Вопрос по работе амортизаторов?
ErAzEr
Имею вопрос по амортизаторам.
При первом же осмотре амортизаторов от модели я понял, что они работают далеко не так как на самом деле должны.
На больших авто 1:1 амортизаторы работают на выход, а вот на вход в 90% отрабатывает пружина.
Тут же совсем другое дело, амортизаторы имеет одинаковое сопротивление как на входе штока в цилиндр, так и на выходе.
В связи с этим вопрос, в модельном мире все амортизаторы так работают или это мне такие попались, что в оба направления шток работает с одинаковым усилием?
Гoсть
Многие усовершенствуют поршни амортизаторов, ставя клапан на одно из двух отверстий… В принципе это не сложно… Точно не знаю, но есть подозрение, что такие аммо есть и в продаже как хоп-апы…
ErAzEr
Гoсть:
Ну, это понятно, вопрос весь в том, что все модели в своем большинстве имеют такую схему работы или нет?
Просто странная система амортизации на мой взгляд.
В таком принципе работы можно пружины в два раза слабее ставить и то подвеска будет жесткой.
Да и сама работа не совсем правильная на мой взгляд.
strut.fromru.com/absorber.htm
Гoсть
все модели которые я шшупал, были с таким, несовершенным алгоритмом работы.
ErAzEr
Гoсть:
Ужас какой! 😲
Добавлено
Гoсть:
А то я тут решил сменить в амортах минералку на силикон и в процессе этого дела понял, что все работает не так как должно 😎
Вот и разочарование мое 😵
Как же быть для более верной и правильной работы подвески и погашения всех колебаний?
Mikhail_Yunin
ТЫБЫДЫМС-
Так секунду .
Алготитм работы Аммортов - на девайсах 1:1 обсуждаем ?
Или RC тачки?
Так- вот размер имеет значение (динамическое)
На всех тачках - которые гоняют на раллийных трассах - принцип один-( не потерять контакт с трассой )
( быстрое поднятие подвески - и медленное восприятие покрытия)
Исходим из того что , масса RC модели слишкам мала , и отаботать подобную ситуевину - не представляется возможным.
Делаем выводы- модель - ловит “землю” - и управление в момент касания с покрытием.
С наибольшим выносом аморта - он должен сиграть - и погасить - колебания подвески.
Это дает наилучший шанс - в дальнейшем - направить модель - по задуманному траверсу.
В итоге - получается- совершенно иная ситуевина -
На Жестком ОФФе - зажимать - выпуск аммортов.
Явно - не нужно.
Просто можно совершить оверлок ( переворот в продольной оси )
По сему- в классе МТ 8 - стараемся- максимально - увеличить ход работы подвески и подстраиваем наполнение силиконовой смазки - для амортов.
ДАФИГА НАСИЛИЛ - но -
Тема.
Для апсуждения.
ErAzEr
Mikhail_Yunin:
ТЫБЫДЫМС-
Так секунду .
Или RC тачки?
Явно - не нужно.
Тема.
Для апсуждения.
Я пытался провести аналогию работы нормальных амортизаторов авто с модельным миром.
Гoсть
Mikhail_Yunin:
ТЫБЫДЫМС-…
Стока написал, но нифига не понятно 😃
По идее все должно быть как у “взрослых” Колесо ловит кочку - аммо работает на сжатие с напрягом , не давая отскачить ему от земли, как мячик… Затем, огибая кочку, колёс должен как можно быстрей идти вниз, читай - без напряга…
Mikhail_Yunin
Дим - почитай-
о том и пишу - а вы зажимки ставите .
ErAzEr
Гoсть:
Так то оно так, только вот все полностью наоборот.
Легкий вход с усилием пружины и плавный выход без раскачки под выход масла.
СергейТ
Давайте уж как в автомобилизме. Я работаю автомеханником 15 лет так вот народ на своих тачках гоняет на таких амортизаторах какие им нравятся. Иной раз диву даешься поставит на ВАЗ 010 импортные двусторонние газовые - как проедешь так весь зад отобьешь а клиент в восторге. Так я о том что подбирать на моделях амортизаторы надо индивидуально кому что нравится. Я например перепробывал массу заливок в амортизаторы и сам пружины гнул под разные нагрузки и в конце концов гоняю на амортизаторах с обычным трансмиссионным маслом для гипоидных передач…
С уважением Сергей Т.
Отдельный привет Михаилу!
Гoсть
СергейТ:
Что, и зимой? у меня АТФ например колом встает, не то что трансмиссионка!
GriffinRU
Ребята давайте не заблуждаться!
Амортизатор предназначен в первую очередь для демпферирования колебаний подвески. Отсюда и надо плесать. Всё остальное дело техники.
Сравнивать же амортизаторы авто 1:1 с амортизаторами RC просто смешно, надеюсь сами понимаете почему.
А работе и настройке последних нужно исходить из вашего опыта и знаний, но для начала представьте себе эту систему как фильтр пропускающий низкие частоты и гасящий высокие. Причем активным элементом фильтра будет как раз амортизатор и подборкой его характеристик вы настраиваете его на определенную частоту. Теперь если поработать и добавить несколько клапанов можно получить фильтр с полосой пропускания обеспечивающей наилучшие условия езды и управления. Ака много-какскадный фильтр, с возможностью регулировки широты и фронта пропускания…
И чем дальше тем интереснее поверьте…
В нашем случае с RC многие решения, применимые в авто 1:1 просто не приемлемы из габаритных соображений, да и из ценовых тоже. Но вот некоторые приживаются в обоих случаях, а бы выносные масляные резервуары и винтовые регуляторы жесткости пружин, да и перекачиваемые клапаны в теле амортизатора…
Короче, амортизатор- это дэмпфер, а не пружина (жидкость не сжимаема и пузыриться она не должна по идее 😃 ) А тип жидкости выбирайте исходя из условий эксплуатации и размеров клапанов.
