Проектирование самолета в SolidWorks
а,точно, не узрез срез. сегодня покажу что получится )
Возможно есть и более красивое решение, но по быстрому так:
Zashivka_raz.rar
Все равно, ведь развертки делаются отдельно, можно в “основном” проекте не мусорить.
Вот, и у меня так же получилось, листовой металл по сечениям сгиба, и на чертеже он развертку его дает, это хорошо. А как теперь вытащить бы детальку в плоском, развернутом виде и на плоскости облегчения, вырез под серву и т.д. сделать, или все таки их делать косыми на согнутой детали???
Ага, все понял, сам дурак, нужно было просто высветить развертку… тааак, вот только если на ней сделать вырезы, то они все равно не отображаются на согнутой детали(((
А какая проблема сделать нужные вырезы на согнутой детали? Так ко всему ты будешь уверен, что лишнего нигде не стриганул.
Видимо так и буду делать, главное что бы потом развернулось нормально…
С листовым металлом разобрался, но не до конца… Почему то солид не хочет зеркально отражать объекты из листового металла…
Действительно простые детали из листового металла он отражает без проблем, но не смог отразить деталь в которой находится 2 компонента из листового металла. Вот такую:
использовать зеркальное отражение два раза 😁
Ага, Вы создаете отражение в самой детали, а вот зеркальный компонент детали в сборке не получается сделать(( но на проектировании это не сказывается, это проста для эстетства, хочется покрутить в 3D полную модель будущего самолета, а не с кусками зашивки на одной половинке крыла…
я-то подумал, что вам надо отразить тела в детали. а в сборке вы их не отразите, т.к. деталь имеет погашенные элементы ( в данном случае -развёртка). а отобразить вы можете только одну развёртку из двух.
ЗЫ поэтому, я никогда не использовал “листовой металл” при проектировании подобных вещей.
Ну видимо подходов к решению одной задачи как и в АКаде довольно много…
Для “эстетства” делайте модель-болван, разукрашивайте и т.д. затем разрезайте его на элементы и на их базе делайте “рабочие” чертежи, развертки и т.д. Не мешайте мух и котлеты: одно из двух или “рендер” или рабочий чертеж.
а я другого мнения придерживаюсь, что должна быть одна модель, которую можно и отрендерить и снять любую выкройку, узнать площади, массы и т.п
Хм, так она одна и есть, мне (и моему компу) например, удобней, отделить крыло от модели и разобрать на косточки в отдельном файле.
я подумал, что написав это
вы имели в виду что надо отдельно несколько моделей иметь
у меня вообще самолёт разбит на фюзеляж (нос часть), фюзеляж - хвостовая часть, центроплан, две консоли и стабилизатор)
в общей сборке сложно что-то делать - комп тупит )) (а он мощный, i7, 8 гб оперативки)
Мда, видимо не слишком сложную модельку делаю (ноут с кор2дуо не оч тормозит), но все в одной сборке, от А до Я, да и на самом деле задачка ставилась вспомнить навыки работы в подобных прогах (учил в инсте ProIngeneer), и понять принцип разработки, какие подводные камни и т.д. Задачу решаю практически решенной, для базовых навыков и понятия логики хватило сделать вот такое вот чудо:
Ну да, не очень сложная (около 100-200 деталей?) . Она маленькая ещё ( мало сопряжений) и тел -поверхностей почти нет.
ЗЫ, симатично смотрится 😃
160 деталей без отраженных, за симпатично спасибо)
Друзья, а не подскажите плагин для получения развёртки?
Simulayt Composites Modeler
никто в личку солид скинуть не может. вопрос такой нарисовал деталь в3D надо ее вырезать на лазере я ее просто сохроняю в DXF согласно базовой плоскости
просто так не кинуть, много весит ( кинул ссылку).
вопрос не понял 😦
Вопрос такой. Размещаю вырез под стрингер по кривой (кривая параллельно обводу шпангоута). Все вырезы кроме последнего размещаются как надо, однако последний наполовину выпирает из шпангоута. Шаг задаю - “распределить равномерно”. Вроде как должен целиком крайний вырез на шпангоуте оставлять. Картинка прилагается
не понял проблемы (( не могу ничего посоветовать
