Проектирование самолета в SolidWorks
Мужики подскажите пожалуйста! Как на РВ вырезать поверхность в районе РН. Если добавляю толщину на тело вырезается . А как это сделать поверхностью?
спасибо
Слева внизу укажи на какие тела воздействовать вырезом (область действия элемента) сними галочку авто выбор и поставь выбранные тела , должны загореться зеленый цветом
Денис, в инструментарии работы с поверхностями, есть средство “отсечь поверхность”. Выбираете отсекающую поверхность и отсекаемую.
Что не получается. Буду пробовать . Когда отрезаю тело , то удаляется по по трем линиям эскиза, как бы середины пронизывает. А когда хочу тоже самое, но поверхностями, то отмечается весь эскиз.
Подскажите как вставлять вложения и миниатюры.
используйте Selection Manager (чтобы вызвать его нажмите правой кнопкой мыши по полю, элементы которого выбираете)
Сергей , вместо Selection Manager у меня только “выбрать другой”.
Может и правда все дело в Солиде 2012? буду искать наверное 2010.
Сергей в поверхности по сечениям как вы и говорите. А в "отсечь поверхность " в поле “1” -высвечивается удалить выбранные элементы.
Самое интересное, что на крыле получалось отсекать именно поверхность элерона
покажите скрин того что есть и что хотите получить (линиями в пеинте, например, нарисуйте)
Сергей я бы с удовольствие нарисовал, я не знаю как скрин вставить в сообщение.
Что то у меня проблемы сшиванием, сшил поверхности , отсекаю как раз не то что нужно, а с точностью наоборот)))) Если прошу оставить, то что нужно ругается ))
Ура !!! получилось. Все сшил и потом отрезал!! Ну вот опять почувствовал себя Микеланджело)) Сергей спасибо большое вам!
Сергей а можно еще вопрос?
Хотелось бы прояснить построение поверхности в случае когда существуют две паралельные плоскости с эскизами . На одной окружность. На второй обрезанная окружность с пристроенной к ней в другой плоскости (45 градусов) тоже полукруга. Не могу создать поверхность . Может нужно как то объядинить эскизы? (построение в районе фонаря). Может нужно в таких случаях использовать 3Д эскиз?
спасибо.
Спасибо. Буду пытать 3Д эскиз.
Сергей , объясните дураку как вставить изображения в сообщения? просит какой то адрес.
кнопка есть: добавить вложения
С 3Д эскизом все получилось!! спасибо.
Про вложения так и не понял. Нажимаю на кнопку “вставить изображение” .
Всплывает окошко укажите URL вашего изображения ; http:
Я указываю путь на моем компе? вот так : D:\Документы\Desktop\Шпангоут2.png?
Инструменты -> Инструменты эскиза -> картинка эскиза
Там есть вкладка загрузить с компьютера, рядом кнопка: “Обзор”
Спасибо. Разобрался. Что-то не прочитал “справку” как следует. Извиняюсь.
Solid так непрозрачно намекнул, что вышел SP3 для 2013 - в сети тоже уже есть.
Угу, я уже “попытался” поставить,черт дернул😈. Снес 2012sp5, почистил винт, реестр, поудалял С++ и визуалстудии, в результате не ставится дотнет…никакой, солид на полпути вешается выдает “ошибка инсталлера виндовс” и все, чего только не делал:), только что водой святой не поливал. В сети куча таких- же примеров, что-то намудрили товарисчи программисты:). Кстати назад 2012 тоже отказался ставится, вот сижу и готовлюсь винду приговаривать. Может кто какой вариант придложет, может я чего не пробовал😁.
Зачем гоняться за этими 2013 СП 0-3 у меня СП0 отлично работает вначале поглючил, но винды планово обновились и всё отлично.
Реестр почистить попробуйте перед установкой.
я бы попробовал сделать откат системы (пуск-все программы-стандартные-служебные-восстановление системы). если бы не помогло, то переустановил бы винду, чтобы чистая была и косяки потом не вылезли
У меня похожая проблема была, но с другой не менее серьёзной прогой. Снёс новую версию. Почистил вот такой прогой реестр, и старая установилась как по маслу.
Что-то этот 2013" не такой…(С)". Вчера попробовал поставить новый Компас и он тоже не стал, понял что проблема все таки в dotNet-е. Чё только не делал НИКАКАЯ версия не ставится. Перелопатил кучу интернета и наткнулся на похожую проблему, попробовал установить dotNet через веб-инсталлер и …о чудо, солид установился! Но недолгой была радость при загрузке выдает что не может подгрузить VBA, все остальное кроме солида работает. Причем такая же фигня у моего друга, но у него еще и вдобавок перестало переключатся видео ядро со встроенного на внешнее. Вот такие пироги, наверное придется сносить окошки.
