Проектирование самолета в SolidWorks
Извините за, может, резкий ответ. Но вы не знаете зачем создаёте вашу 3D модель. В противном случае, вопроса у вас такого не возникло бы.
Что хотите в итоге получить ?
Что-то этот 2013" не такой…(С)". Вчера попробовал поставить новый Компас и он тоже не стал, понял что проблема все таки в dotNet-е. Чё только не делал НИКАКАЯ версия не ставится. Перелопатил кучу интернета и наткнулся на похожую проблему, попробовал установить dotNet через веб-инсталлер и …о чудо, солид установился! Но недолгой была радость при загрузке выдает что не может подгрузить VBA, все остальное кроме солида работает. Причем такая же фигня у моего друга, но у него еще и вдобавок перестало переключатся видео ядро со встроенного на внешнее. Вот такие пироги, наверное придется сносить окошки.
Как говорят, надо следить за своими окнами.
Хорошо тем, кто не имеет окна как “базу” - по неволе имеешь копии образов и всегда можешь “откатиться”.
Подскажите как сохранить часть модели в виде чертежа или плана, в каком формате? "DWG"не хочет, в разные плоскостях находятся. или нужно создавать новый эскиз и все обводить линиями?
Создать чертёж, разместить на нём необходимые части, а уж потом сохранять в необходимом формате.
Ответ нормальный и совсем не резкий. Спасибо , что вообще отвечаете. Признаю , что возможно задаю много и возможно глупых вопрос.
Еще раз всем спасибо.
С штудированием сайта Евгения (Самара) спасибо ему, появились слабенькие очертания дальнейших действий в проектировании!
Солид 2013 чистоту любит, есть такая программка CCleaner , очень помогает в этом деле, сам только с 3 попытке поставил нормально.
Своял оболочку из поверхностей.
Мужики подскажите последующие действия .
нужно ли сшивать ее или не нужно?
Нужно понимать суть того что ты хочешь, принцип компоновки, сразу прикидывать всё, массу, центр тяжести…, без этого солид не поможет.
люди добрые, не могу рассечь фюзеляж на 2 раздельные детали.
свои действия записал в архив. чтобы кучу картинок не плодить.
знающих прошу помочь решить проблему технологично.
Модельку не могли бы скинуть ?
Или попробуйте сначала разделить, а потом сохранить.
свои действия записал в архив. чтобы кучу картинок не плодить.знающих прошу помочь решить проблему технологично.
Боитесь за авторство - просто сохраните модель как одну из версий, удалите все, кроме капота, а потом просто выложите чистый остаток - капот, чтобы можно было понять - почему не делит.
авторство ценно там, где есть мастерство и имя. а у меня пока что зарисовки с кучей деталей. но мой солид вообще никакие простые детали не хочет так разделять (на н-ное кол-во отдельных солидов по разным файлам. пробовал с тривиальным кубиком и плоскостью. повторяется одно и то же сообщение:(
прилагаю модель кока 75мм. ну может кому-то и полезно будет, и мне подскажете, что нужно исправить.
получилось. все что я сделал, это в опциях указал имена доступных шаблонов деталей и сборок (они у меня в соответствующих папках были, но прямой ссылки на них не было. только вот стало понятно, что эту функцию нужно было пораньше применять.
Всем привет. Нашел на ютубе подборку уроков по проектированию авиамодели.
www.youtube.com/user/MrPauloHFaria/videos
Мне многое стало понятно. Может кому из-новичков пригодятся эти уроки. Они конечно не на русском. Но если более менее знаешь функции, то достаточно просто видеть.
Если данные уроки только я один не видел , то извиняюсь))
Короче победил я поганца! VBA заязан на MS офис, снес-поставил заново и все заработало. Да, программеры постарались, в нэте волну гонят, что 13й солид очень сильно стал влиять на систему, мой пример доказательство.
Я не пользовался солидом, дальше установки дело не ушло. Но вопросы про масштаб загоняют в тупик. В рино делается на раз два. Если хотите, выкладывайте архив и говорите размер, помогу.
Спасибо, но хотелось бы понять сам принцип. с отдельными эскизами масштаб затруднений не вызывает, а вот целиком - тупик.
Спасибо, нашел команду, в литейных формах.
Такие моменты, дорабатываются надфилем.
а размер шипа и проушины ?
Делаю все в ноль, под обработку, дабы лишний клей в щели не лить. Исходите из того, что станок в 2д пилит.
В корне не согласен, пазы и шипы нужно рисовать так чтобы уже в Солиде всё стыковалось отлично, иначе при сборке , если конечно много деталей , замучаетесь каждый паз пилить, проверенно собственным опытом, теперь делаем только так чтобы собиралось на ура без всякого пиления!! Но тут нужно ещё учитывать что будь это лазер или фреза все они делают погрешность и под это тоже нужно подстраиваться.
Ну да, если самому не собирать, то все в ноль.😁
А если самолёт планируется собирать, то нужно делать пазы так, чтобы все собиралось без напильника. Лучше клея налить, чем пытаться делать по десять одинаковых надпилов в детали.
