Проектирование самолета в SolidWorks
Sergiv
Вам нужен PDM ? Если нет, просто игнорируйте.
Компьютер хранилища - сетевое имя, где вы установили хранилище. обычно это на сервере установлено.
askad
StreetRaicer:
требует ввести данные компьютера хранилища
Какая операционка стоит.
Какой вариант и версия установки.
Когда возникает ошибка.
Сначала ответ на эти вопросы.
Далее будет ответ…
А это другое, для меня…
Господа конструкторы:), вопрос:
Есть “листовой металл” согнутый по элипсу,
как на нём сделать множественные вырезы сквозные,
чтобы они были строго перпендикулярны его плоскости?
Сразу отбрасываем “эскиз на плоскости”, он на каждое отверстие просит свою “направляющую”.
Sergiv
askad:
это не ошибка, скорее всего. думаю, что StreetRaicer установил PDM клиент, вот он и просит имя.
help.solidworks.com/…/c_workgroup_pdm_overview.htm
askad:
его плоскости ? может, имееет в виду плоскость, касательную к элипсу, проходящую через точку на поверхности элипса ?
askad
Sergiv:
Уточняю; отверстия должны быть прорезаны в теле “металла” перпендикулярно его плоскости.
Что для уточнения каринки выставлять, надо обязательно?
Надо выставляю:)
Синим нужная плоскость в которой надо сделать “Шипы” относительно перпендикулярной
StreetRaicer
когда программу открываешь начинает загружаться служба рабочая группа PDM, нужна ли она, или просто не обращать внимание и приступать к изучению программы?
пробовал нервюру вставить из профиль про, не получается, при вытянутой бобышки нервюра в полосках вся почему то, ну это мне наверно все сейчас скажут читай тему… 😃
Sergiv
askad:
а его плоскость тоже покажите.
StreetRaicer:
отключите PDM. так как изучаете - вам это не нужно.
StreetRaicer:
пробовал нервюру вставить из профиль про, не получается, при вытянутой бобышке нервюра в полосках вся почему то, ну это мне наверно все сейчас скажут читай тему…
ага, именно ) обратите внимание в каком виде импортируется профиль (подсказка: набор отрезков). вам нужно кривую получить (сплайн, например)
spoz
ну это мне наверно все сейчас скажут читай тему… 😃[/QUOTE]
Посмотри пост 1103
askad
askad:
Sergiv:
Вот она…
Хорошо я покажу по другому,синим нужная детать в которой надо сделать отверстия под “Шипы”,
которые будут выступать из желтой детали.
LehaBarnaul
А чем обычный вытянутый вырез не подходит? Делаем эскиз на торце каждого шипа, можно 3д эскиз, выбираем нужные контуры и вырез вытянуть.
askad
LehaBarnaul:
В том то и дело Алексей, что каждому 3д эскизу нужно показывать еще и направление выреза,
я все это и так делаю. Но муторно и долго все это, особенно когда их много.
Может у кого есть более продвинутый вариант обработки?
askad
Сергей вы правы можно и таким образом сделать.
Жаль только что он, работает только в сборке, “Полость” у меня не активна, так как у меня обе детали в одном файле.
Sergiv
элементы скомбинировать (там выбрать удалить)
а то тело, которое будете удалять, сначала скопировать.
но какой-то странный способ получится 😃
askad
Проблема в том что мне надо сделать потом разверту из этой детали,
а если сделать "3д эскиз на поверхности ", потом плоскость по сечениямс приданием ей толщины ,получается деталь с вырезами как надо,
но ее не могу преобразовать в листовой метал.
Петруччо
Граждане, кто подскажет, можно ли сделать зеркальное отражение элементов симметрично пл-ти, но так, чтобы они не сливались в одну. Например, нужно сделать зеркалку консоли. в 2Д можно любой элемент копировать зеркально отн-но линии. А как быть с телами? Консоль чертилась в 1м файле, далее методом разделял, контурил, выдавлилвал и т.д.
Sergiv
Петруччо:
Аналогично. Только вместо оси - плоскость, вместо элементов - тела.
Петруччо
точно, не увидел вкладку сразу. Премного благодарен! 😃
Fedia
Понял я смысл с законцовками и другими фигнями, если делаешь функциями плоскостей то строит отлично , а бобышка вытянуть работает гораздо хуже.
Петруччо
бобышка вытянуть хороша когда нужно посторить что-то из 1 профиля (трубу в крыло например), все что более 1го - это только по сечениям + направляющие по необходимости.
Вахтанг
Петруччо:
А если плоскость зеркалирования не примыкать к исходному элементу, а отодвинуть на некоторое расстояние не помогает?
Fedia
После зеркализации в меню правой кнопки мышки появляется строка , Разбить зеркальный элемент, и оба обьекта становятся независимыми.
Кужовник_Антон
Всем Добрый!
Подскажите плиз–
хочу отдать токарю сделать вот такую деталь нарисовал
[IMG]
а как проставить размеры чтобы распечатать и отдать на бумаге?
или нужно в проекциях?может можно как то общий вид со всеми размерами сделать!?
спасибо
ДедЮз
Кужовник_Антон:
Эту деталь нарисовать для токаря от руки (эскиз), нужно не более 5 минут. Её всю можно сделать на токарном, можно и на фрезерном, а можно и комбинировать.
