Проектирование самолета в SolidWorks
А если плоскости непараллельны?
Не построит… но это не проблема, если например корневая нервюра расположена под углом, обшивку можно достроить с запасом и обрезать с помощью инструмента “вытянутый вырез”.
…А вырез и место для пазов вроде этого делать просто эскизы сверху и применять вырез только к листовому металлу?
Типа того, можно еще использовать инструмент “полость”, но у меня этот способ не прокатил, после образования пазов развернуть обшивку уже не получалось, а вот с помощью простого выреза на ура.
Нюансы: 1. Эскизы по которым создается листовое тело должны лежать в параллельных плоскостях
Вот тут неверно, прекрасно работает в плоскостях непараллельных друг другу. Например крыло из поста 2345, лобик и зашивки корня построены без всяких “обрезаний”, при этом плоскости концевой и корневой нервюры непараллельны.
Подскажите как избавится от постоянного сообщения о нехватке системной памяти. У меня 8 гигабаит в компе и при открытом солиде с чертежом занято всего 41% а он постоянно орет что памяти ему не хватает.
Вот тут неверно, прекрасно работает в плоскостях непараллельных друг другу. …
Да действительно, попробовал еще раз- работает…
Может поставить побольше оперативной памяти,потому как солид очень затратная программа или выгружать другие программы через диспетчер задач,оставляя больше памяти оперативной под солид.
У меня 8 гигабаит
у меня 32 и то ругается иногда 😃
ругается иногда
У меня постоянно. Каждые 3-5 минут. Стоял 2014 и восмерка все ок было а на 2015 и десятке задолбало уже.
32 оперативки, 16 видео, win 7 professional, SW 2012 ругается только на общей сборке всего самолета.
Можно вопрос,я не понимаю как перенести модель в чертеж.Хотя я смотрел и ролики,которые были в ветке.Но при переносе чертежа есть такие пункты как ориентации,как правильно их выставлять?А если плоскость под углом?Вот например вот такая.Кроме того знаю ,что можно отдельные грани переносить в двг,но это как то очень долго.Есть наверное более упрощенный метод.
[IMG]
4 question.jpg[/IMG]
а кто то апгрейдил windows до 10ки? Как после апгрейда Солид 2012 себя чувствует? Или его надо переустанавливать?
Фигово…
Очень фигово…
Переустановить точно не получится… Если заработает, то будет вылетать.
2015 SP2 вроде нормально пережил.
Думаю перейти на 2015й, но после того как модельку до конца закончу. А то вдруг чего не получится и… 😃
Лан, пока на 7ке останусь с 2012м Солидом.
2015 SP3, тоже всё ОК, а также: ArtCAM 2011,CorelDRAW X7,AutoCAD 2015,SolidCAM 2014.
… при переносе чертежа есть такие пункты как ориентации,как правильно их выставлять?..[/IMG]
На панели инструментов “стандартная” выбираем " создать чертеж из детали/сборки", выбираем шаблон и оформление чертежа, затем на вкладке " расположение вида" в окне чертежа выбираем " Вид модели"- в левой части экрана откроется диалог. В окошке " Деталь /сборка для вставки" выбираем нужную деталь ( в список попадают все открытые одновременно документы)
- в появившемся диалоге ищем окошко " Ориентация"- здесь можно выбрать один или несколько из стандартных видов , изометрию или поставить галочку " текущий вид модели"- если нужная плоскость лежит под углом к базовым
Подскажите такой вопрос - строим эскиз, далее из эскиза пробуем делать бобышку, но если контур не замкнут, или торчит где то “хвостик” отрезка, солид ругается, строить бобышку не хочет.
Когда черчу сам, то проблем нет, проблема появляется, если импортируешь чужой эскиз, да еще и из другой проги, автокад например. Там могут быть по две линии или еще что нибудь.
Так вот вопрос - есть ли в солиде кнопка, чтобы замкнуть эскиз, или как то искать искать где ошибка.
Ручками муторно.
Верхнее меню - Инструменты - Инструменты эскиза - Подходит ли эскиз для элемента - вытянутая бобышка. Покажет сколько ошибок в эскизе и их местоположение. Двойные линии не показывает, тут уж ручками удалять по одной. Что бы меньше было проблем с импортированными из автокада, проще в автокаде делать из отрезков и дуг полилинию, там же есть опция “замкнуть”.
Подскажите пожалуйста может кто встречал видео по построению пружины в Солиде?
Просто модель? Без работы на сжатие/растяжение?
Приветствую!
Изучаю солид и столкнулся с трудностями:
При помощи поверхностей построил рубку яхты. Вроде все нормально, но при конечной взаимной обрезке я получил одну целую поверхность. А мне надо что бы всё было раздельно, так как у каждой части рубки будет своя толщина. Как мне разбить эту граненную поверхность?
Второй момент. У меня корпус, палуба и рубка это разные детали. И если плоскости я еще могу подрезать, то тела не удается. Надо было делать одной деталью и не заморачиваться со сборками?
Читать тему с начала! Здесь, Все есть.
Подскажите, при выводе из солида в DXF все линии идут 0,15мм, можно ли по умолчанию сделать сверх тонкий абрис?
Эту фразу я прочел первый раз на 13 странице😁
Ладно, задам более конкретный вопрос: есть две детали - прямоугольника (поверхность-вытянуть, придать толщину) они стыкуются под углом отличным от 90град. Надо их подрезать, 1 вариант один прямоугольник упирается в другой, 2 вариант они стыкуются под одинаковым углом.
Вопрос: как это сделать с минимальным количеством операций?
В кореле меняется за пару кликов
