Проектирование самолета в SolidWorks
У меня такое было, да и есть в подобном случае.
Два сплайна определены как касательные друг к другу. Точка касания совпадает с пересечением двух перпендикулярных вспомогательных. Линия направляющей приходит в точку соединения сплайнов в перпендикулярной плоскости. Определяю ее как точку пронзания. Но при этом направляющая “прицепляется” не к сплайнам, а к направляющей вспомогательной.
См. скрин:
Мысль понял.Но не то)))
Евгений поглядите стоит ли гаглка перпендикулярный вырез. Честно говоря так и не понял что Вы разворачиваете в плоской детали? Или Вам нужно только для создания dxf?
У меня вот не получается сделать развертку лобика крыла точнее обшивки ну и гаргота. Ну и х с ним.
Пробовал и с голочкой и без.
Так точно. Развернутая деталь нужна была только для dxf. Она не плоская, нервюра выгнута по изгибу фюза.
Не, тут уже дело в принципе. По свободе буду пробовать на простых бобышках.
можете выложить
Уже не могу, переделываю заново.Спасибо за заботу!
3д эскиз. Ставите вспомогательные линии обозначающие загнутые концы тяг,саму тягу,проводите с их помощью сплайн,выравниваете.Делаете эскиз профиля тяги и вытягиваете по траектории. Я сам сплайн рисую так,без вспомогательных…
И,кстати. Почему б тягу не нарисовать отдельной деталью и добавить потом в сборку?
Спасибо за совет. Примерно так и сделал.
Тренируюсь. Как закончу Слойку выложу на обсуждение.
Спрошу здесь. Извините, если офтоп.
Мужики, подскажите пожалуйста, в какой проге можно изменять относительную толщину профиля?
Нужен кларк игрек 15%, а имею 11% ( хороший dxf где-то здесь нашел давно).
Есть неоплаченная и незареганная profili, там можно менять толщину, а вот взять из проги полученный профиль убей не могу.
Предлагает экспорт в непонятные форматы какие-то, что с ними делать, ума не приложу.
Да и точек маловато в ее профилях. Пробовал “растягивать” профиль в пейнте. В принципе получается, но теряется прелесть cad формата.
Да и не уверен, правильно-ли пейнт растягивает профиль.
В общем подытожу: ткните носом в тему или киньте готовый 15%-й кларк игрек dxf чтоб точек много было.
Из profili можно выгрузить координаты. В солиде создать кривую через XYZ по этим точкам.
Я купил самую дешёвую лицензию и всё прекрасно заработало. Если решитесь, потом могу скинуть методику обработки профиля.
В “Компасе” точно можно масштабировать отдельно по осям Х и У.
В “Солиде” тоже можно судя по инструкции. Один раз у меня даже получилось, но как - не помню.
Не могу найти эту команду. Предлагает только по кругу масштабировать.
Может кто-нибудь подскажет?
Из бесплатной версии по-моему нельзя.
Из dxf полученного в программе профили нужно сделать сплайн иначе ваш мощный комп умрет по двум эскизам строить тело. А сплайн строится достаточно просто. Выделяем нужный участок профиля (если он симметричный то достаточно половины профиля), и в меню инструменты-инструменты сплайна-разместить сплайн. В открывшемся меню нужно поставить галочку удалить геометрию.
Да, из “профилей” можно выгрузить координаты - экспорт в тхт. Но там точек мало, слишком грубо получается.
Солид где-то лежал, надо поставить, попробовать.
Значит, масштабирование линейное, без каких-либо аэродинамических заморочек, тупо увеличиваем приращение по Y во сколько-то раз? “Профили” это так делают, или там свой алгоритм?
Где в “Профилях” есть экспорт в dxf ?
В программе “профили” выбираете нужный профиль с нужной относительной толщиной указываете хорду и получаете готовый профиль.
Так же в программе можно менять и строить свои профили.
Иконка с надписью dxf.
Доброе время суток!
У меня возник такой вопрос
При создании “вытянутая бобышка” создается тонкостенный объект? Галочка не активна, прилагаю скрин, в чем может быть проблема?
fotki.yandex.ru/users/dora-nv/view/912993?p=0
В серии профилей есть так называемый “эпюрный” профиль с относительной толщиной 100%, в котором заложены все аэродинамические “заморочки”, такие как относительная кривизна, расположение максимальной относительной толщины и законы, по которым строился контур профиля. Масштабируя значения по оси Y, получаем профиль данной серии любой относительной толщины. В программе “профили” эпюрных профилей нет, но принцип используется тот же самый. Изменяя относительную толщину, получаем профиль той же серии.
Доброе время суток!
Может быть не замкнут профиль(зазор между точками) или лишний отрезок где то.
Могу скинуть файл для проверки на мыло
скиньте
Спасибо нашел проблему эскиз не полный по задней кромке
В общем, растянул растровую картинку в пейнте, обвел ее в акаде сплайном, распечатал, выпилил шаблон, напильником сгладил местные перегибы. Получилось, конечно, неточно, но гладко, “лекально”. При хорде 360 мм отклонения по Y , думаю, не превысили пару миллиметров. Проверить в воздухе осталось 😃
Ребята, подскажите что делать. Рисовал BV-138 обводя детали чертежа но когда решил посмотреть как все стыкуется то понял что собственно мало что стыкуется нормально:(
Стал пробовать другие варианты черчения и нашел ЭТУ статейку (не реклама). Сделал вид сбоку и вид сверху. Но как изогнуть плоскость вид сверху под дно лодки. Оно обведено сплаином на боковой проекции. Надеюсь что правильно изложил свои мысли. Помогите кто чем может.
А, собственно, с какой целью Вам его изгибать? Если задача получить правильную образующую кромку, то есть несколько вариантов:
1: Строите сечения с характерными точками, по ним (точкам) строите или 3D сплайн кромки, который будет направляющей кривой для поверхности по сечениям, или по сечениям строите поверхность и кромка получится сама, но не факт что правильно.
2: Начерченный сплайн используете в качестве эскиза для создания плоской поверхности, затем в режиме 3D эскиза выбираете инструмент сплайн по поверхности и строите необходимую кромку с помощью вида сверху.
3: Строите боковую поверхность, поверхность днища, пересечение поверхностей даст в результате необходимую кромку.
Возможны и другие варианты, это первое что пришло в голову. Надеюсь что правильно понял Ваш вопрос.
Здравствуйте. Помогите понять в чем моя ошибка?
Рисую осевую линию.
Кликаю в начало нервюры, и подвожу курсор к ее концу
Пишу необходимый размер линии (9,52мм), и жму ентер.
Создается линия, которая не паралельна желаемой, т.е. со смещением к низу профиля
Почему?
Я понимаю, что потом можно провести осевую сплошную линию, и вновь созданной назначить взаимосвязь “паралельность”. Выходит на разных профилях через раз - иногда корректно рисует линию, иногда нет
