного пакета SW (хотя решается сшивкой поверхностей). Для 3D print Вам проще/лучше всего разделить эти две детали и сохранить их в разных архивах. То есть в итоге у Вас должно быть два stl file. И при этом на корпусной детали должно быть отверстие, близкое по форме к проекции в/з, а сам в/з будет представлять собой только короб, который печатается отдельно на входной абертуре. Линия сопряжения, естественно, должна повторять обводы корпусной детали. При сборке в/з устанавливается на корпусе при помощи UNIPOX. а после, фиксируется циакрином. Для примера прилагаю screen-shots капота и воздухозаборника модели Ла-5 вместе с фоткой готового изделия.
Shuricus
Спасибо. Предложенный вами способ значительно сложнее чем печать одной детали. А главное интересно - Солид не в состоянии нарисовать такую деталь? Или никто не знает как.
Сшивка использована на предыдущей выложенной модели, это не работает.
Дмитрий_Одесса
Shuricus:
Да уж, причем и с направлением придания толщины поигрался , все равно не работает . Причем когда толщину даешь наружу , края становятся нормально. Но тогда нет возможности сделать скругление фаски снаружи. потому как по внешнему радиусу начинает ослаиваться
Команда удлинить поверхность работает
Shuricus
Я пытался нарисовать цельный выступ и потом прорезать отверстие, но тоже не получается. Это нерешаемая задача в лоб.
Shuricus
ДА!
Супер!
Дмитрий, спасибо большое! Деталь отлично отслайсилась.
Shuricus
a_centaurus:
Проще/лучше как раз наоборот )
3 months later
IGOR96
Здравствуйте, подскажите ,солид не хочет делать зеркальное отображение поверхности по сечениям, пробовал и от плоскости и от грани, ну ни в какую.
mexan
В настройках отражения поставьте галочку в окошке “копировать тела”
mexan
Я картинку приложил специально, там видно…
11 days later
Михаил_Екб
Вопрос как оставить овал, у меня он только вырезается, а мне нужно оставить его. Можно сделать командой удалить грань. А ещё есть варианты?
Alex89
Михаил_Екб:
Элементы -> Вырез -> Плоскостью
Можно выбрать направление.
Еще можно разрезать деталь на две плоскостью и сохранить нужную часть.
Михаил_Екб
Так получается если работаем с поверхностями. Если работаем с телом (труба), то не получается.
AleksK
Михаил_Екб:
В команде Вырез есть галочка “переставить сторону выреза”, ну или что-то подобное. Если ее поставить то овал останется, а остальное тело нет.
