Проектирование самолета в SolidWorks
Михаил_Екб
Что то не то делаю. Отдельно не выбирается. Только деталь полностью. Что Элементы -> Вырез, что Элементы -> Удалить.
AleksK
Михаил_Екб:
У вас же получилось отсечь овал? Необходимо сделать то же действие единственно поменяв его направление. В солиде почти во всех операциях есть такая возможность. И можно поподробнее условия задачи…а то гадаем по картинке… это вообще поверхность или тело?? отсекаем плоскостью или чем?? и прочее…
Михаил_Екб
Овал получился только так, при нажатии “перенос” есть три варианта- “выступ”, “вырез”, “разметка”. Если нажать “вырез”- вырежется овал. Если измененяем направление, овал вырежется в другом месте. Выбираю “разметка” и потом вырезать не могу ни какой командой. Область не выбирается. Выделяется деталь целиком. Это все относится к работе с телом (труба)
Если работать с плоскостями, там все просто, команда-удалить грань, выделяем нужную грань и удаляем.
AleksK
Тогда попробуйте так:
Вставка - Вырез - поверхностью… выбираем плоскость…
Должно получится… Там же есть кнопка выбора направления выреза.
Alexander53
Если надо оставить трубу и овал, то “файл-вставка-элементы-разделить”. Если нужен только овал, то к эскизу овала добавить прямоугольник перекрывающий трубу и “файл-вставка-вырез вытянуть”. Но при этом надо или половину сечения трубы отрезать или после выреза сделать ещё один вырез чтобы убрать второй овал.
Михаил_Екб
Не разделяет. Тело одно.
Alexander53
Так одно и разделяется на два. Разделитель - эскиз овала. “Разрезать тело” - труба. В окошке появятся два тела. Указываете “автоназначение имён” и жмёте на галочку. У меня разделяются без проблем, причём разделённые тела помещаются в отдельные файлы. Их можно сохранить. И можно работать в исходном файле, обозвав разделённые тела как Вам хочется.
Вот букварь.
Михаил_Екб
Галочка абсорбировать тело, это автоматическое удаление. А если оно не может разделить, она не сможет и удалить.
Если бы это был параллелепипед, то да, всё как вы говорите. При криволинейных телах так не получается.
Мне кажется, что не хватает линии (направления) реза, по которому разрез пойдет по телу. При работе с поверхностями, где нет толщины, там и проблем не возникает.
Alexander53
Крыло криволинейное тело? Так у меня режется. Попробуйте вытянуть поверхность разделения из овала.
Михаил_Екб
Вот когда создаем линейчатую поверхность по линии овала и перпендикулярную поверхности его то разделяется. С разделенными что хочешь можно сделать.
Спасибо всем.
Alexander53
А вот не поверхностью, а эскизом овала.
  1. Подготовка к разделени.
  2. Получаем 3 тела.
  3. Можно погасить 2 тела, остаётся верхний овал.
  4. Удаляем 2 тела, остаётся верхний овал.
    Если трубу с вырезом надо оставить, то трубу и нижний овал можно объединить.
Михаил_Екб
Почему то, когда овал на плоскости, разделение происходит без всего. А вот когда (как у меня было картинке) овал перенесен на тело, просто так он не вырезается, только с построением плоскости по его контуру.
AleksK
Михаил_Екб:
Потому что солид не может понять направление реза от 3D кривой. Это направление ему необходимо задать… либо плоской поверхностью на основе овала, либо перенеся этот овал на плоскость, в этом случае направление базируется от этой плоскости.
tauber
Коллеги, приветствую.
Кто смог бы мне детальку нарисовать для 3д печати(разумеется не бесплатно)?
Михаил_Екб
Всем здравствуйте. Не могу завершить поверхность. Где делаю ошибку. Построение поверхности по сечению.
Alexander53
У Вас направляющие отсутствуют. Если эскизы без косяков, то поверхность между ними построится по прямым линиям.
kir_camden
Михаил_Екб:
Используйте 3D эскиз и используйте в нем сплайны.
Airliner-rc
tauber:
Картинку/чертёж покажите
2 months later
mastersuper_ru
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом кто сохраняет раскрой деталей из сборки!?
Способ первый!
Тупо по одной открывать каждую деталь и сохранять в нужной плоскости в DXF.
Всем понятно почему это не удобно.
Способ второй! Использовать дополнение Geometric NESTINGWorks.
Способ отличный но есть там проблемка со скруглёнными углами.
Там на них большое количество точек появляется и само скругление уже немного не той формы.
А так дополнение просто супер!
А кто как справляется с этой задачей!?
kir_camden
Долго думал про нестинг раскрои и прочее. Так то нестинг актуален для 2D плоскостных объектов.
А если сборка/объект 3D то его на кроить по всем сторонам. Возможно я не так понимаю ситуацию.
А ещё вариант самый простой создаете виртуальный лист , делаете сборку, в ней размещаете лист и потом объекты , далее ручками раскладываете объекты. И потом можно это сохранять в разных расширениях, читабельных для различных CAD программ.
Airliner-rc
В sw 2018 и более ранних версиях есть один косячок (я не знаю по крайней мере как его обойти): при сохранении плоской детали в dxf все дуги сохраняются как составные из отрезков. Получается грубо говоря не окружность а многоугольник. При этом если взять эту же деталь, выбрать плоскую грань и уже ее сохранить в dxf то получается все идеально.
Поэтому мой способ такой: создаю сборку из деталей которые надо вырезать, раскладываю их в этой сборке в одной плоскости в пределах заготовки (это можно руками делать, можно с помощью дополнения camwork nesting (кажется так называется), потом эту сборку сохраняю как деталь, далее открываю эту деталь, выбираю плоские грани тел-деталей и сохраняю их в dxf. Получаем идеально точные вектора для раскроя без всяких искажений.
Хотя я может просто не разобрался с настройками экспорта детали в dxf и момент преобразования solid’ом дуг в отрезки можно как то убрать настройками экспорта, не знаю - лень разбираться 😃
kir_camden
Вот ещё вариант.
Сделали сборку как я описал выше и разложили модели на поверхность.
Далее открываете все в Мастеркам и создаёте грани по каркасу, далее забираете те поверхности которые вам необходимы, скажем нижним и отдельно верхним и сохраняете.Но тут намного колдовство но вполне рабочая схема.
