Подскажите как эффективно смоделировать для печатной детали такого рода рёбра жёсткости, а ещё лучше косые, что бы они пересекались.
Я думаю, надо создать тело из массива ребер, а потом комбинировать тела внутренней стенки и наружной стенки по очереди.
Если внутренняя обыкновенный цилиндр то, просто можно отрезать лишнюю часть ребер.
Не совсем понял как это реализовать, пока допёр как по одной стенке можно построить, сбоку строю до поверхности внутренней, а потом срезаю до тела, оплучается распорка… Но как тело комбинировать частично или ещё как… не понял вообщем.
Угум, это так можно если делать вначале внутренний цилиндр, потом внешний… а у меня поверхности были получены инстурментом оболочка, из заполненного тела, и последующие элементы тоже предполагал делать с его помощью.
В солиде один и тот же результат можно получить разными способами. Я подбираю тот который требует меньше телодвижений
для получения конечной детали или сборки.
Есть кто знающий как это победить?
Поставьте птичку “оболочка наружу”.
Делал, убивает гиометрию
Для чего делается эта модель? Для такой небольшой детали слишком заморочное дерево
Работать в поверхностях
Твердотел только в финальной операции
Для печати, обсчёта массы и тц, и возможно аэродинамики.
Можно поверхностью и придать толщину, можно болванкой и вычесть лишнее - главное чтобы было проще редактировать конечную деталь.
Построить поверхностями и придать толщину? какой командой для этого пользоваться?
Нашёл какой… всё ровно провал
Окей я сшил поверхности, и тогда удалось создать тело толщиной 0.4мм, 0.8 не получается.
Нужно смотреть эскизы, по которым строится поверхность, там косяк.
У меня солид 23, сможете открыть глянуть? Или есть метода как сохранить.
У меня 18, сохранить можно в step, но эскизов там видно не будет.
Вот степ, я его загружал в солид эйдж, он всё ровно не осилил.
Похоже строить по внешним размерам просто невозможно, только наружу.
Как прикрепить архив?
zip ? просто перетянуть мышкой из папки в которой он лежит в поле “+ Добавить сообщение” TempFile.zip
но не могу точно сказать, какое ограничение на размер архива.
когда надобность в архиве отпадет, его можно будет удалить “Профиль -> Медиафайлы”,
кликаете по архиву, справа в верху многоточие, под которые будет пункт “Удалить”.
Пишет нельзя добавить файл в этом формате
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5910e53df9550077796a2c":{"_id":"3e5910e53df9550077796a2c","hid":1362,"name":"Андрей15","nick":"Андрей15","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4b6b18933df9550077764c35":{"_id":"4b6b18933df9550077764c35","hid":60689,"name":"vittek","nick":"vittek","avatar_id":null,"css":""},"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"5872a9943df955007770a968":{"_id":"5872a9943df955007770a968","hid":266613,"name":"Seva_Avdonkin","nick":"Seva_Avdonkin","avatar_id":null,"css":""},"5bd957603df95500776fbd62":{"_id":"5bd957603df95500776fbd62","hid":338553,"name":"sarazin","nick":"sarazin","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2966,"post_count":39186,"last_post":"65e565ff563b07d603a765d3","last_topic":"612407653df9550077bbf0a8","last_topic_hid":567987,"last_topic_title":"Помогите опознать планер.","last_ts":"2024-03-04T06:11:11.168Z","last_user":"4a0d36103df955007776e247"}},"topic":{"_id":"4e8b4b913df955007748e933","hid":250318,"title":"Проектирование самолета в SolidWorks","views_count":624423,"last_post_counter":3581,"cache":{"post_count":3505,"first_post":"4e8b4b913df955007748ed00","first_ts":"2011-10-04T18:08:17.000Z","first_user":"49f08a323df955007776ee3f","last_post":"656835233627b35af491a8d8","last_post_hid":3581,"last_ts":"2023-11-30T07:09:23.340Z","last_user":"4a913f1f3df955007776ad9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":3505,"per_page":25,"chunk_offset":3475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
