Проектирование самолета в SolidWorks
Петруччо
Так, с этим разобрался. Теперь другая проблема: ввожу в солиде координаты, он меня ругает что линии сплайна пересекаются. тут я уже голову сломал. Как правильно-то чтоб солиду понравилось?
Петруччо
Премного благодарен!
правда у меня так гладко как на 1м видео не вышло - солид вогнутость на профиле налепил почему-то. Да фиг с ней, исправил сплайном.
Fedia
Граждане конструкторы , подскажите как построить , например законцовку крыла или нос аэробуса короче говоря есть одно сечение и нужно построить определённую горку, скажу сразу функция купол не катит , нужно по направляющим кривым?
За ранее спасибо!
spoz
Попробуй построить половинками, верх и низ отдельно
Fedia
spoz:
Так всё равно сечения пересекаются и соответственно не строит. В этом и фишка одно сечение , а форма направляющими.
Пашеч
Fedia:
Тоже боролся как-то - если заметите, где задняя кромка у Вас - солид не знает как строить. Сведите все линии на задней кромке в одну точку.
Либо сделайте какой-нибудь сплайн, перпендикулярный профилю в виде дуги(как в максимальной толщине профиля) и тогда построиться.
LehaBarnaul
Цельную не построите, на моем фото, строилось из двух половин. Через мессенджер, выберите верхнюю часть профиля и контур, потом, направляющую.
Fedia
Спасибо всем!
А вот как я разобрался.
Сначала рисуем половину сечения нервюры, например.
Затем сечения профиля законцовки.
Потом рисуем , скажем так, сечение поперечное законцовки тоже половину.
Заходим в функцию бобышка по сечениям и выбираем первое сечение (нервюры половина) и второе сечение (форма законцовки с верху) , затем у нас ни чего не строится!
но мы продолжаем передвигаем управляющие точки как на рисунке, и опять ни чего не происходит, не строит! зараза.
Но не сдаваться , выбираем в меню направляющих кривизну законцовки (половину нашу)
И вот чудо свершилось сделал предварительный просмотр , ГОТОВО.
Конечно всё это муторно и геморойно. 😉😁
Работает очень не стабильно , короче непонятно.
Dikorass
Солид часто капризничает,надо упертым быть и не отступать)))Ещё галочки снизу убирать-ставить помогает
Fedia
Да как то не стабильно работает, пробную вроде делает , стал по месту делать ни как не хочет, чего то разработчики перемудрили.
spoz
Фёдор, вот о чем я тебе в привате и говорил… в чернухе всё просто получается, а переносишь на модель ну не в какую…
LehaBarnaul
Все нормально строится, главное понять принцип.
Airliner-rc
Fedia:
можно еще одно сечение добавить (направляющую) например по задней кромке.
Пашеч
Fedia:
Необходимо не только принцип понять, но и “тонкости”.
Например, в данном случае, как предположение, по месту не строиться, потому что по месту сплайны(или кромки) не монолитны.
Попробуйте по месту, построить контуры сплошные и по ним строить.
Fedia
Основная проблема в том что сечения соприкасаются, и от этого вся непонятка
askad
Fedia:
Федор такую проблему я решал следующим образом:
Fedia
На вид красиво , а делать то как?
Пашеч
askad:
Сразу написал, что если заднюю кромку в точку согнать, то все будет легко строиться.
askad
Расписывать ничего не стал, отвечу если будут вопросы
Федя покажите место в модели, тогда будет видно почему возникла проблема “по месту”.
Отдельно все делается на “раз”😃
Хорошо, я покажу этапы:
Эскиз первый сплайн отзеркаленый
эскиз второй, сплайн поперечный перпендикулярный
Эскиз третий сплайн продольный перпендикулярный первому
натагиваю плоскость по сечениям(хотя и называется “профиль”) 1и 3 эскиза фиксирую направляющей 2 эскиза
Вот что получается:)
StreetRaicer
товарищи, подскажите проблема такая, установил солид, требует ввести данные компьютера хранилища, как его создать это хранилище, хочется что бы солид работал полноценно и при запуски не было ошибок.
