Проектирование самолета в SolidWorks
Цитата Сообщение от Aless Посмотреть сообщение Потому что чертеж сделан не в солиде, а автокаде (или тому подобное) и сделан он в масштабе 1:5 Вы о чём??? Чертёж - на то и чертёж, чтобы на нём отображать РЕАЛЬНЫЕ размеры.
Вы имейте в виду, что Автокад применяют не только для проектирования моделей.
При черчении некоторых проектов (например ландшафтный дизайн, или проект небоскрёба) без масштаба никак не обойтись!
В Автокаде это как раз легко настраивается и применяется.
Это не мои чертежи
Тем не менее, если в масштабе, а нужны “ПЛАЗЫ”, т.е. в М1:1, то при конвертации в компьютере полезно наносить маркеры, тогда и при печати и при резке (бывают и там казусы) всегда можно проконтролировать.
В своих раскладках я всегда делаю в масштабе 1:1 и даю маркеры. А точнее масштабную сетку (как миллиметровка только шаг 10мм)
У Вас ребята разговор глухого со слепым - один импортирует чертеж в эскиз модели, другой в лист чертежа.😈
Ай спасиба! и точно не углядел.
Т.е. нажать кнопку Next
Я вам привел 2! скрина, где нет никакого упоминания про масштаб!!!
Тем не менее вы правы, действительно, если вставлять dxf в чертёж, а не в эскиз(как Я делал это ранее), то масштаб появляется!
(Это чтобы разъяснить где-таки это искать.)
Гуры Солида подскажите где увеличить точность экспортируемой детали в формат STL из солида, всё перепробовал не могу найти.
Когда будете сохранять файл в STL формате, там внизу в окне появится кнопка “параметры”. Жмете ее, откроется окно и там увидите инструменты качества. Передвигаете ползунки насколько нужно, чем ниже допуск тем выше качество STL детали.
Спасибо получилось , как же это я сразу не заметил )))).
Прочел почти всю тему, много нового узнал, спасибо за полезную информацию. Для себя усвоил, что начинать нужно с поверхностей. Хочу поделиться своими достижениями.
Було бы круто посмотреть видеоурок по достижению такого результата 😉
Данный эскиз не достоин создания видеоурока, да и учитель с меня никакой, сам еще ученик в солиде, я его буду переделывать уже в 4й раз. Так и происходит мое обучение: рисую-не нравится, рисую заново… И так , пока не достигну положительного результата, конечно не без помощи данной темы.
Доброе время суток!
Я создал деталь (вложение) из листового материала, согнул ее, в сборке сделал вырезы и нужно развернуть деталь на плоскость вместе с вырезами. Как сделать перенести вырезы на развертку?
Развернуть деталь не дают вырезы называемые в дереве построения детали - полость2 и полость3, почему так происходит - непонятно. Я обычно подобные вырезы делаю при помощи эскиза на плоскости продольной симметрии фюзеляжа. В этом случае листовой металл 100% разворачивается. Развертку можно увидеть выделив соответствующее состояние в дереве построения детали и нажав высветить.
AleksK спасибо. Детали - полость2 и полость3 являются в данном случае ошибками в сборке.
Ещё вопрос. Возможно ли перенести вырезы на эскиз (в теме была анимированная гифка, но я так ничего из нее непонял).
вырезы на эскиз
Сделать эскиз по вырезу - видимо так хотели сказать.
3D эскиз. Инструменты -> Инструменты эскиза -> Эскиз вдоль линии пересечения тел.
Подскажите, почему солид часто сбрасывает на минимум параметры “качество изображения”, может ли это быть из за нескольких работающих программах ?
Я думаю, что он, тупо, сравнивает параметры железа(видеокарты) с эталоном и сбрасывает в минимум…
Раньше вроде не замечал такого,
В течении одного дня качество остается не измененным, уменьшается в открытом докум на следующий день.
Это, тогда с Окнами проблема(или “фича” Солида, которая проявляется в вашей конфигурации Окон).
Патчи, ардейты, на новую версию - стандартный набор, так сказать…
У меня тупить начинает после простоя. И графику сбрасывает иногда. Ноутбук.
Это проблема не с окнами, а с железом точнее с видеокартой. Чтобы было все хорошо нужно пользоваться картами из рекомендуемых, а они почти все профессиональный и стоят немеряно денег. Более менее нормально работает начиная с 660GTX. На слабых картах наблюдаются такие глюки: Через время начинает безбожно тормозить. Причем не важно работаете в солиде или он просто висит в памяти. При перестраивании появляется на время черный экран. при зуме появляется каркасная модель и экран как бы не обновляется. Если такие глюки есть то замена видео карты на новую более совеременную вам поможет.
Алексей, 9500 GT стоит, 4 гига оперативки, я в железе не особо разбираюсь, так на уровне пользователя - вставить, вытащить , винду переставить.
Раньше работал на 2х машинах - типа домашняя и станочная, там порисовал, сюда перенес, тут порисовал туда перенес, задолбался. Последней каплей было замена файла модели после нескольких дней рисования, версией с флешки сохраненной неделю назад. поле все диски собрал в одной машине, наверное сейчас она перегружена и сбрасывает качество.
Евгений, я модели сохраняю на внешний диск ЮСБ никаких проблем, всегда работаю с одной и той же моделью.
