День добрый Всем. У меня чертеж в Кореле но нюанс в том что каждая линия этого чертежа состоит из нескольких линий (не отрезков). И соответственно, что бы нарезать данный чертеж на фрезере нужно все эти лишние линии удалять оставляя только одну. В ручную это очень не удобно, выискивать где на чертеже одна линии, а где несколько. Вопрос, как это сделать более простым способом.
Только вручную.
Неудобно на потолке спать (одеяло спадает), а здесь просто немного поработать надо.
Только вручную.
5+
Проще вот как:можно делать одной линией весь рисунок, только другим цветом, красным например, чтобы не путаться. потом старый штрихованный удаляется. Проще некуда, точно обводишь, старый удаляешь.
Спасибо попробую. Но у меня там более 200 деталей. Реально не вариант. Буду думать с конвертацией что нить.
Один рабочий день с большими перекурами (если работать конечно)
если в среднем по 2 минуты на деталь (хотя думаю это даже с запасом)
2х200=400
400\60 приблизительно 6,5 часов работы с зевотой
Удачи😇
Здравствуйте. А может кто нибудь сделает не большой урок как в кореле подготовить чертеж под лазерную или фрезерную резку ? Точнее даже не как, а какие требования - чертеж должен быть нарисован линиями или надо переводить в кривые ? Надо ли объединять линии ? Толшина линий? Просто на примере одного шпангоута показать как это делается, я думаю многим это будет интересно, у многих отпадут вопросы. С уважением Сергей.
пока придумаетк как криво конвертнуть, быстрее и легче заново обвести.
какие требования
Это вам сможет сказать только тот кто будет резать.
Доброго времени суток, на изображение показан фрагмент изделия для резки. В данном случае фрезой. Хотя без разницы. Этот фрагмент был получен путем сканирования Оригиала и последующей отрисовки в Кореле. На изо. Спциально выделенны узлы точек. Хочу показать, что простая дуга строитса по двум точкам. Полее “крутые” углы по 3-м точкам. Все прямые линиии есть соединение между точками. Это сделанно для того, что бы избежать резких поворотов интструмента и лишних просчетов инструмента. Все линии должны быть толщиной “Волосяная” дя русскоязычного Корела.
Мои станки понимают формат DХF. Потому при експорте в диалоговом окне Выбирал для “Автокада 2008”. Есть еще один нюанс. Чтобы вырезались в начале внутренние элементы, а затем внешний контур. Нужно в “диспечере обьектов” установить порядок элементов. Покрайней мере мои станки понимают
А вы Ж код готовите в Автокаде?
А мы для подготовки Ж кода используем АРКАМ или 2CAD,они сами сами знают как нужно обрабатывать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4609dbf53df9550077785553":{"_id":"4609dbf53df9550077785553","hid":21746,"name":"NetRad","nick":"NetRad","avatar_id":null,"css":""},"464d9e773df95500777843b7":{"_id":"464d9e773df95500777843b7","hid":23177,"name":"Serjrv68","nick":"Serjrv68","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"4a6aeb493df955007776bd20":{"_id":"4a6aeb493df955007776bd20","hid":51297,"name":"rus0052","nick":"rus0052","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4c3a15fc3df955007775ea77":{"_id":"4c3a15fc3df955007775ea77","hid":68879,"name":"IgorGT-T","nick":"IgorGT-T","avatar_id":null,"css":""},"4ece0d6e3df955007774bae4":{"_id":"4ece0d6e3df955007774bae4","hid":106478,"name":"А_П_Бородач","nick":"А_П_Бородач","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f49e9e23df95500773d4aaa","hid":267688,"title":"Вопрос по работе в Corel","views_count":1982,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f49e9e23df95500773d5283","first_ts":"2012-02-26T08:14:26.000Z","first_user":"48a479e43df9550077778413","last_post":"4f6073b33df95500773d5297","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-03-14T10:32:19.000Z","last_user":"4ece0d6e3df955007774bae4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
