Проектирование самолета в SolidWorks
Это ничего не изменит. шипы по условиям мне надо ставить в конце, а отдельная плоскость тоже не поможет. Идет привязка к граням, а они режутся. Отвязываться тоже нехочется
Надо делать 2 отдельных эскиза - для шипа и для выреза под него.
Они могут быть сопряжены друг с другом, но отдельные.
Для себя принял когда-то правило - один эскиз - одна деталь.
На этом этапе все хорошо, все эскизы определены, но как только я делаю вырез в ящике (элементы / полость) эскиз крышки “слетает”. так как кромки к которой привязывался больше не существует.
Ну а как по-другому? Если не делать преобразование кромок, то все выходит. Строим стенку, строим крышку с привязкой к конечным точкам грани, из которой вы делали преобразование. Далее строим эскиз шипа, но уже с привязкой к крышке (но можно и с привязкой к стенке). Далее этим эскизом делаем вырез в стенке, и этим же эскизом рисуем шип на крышке. При этом галочка “объединять тела” стоит, область действия “Выбранные тела” и выбрана только крышка.
rghost.ru/7RWSLxgDB 12й солид.
не поможет - крышка построена с привязкой к граням ящика, а при вырезе в поверхности связь с гранями пропадает
Ну в этом случае можно привязаться к конечным точкам грани, а если грань образована сплайном?
Есть один вариант - привязаться к эскизу ящика, но только в этом случае - оба эскиза находятся на одной плоскости. вот что делать, если “крышка” это сечение, да еще под углом? удалять взаимосвязи?
Если что - не проблема построить шип и вырезать его, проблема не нарушить взаимосвязи.
Вы сами ответили себе на вопрос.
…шипы по условиям мне надо ставить в конце…
Почему именно так? проще было бы нарисовать сначала крышку с шипами, а потом ящик в которм пазы можно получить либо инструментом “полость” или нарисовав соответствующий эскиз для каждого паза на боковой грани ящика, в этом случае пазы будут всегда "тянуться " за шипами и все нормально перестроится.
В том и смысл, если хотите правильно задать взаимосвязи нужно заранее продумывать, какие грани или ребра будут изменяться в процессе проектированияи стараться не привязываться к ним
Если я правильно понял- крышка наклонена произвольно относительно стенок ящика? В таком случае необходимо построить плоскость, в которой будет лежать крышка, затем создать в ней эскиз , затем “инструменты/инструменты эскиза/ эскиз вдоль линнии пересечения тел” выбираете стенки ящика и получаете эскиз крышки в сечении.
ящик условный, в жизни это граненый корпус и строить с торца не получится
вот, попробовал еще - сделал сечение - наклонная плоскость-> эскиз -> эскиз вдоль линии пересечения тел -> бобышка, затем оформил шипы. Пока не начинаешь вырезать отверстия в ящике все в порядке, вырезал, все взаимосвязи слетают
Помогите люди добрые! Две недели бьюсь, пытаясь разрезать 3Д модель на крылья и фюзеляж. Ничего не получается. Вот модель: drive.google.com/open?id=0B51G5TmPDTP1RFZUX05aME1J…
Подскажите способ, если он существует.
вот, попробовал еще …
Прийдется сделать немного по другому.
В плоскости создаем эскиз, рисуем в нем произвольный четырехугольник- заготовку для эскиза крышки
Добавляем к каждой вершине четырехугольника и соответствующему ребру ящика взаимосвязь “точки пронизания”
Дорисовываем шипы
Вытягиваем бобышку, затем переходим в деталь короба и инструментом “полость” прорезаем паз. Все работает
Илья, ПОЗДРАВЛЯЮ с рождением сына!!!
Спасибо огромное!!!😃
[QUOTE=Samodelkin 88;6025097]
- Добавляем к каждой вершине четырехугольника и соответствующему ребру ящика взаимосвязь “точки пронизания”
По остальным пунктов вопросов нет. А этот пункт не будет работать, если стороны ящика изогнуты. Придется привязываться к пересечению поверхностей, а они рвутся вырезом.
В этом случае или перезадать взаимосвязи после вырезания паза или изначально удалить взаимосвязь и зафиксировать сплайн… я еще подумаю может есть другие пути
В любом случае спасибо
Еще вопрос, где-то видел, что можно раздвинуть полученное отверстие. Сделать зазор между шипом и пазом. Какой инструмент это может?
масштаб на уровне редактирования эскиза.
нашел - Вставка > Грань > Переместить
Почему солид пишет, что деталь не доопределена (-), если единственный эскиз определен?
Всем добрый день или вечер. начал самостоятельно осваивать солид по урокам которые нашёл на ютубе. хочу сразу сказать на русском языке там нет, точнее есть но инвалидные, именно по самолётостроению 😃 это только одна остальное тут сейчас делаю уже фюз, над крыльями ещё работать и работать, но кое чему научился 😃 Гуру солида ! 😃 говорите, что не так ? буду править 😃
беглым взглядом. плоскости я бы поменял,Х направление полёта, нафик всю визуализацию на этом этапе, лучше чу чуть прибавьте качество изображения. ну чё бы аще было по взрослому проектируйте в сборке
Многотельная деталь - путь в никуда. Делайте в сборке.
Что это значит?
Что это значит?
Что “не тянет” комп большие проекты. И надо бы разбить на детальки, чтобы шустренько работал.
PS Но “разбить” одну деталь и сделать из нее сборку - пустяковое дело(если, конечно, рисовали более-менее осознанно).
Я не думаю, что мой и5 с 8 гигами оперативки и 2 гигами видюхи будет долго думать 😃 но спасибо за советы !
Сборка хорошо еще для создания раскладки. Из многодетальной намного труднее.
😃 😃 😃 наивный Вы, мужчина.
