Денис, киньте мне вашу модель. Можно на почту. Я покажу как можно сделать 306090@mail.ru
Сеичас через 2 мин.
сделал через вырез по траектории
можно, в принципе, сделать вырез параллельно каждой стороне каждого шпангоута. тогда надо будет два сечения и две направляющие и делать вырез по сечениям.
Спасибо Сергей! Вот теперь мне все понятно. Буду дальше продолжать.
Как скопировать тела зеркально относительно плоскости?Не хочет копировать тела,которые не сливаются.А я не хочу чтоб они сливались.И как сделать зеркальное отражение тела без сохранения исходного?Долго не работал с солидом,делаю отсебятину для восстановления навыков и снова в это утыкаюсь, как раньше.
выберите “копировать тела” и выбирайте тела, которые необходимо отразить. отожмите галочку “объединить тела” , или как-то так. не помню как точно называется.
Это я знаю.Так и делаю.Но выполняет не всегда. Жёлтыми линиями рисует предварительный показ,а при нажатии кнопки пишет,что невозможно.
А что пишет ? Почему не может ? или скиньте модель с проблемой, я посмотрю
Сергей, стоит установить солид 2014? Есть какие то полезные отличия от 13го. для начинающего?
Тссс… 😉 большой брат везде и он не спит!
Тссс… большой брат везде и он не спит!
А что тут страшного?😃 Я же не спрашиваю стоит или нет украсть:) Я просто интересуюсь стоит или нет устанавливать купив его!😃
для начинающего, думаю, вообще никакой разницы.
или скиньт
Скинул
Там есть выбор ,зеркалить Тела, Элементы , плоскости вроде, вот выбирайте тела они всё зеркалят.
Там
Да я знаю!Спасибо Сергею,выяснил,это глюк моей версии.После перезагрузки компа сделал сразу.Видимо работать надо “на свежую голову” ноутбука.
Извиняюсь что не в тему наверно но подскажите как можно определить % соотношение(вроде так называется) по рисунку нервюры зная профиль этой нервюры.
отношение максимальной высоты профиля к его длине.
Вопрос - ( для примера) несколько групп по 2 параллельные линии, нужно сместить правые в право, левые влево, на одинаковое расстояние, выделяю для смещения правые, первой линии указываю направление смещения, но следующие бессистемно показывают направление смещения в разные стороны, приходится выделять то правую то левую линию что бы смещение шло в нужную сторону, если расстояние маленькое, то приходится ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ МНОГО ролик крутить для масштаба и есть риск запутаться в направлениях. Есть ли возможность что б при выделении, направление смещения шло в одну сторону, а не прыгало куда захочет ?
Максимальную высоту поделите на длину хорды, получите доли, умножите на 100 - увидите проценты.
Подскажите какими инструментами воспользоваться дня создания нервюр после создания профиля крыла с пустотой внутри?
Рисовал крыло 3д эскизом потом вытянул по сечениям а теперь даже плоскости вставить не получается туда:(
Вариантов несколько, я пользуюсь “линия разъема” рисую “змейку” из линий там где хочу видеть нервюры, применяю “разъем” к болванке крыла, после вставка - поверхность - плоская поверхность,Вид должен быть - “каркасное представление, отображение всех кромок модели”
после, вставка - бобышка - придать толщину
для плоскости, на виде сверху рисуешь эских, линии там где нудны плоскости, потом вставляешь плоскость по линиям, или от плоскости “справа” на требуемое расстояние, шаг ,коллич. плоскостей.
У меня одного после того,как несколько часов посидишь в солиде, появляется стремление покрутить 2д изображения?😁
😃 я картинки и фотки часто пытаюсь крутить после 😃
Парни, про смещение линий кто нибудь подскажет ?
Что касается меня,то не совсем улавливаю суть.Используется перемещение группы?Попробовал у себя-прыгают все одновременно.
например, хочу сместить вертикальный линии линии влево на 2 мм, но при выделении линий, направление смещения разное. тоже самое если в право смещать (реверс)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43efd2903df955007778cdba":{"_id":"43efd2903df955007778cdba","hid":12032,"name":"Sergiv","nick":"Sergiv","avatar_id":null,"css":""},"48c52a7c3df9550077777987":{"_id":"48c52a7c3df9550077777987","hid":38189,"name":"AleksK","nick":"AleksK","avatar_id":null,"css":""},"4c014c323df9550077760673":{"_id":"4c014c323df9550077760673","hid":66720,"name":"Fedia","nick":"Fedia","avatar_id":null,"css":""},"4c6243e03df955007775db52":{"_id":"4c6243e03df955007775db52","hid":70219,"name":"72AG_ClearSky","nick":"72AG_ClearSky","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"4dcbcd313df9550077752a04":{"_id":"4dcbcd313df9550077752a04","hid":88091,"name":"Deniskin","nick":"Deniskin","avatar_id":null,"css":""},"4de206713df9550077751f39":{"_id":"4de206713df9550077751f39","hid":89351,"name":"Dikorass","nick":"Dikorass","avatar_id":null,"css":""},"4ea477b63df955007774cdb1":{"_id":"4ea477b63df955007774cdb1","hid":103182,"name":"evgeniyss","nick":"evgeniyss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2969,"post_count":39197,"last_post":"6759b650290c7c612031ad45","last_topic":"6759b650290c7c612031ad44","last_topic_hid":572573,"last_topic_title":"Помогите опознать","last_ts":"2024-12-11T15:57:04.787Z","last_user":"62b94aa3073f1bbfe688ea90"}},"topic":{"_id":"4e8b4b913df955007748e933","hid":250318,"title":"Проектирование самолета в SolidWorks","views_count":651988,"last_post_counter":3585,"cache":{"post_count":3509,"first_post":"4e8b4b913df955007748ed00","first_ts":"2011-10-04T18:08:17.000Z","first_user":"49f08a323df955007776ee3f","last_post":"6702dfc23627b35af4713903","last_post_hid":3585,"last_ts":"2024-10-06T19:06:42.020Z","last_user":"4b6b18933df9550077764c35"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":3509,"per_page":25,"chunk_offset":1925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
