Проектирование самолета в SolidWorks
Dikorass
yrok39:
Дорвался до станка с ЧПУ
Да не…Конструктивно то они нафиг нужны?
Guber
Геморрой генераторы… Странники по полям граблей! Хирурги, удаляющие гланды через сам знаете что!!!😈
yrok39
Dikorass:
Нее… Этот вопрос к Sebastiano Silvestri😁 У него там на его “Фунтане140” ещё по замудрённей сделано!По верх этой полки с дырками толщиной 1мм,кладёться ещё и обшивка толщиной 1.5мм
Ну а так вообще-то,прописная истина - нужно экономить на каждом миллиграмме… Тем более имея под рукой такой по истине, волшебный станок:)!..
Kanilo
Коллеги подскажите как выпрямить деталь, для раскрой на плоскости. Это в тему про листовой металл наверное. И так и сяк пробывал не получается пока.
gvv1970
Kanilo:
_В SolidWorks 2015 делается без листового металла, нажатием пару кнопок,достоверность развёрток поверхностей сложных тел не проверял, ну а простые делает очень точно.
Если подскажете как сюда вставить файлы,а не скрины выложу оригинал.😮
 _
Kanilo
Да в 15 солид есть эта функция, но не смотря на маленький размер представлено детали при “сплющивании” разница по длине 0,12 мм. Это конечно не критично, но все же. И второе, главное, 15 SW не смотря на sp 1.1, глючит и вылетает не подетски. Так что пока переходить на него и делать большой проект, считаю крайне преждевременным. Я его подгрузил в виртуальную машину и там пользую некоторые функции, как эта например. Но все же хотелось бы узнать альтернативные варианты. Да, чтобы добавить вложение откройте расширенный режим, написания сообщения. Там все поймете.
Denisnov
По моему это лучший вариант: rcopen.com/forum/f7/topic250318/1437. Попробовал в 2015 , не получается развертка деталей с вырезами. BlankWorks for SolidWorks мне не понравился , слишком много сплайнов получается.
Kanilo
Да как вариант можно пользовать. Но как не простой вариант. Пока самое простое решение плющить в sw15
22 days later
cnyx
Подскажите, пожалуйста. Импортирую профиль в DFX формате, преобразую его в кривую с помощью “Разместить сплайн”, а в конечном итоге из полученной бобышки не хочет выполняться команда “Оболочка”, ругается на минимальный радиус кривизны. Я пробовал перерисовать удалить косячный участок сплайна и дорисовать в нем отдельный сплайн, но тогда нельзя говорить о высокой точности такой отрисовки. Да и неудобно это тыкать наугад, и не факт, что потом в другом месте не окажется другой косячный участок. Как такую проблему можно решить?
Немного неудобно, но можно смещением сделать второй контур, а потом этим контуром сделать вырез в бобышке. Но Солид все-равно ругается "Для выбранной геометрии невозможно создать смещение.
Тупанул, проще в самой Profili задать толщину оболочки.
Alexander53
cnyx:
А Вы попробуйте не импортировать, а открыть файл, тогда Солид предложит преобразовать DFX в SLDPRT и откроет его уже как солидовский.
Airliner-rc
Alexander53:
проблема не в этом у человека. Видимо слишком малые радиусы где-то присутствуют, поэтому Солид не может сделать оболочку или смещение кривой.
вариант с программой Profili рабочий ИМХО ну либо делать смещение отдельно верхней кривой и нижней, но в носике профиля будет неточность, хотя на нее можно и забить, так как все равно потом нервюрки топором придется подгонять 😃 В жизни не все так складывается как в Солиде
VicFF
cnyx:
Попробуй для задних кромок указать другой радиус как на картинке
DntWorry
cnyx:
Было то-же самое. Решил через тонкостенный элемент с указанием толщины стенки. Может поможет?
yrok39
Почему-то пропала анимация при смене ориентации детали:)… То есть, раньше плавно “переезжала” с одного ракурса в другой,а теперь резко перепрыгивает… Где в настройках переключить,сделать как было?..
PDV
yrok39:
При увеличении объема проекта Solid автоматически отключает анимацию, чтобы уменьшить вычислительную нагрузку.
yrok39:
NVIDIA Quadro K5000 - Решит Вашу проблему!!!😁😁😁😉
yrok39
PDV:
А как включить? Другой проект,только начат,а всё равно, опция не работает:)…
PDV
Инструменты -> Настройки -> Вид -> Преобразования. Поупражняйтесь с перемещением ползунков, но если они не в положении “Выкл”, то только усиление производительности графического процессора позволит Вам наслаждаться этой возможностью.😉
P.S. Проверьте не включена ли у Вас - Графика RealView. Она тоже много “кушает”.
yrok39
Получилось😁! Очень давно,эта фигня была для меня “камнем преткновения” сам пытался найти, но:)…
72AG_ClearSky
Кхм… Доброго времени суток уважаемому сообществу! Я новичок в SW15, и хотел задать несколько вопросов по использованию программы (искал и в Интернете, и в справке к программе, но что-то ничего не нашел):
  1. Есть у меня подозрение, что я на эскизе шпангоута В-В налепил несколько точек друг на друга. Но когда я тыкаю мышкой в точку, выбирается только одна… Вот список эскизов и прочих крупных элементов в дереве детали отображается, а почему так же не отображаются элементы, формирующие эскиз? Как посмотреть список всех элементов эскиза? Желательно, чтобы при выборе элемента из списка он еще и подсвечивался на эскизе, чтобы было понятно, где конкретно находится этот элемент…
  2. Как установить или поменять “Исходную точку” отдельно взятого эскиза? Сейчас у меня получается, что исходная точка эскиза совпадает с исходной точкой детали, но мне надо, чтобы исходная точка эскиза была именно в центре эскиза. В справке к программе нашел сведения о том, что они могут находиться в разных местах, но не нашел способа сделать это.