Артур
Gintas
… ваще это не правильно, чо работает в одну стоону (на м1:1 для сельпо лучше газовые - … а на асфалте только маслянные !!!) и тут на м1:8 я согласен по поводу одностороннего “отробатывания” …
… в своё время мне в Пилотаже Костя (все знает такого болтуна в джинсовом коминезоне) показал “тазик” , который занял 3-е место в каких-о крутых всероссийских покатушках … - там амортики отработали как на взрослой - медленноподнялись в в ерх … - тачка была шосейкой !!!
… моё мнение, что в целях простоты конструкции аморику работать в “обе стороны” пристижно, но фиг знает на сколько это ефективнее … ?
… я ставил резиновую шайбу вместо клапана и мне показалось, что амоо отрабатывает лучше, так как модел “прилипает” к земле и вообще не прыгает … НО шайба \клапан в силиконе разбухла и … короче отказался от собственной идеи ! …
… а всесторонние амоо - просто из за дешивизны ! … (но это моё мнение - есть вариант противоречить но с аргУментами и фактами 😅 )
Medox
GriffinRU:
Очень даже можно сравнивать, иначе не было бы вообще такого понятия как МОДЕЛИРОВАНИЕ. Т.е. проигрывание ситуации в масштабе или в иных условиях.
То, что на на 1 к 1 пробой примено в два раза легче, чем отбой, известно. Но в на моделях для простоты ставят почти равное (если не учитывать объем штока). Любители переделывают. Было бы желание. Но вот на трассе, во время гонок это станет нужным, только когда будешь гонять как суперпрофи. А до тех пор расстраиваться нечего, что они работают не так как на авто 1 к 1.
Жидкость пузырится не при сжатии (повышении давления) а при расширении (понижении давления). Понижение давления возникает, когда жидкость покидает через клапан в поршне зону повышенного давления и попадает в зону низкого давления. Для исключения вспенивания применяют специальные жидкости, типа веретенного масла, силикона, ATF. У корабелов есть похожая проблема с гребными винтами - кавитация.
Кстати у меня ATF залито в два аморта. На морозе эффективность почти не меняется - она при любой температуре почти нулевая. Т.е. демпфирование в стандартных Саважевских амортах гораздо хуже, чем с силиконом 20.
PS. Согласен с Артуром, не нужно путать пружины с устройствами для гашения колебаний (амортизаторами).
Medox
Bizip:
ничего не понял 😵
А должен был?
Gintas
… пузырится - значит воздух подхватило ! … у мегалита амортики заливать полностью и есть специальный отсек между крышкой и цилиндром для воздуха (колпачёк из резины) … это типо полугазовые получается 😂
( у карабликов пузирение доводит КПД к нулю - вынт в трубу - самое простое лекарство)
Medox
Bizip:
хотелось бы 😃
Тогда почитайте статьи на этом сайте и какую-нибудь книжку по устройству автомобиля 1 к 1. Во книжке точно описано, как работаю настоящие амортизаторы.
EDW
ErAzEr:
В моделях, кроме масштаба, еще и задачи немного другие - не надо водителя изолировать от дороги, электроника и механика существенно легче переносит тряску и прыжки 😃 . Поэтому нет задачи снизить жесткость на мелких и острых неровностях, да еще и резина сильно другая - как правило заметно мягче - она и занимается “глотанием” малоамплитудных перемещений. А пружины и амортизаторы… все неровности земли и трассы увеличиваются в масштабном соотношении у моделей и задачи амортизаторов - в основном простое демпфирование для гашения “козления”, а всякие более “тонкие” задачи, выполняемые в автомобилях 1:1 амортизаторами, в моделях, как правило, просто в расчет не принимают, в том числе и по сложности и миниатюрности - сделать фигурные проточки на стенках камеры, да еще в определенном месте по длине хода 😃 вроде даже никто и не пробовал.
Так что все попроще - симметрично и без клапанов. (в большинстве)
Gintas
… а я считаю клапан ставить надо !
(типо одно отверстие в поршне в нужном направлении сделать непроходимой - селофана полумесецо кусок, а то перчатку для хозяек резиновую на третий день раздуло и закрылись каким то образом оба отверстия на поршне - на сжатие рас и всё, а чтоб атработал надо пол часа ждать 😂 только вот опять пачкатся 😃 )
bytosaur
Читал, читал… ихмо в rc самое главное - чтобы колесо было всегда на земле, и при этом желательно чтобы машинка не улетела в воздух от сжатия пружины - то есть мягкая подвеска - машину будет колбасить - но колеса буду отрабатывать неровности и их будет моментально ставить на дорогу
  • а жидкость -
    насколько я понял - просто не дает произойти повторному колебанию - ну и есено чем мягче жикость тем меньше шансов что само шасси изобразит что-либо акробатическое.
    в тоже время жесткость дает дополнительную устойчивость на вооротах - не даст проваливаться заднему внешнему аморту - и соотвественно поднимать переднее внутренее колесо…
Добавлено
Это я к чему 😃 - нафига там клапаны? имхо их эффект от них не предоставить на оффе выигрыша