  3. Когда командой “Редактировать плоскость эскиза” пытаюсь перенести эскиз с одной плоскости на другую (переношу шпангоут В-В с плоскости “Справа” на плоскость “Спереди”) эскиз оказывается черти где на новой плоскости. Как по правильному переносить эскизы с одной плоскости на другую? Шпангоут А-А вроде перенес кое-как, но что-то меня гложут сомнения, что сделал я это неправильно…
  4. Добавил справочные плоскости А-А и В-В, параллельную основной плоскости “Спереди”, но в команде “Редактировать плоскость эскиза” эскиза “Шпаногут В-В” почему-то эта справочная плоскость недоступна для выбора. Почему?
P.S. На всякий случай файл с деталью прикладываю к посту.
P.P.S. Чтобы было понятно, чего хочу добиться от программы и себя - попробовать сделать трехмерную модель Як-3 в масштабе 1:8 в этой программе.
Фюзеляж (вариант размещения фюзеляжа №4).rar
cnyx
Я новичок тоже, но попробую помочь.
  1. Было бы дерево элементов эскиза, может оно было бы проще. Но по сути эскиз это довольно простая деталь, можно разобраться. Можете выделить область движением “слева сверху -> вниз вправо”, выделятся только те элементы, которые полностью попали в выделение. Список объектов можно увидеть в окошке справа. При выделение “справа снизу -> вверх влево” выделяются все элементы, которые даже частично попали в зону выделения.
    Так же можно нажать ЛКМ на объект, рядом с которым находятся несколько элементов, например, линия на линии, появится всплывающее окошко, в нем иконка со стрелочкой и двумя прямоугольниками. Если ее нажмете, то появится список всех элементов, которые находятся рядом с объектом, по которому нажали. Объекты подсвечиваются.
  2. Что-то не понял, что такое “Исходная точка эскиза”. Может это новшество 2015го Солида? И как вы хотите определить центр эскиза?
  3. Эскиз переносится относительно исходной точки в точности. Перемещайте его потом куда надо командой “Переместить”.
  4. Тут не подскажу, файл посмотреть не могу. Возможно все как-то связано с наследственностью объектов.
    От себя хочу сказать, что пытался проектировать интересующую меня модель в Rhino, но постоянно возникали проблемы и сложности. Бросал, начинал снова, но потом попался под руки Солид и этот урок kopavia.ru/modeli/pilotazhnye/suhoi-su-26mh.html . Конечно, хотелось всего и сразу, но переборол и начал повторять пошагово, чтобы понять принцип и подходы к созданию элементов. Стало проще понимать и придумывать подходы к проектированию. Так что если вы новичок в проектировании, то попробуйте пройти весь гайд, глядишь поможет.
    И еще. Солид хорош параметризацией и наследованностью, но это же и мешает в некоторые моменты. Например, можно спроектировать проект так, что толщину основного материала “Потолочка” можно будет сменить с 3мм на 4мм и проект сам перестроится. Но это будет крайне сложно и не факт, что результат порадует. А потому в некоторые моменты приходится отступать от жестких правил, но при этом внести изменения в старых элементах уже не получится. Слишком много чего поплывет.
cnyx
72AG_ClearSky:
  1. Добавил справочные плоскости А-А и В-В, параллельную основной плоскости “Спереди”, но в команде “Редактировать плоскость эскиза” эскиза “Шпаногут В-В” почему-то эта справочная плоскость недоступна для выбора. Почему?
Попробовал, все нормально переносится. Правда, если уже посмотрели урок, который я давал, видимо поняли, что ваш подход неудобный. Вам надо исходный чертеж порезать на виды и вставлять отдельными кусками.
72AG_ClearSky
cnyx:
Да, спасибо, у меня уже тоже получилось перенести его на свою плоскость. Видимо я не те кнопки нажимал или не в той последовательности…
А по поводу нарезки исходного чертежа на отдельные виды я тоже думал (и даже успел сделать несколько), но потом отказался по одной простой причине - если исходную общую картинку порезать на несколько мелких, то при вставке в эскиз мне придётся масштабировать каждую из них. И дело даже не в трудоёмкости этого процесса, а в том, что коэффициенты масштабирования каждой такой вручную отмасштабированной картинки будут отличаться между собой (на сотые, десятые и т.п.), и потом могут пойти расхождения и нестыковки в 3D модели. А отмасшатибировав всю картинку один раз по одному из базовых размеров (я выбрал длину самолёта), автоматически отмасштабируются и все остальные детали, приведенные на нем. Бумажный-то чертеж-то готовили профессионалы со всей ответственностью (в те годы было не схалтурить!). Либо тогда вставлять в эскиз несколько картинок, объединить их в один блок, отмасштабировать его, затем разъединить его назад на исходные части, и больше не меняя их размеров, работать по отдельности с каждой из них. Но я не знаю, может ли программа так делать.
cnyx
Я понял ваши опасения, но все-равно есть способы сделать это все с минимальными искажениями. А так вы намучаетесь. Вот что в Rhino мне нравилось, там была функция Scale, которая могла привязаться к отрезку и там не надо подбирать коэффициент масштабирования или растягивать/сжимать картинку за стрелочки.
72AG_ClearSky
cnyx:
Ладно, попробуем ещё раз ☺
