Вот такой черетеж нашел. Решил сделать по нему самолет. Распечатал один в один, склеил. Слева внизу на чертеже есть сетка - измерил 2.5 см - “значит в дюймах”, подумал я. Потом измерил - крыло больше 60 см… Странно как то, обычно, на сколько я знаю электрички бывают размахом до 1 метра, если из пенопласта.
Подскажите, что обозначают единицы измерения на черетеже(их перевод в наши), если кто сможет вообще перевести весть текст - огромное спасибо! А если будут комментарии по конструкции или технологии - вообще сильно выручите!
(хочу сам построить - покупной Sky Scooter Pro убил совсем в ночном полете, но налетал не плохо)
Размеры действительно в дюймах…
И скорее всего постройка сего агрегата планировалась из пенопласта листового на наши размеры: 1300*260*13
(ихние размеры в дюймах, помоему, 50*10*1/2)
вот такая у них, буржуев, “потолочка” 😃
Вы считаете что реально сделать контурную модель из пенопласта(6 мм) с углепластиковыми трубками внутри размахом 1.5 метра?
А что такое
Weight - 10.5-15.5 oz.
Thrust - 24-39 oz?
Что значит “Laser cut 1/4” birch motor block.
Epoxy into plane. DO NOT use
CA on the moutor mount."? Владеющие языком в совершенстве - подскажите!
Weight - 10.5-15.5 oz. Вес 297 - 439 г.
Thrust - 24-39 oz? Тяга.
Epoxy into plane. DO NOT use CA on the moutor mount. Использовать эпоксидку для крепления мотора.
Вырезанный лазером четвертьдюймовый липовый блок. Клеить на эпоксидке. Не использовать циакрин для вклейки (склейки) моторамы.
Небольшая поправка: birch - береза.
А что народ подскажет вместо карбоновых трубок?
Где то встречал бамбук в описаниях сборки модели. Купил шторы, там прутки 3 мм диаметр.
По пробовал сломать - запросто - не очень похоже на бамбук, хотя штора бамбуковая (по ценнику и ярлыку). Попробовал подобие крыла сделать из
потолочки - какое то слабенькое получается - гнется сильно… хотя скотчем не обтягивал.
Прошу прощения , но примажусь к вопросу с просьбой разъяснить надписи с чертежа…
1 - Compensato Pioppa 3mm
2 - Compensato Betulla 5mm
Какой-то материал… вот понять бы…
Вот еще инструкция по сборке, может пригодится для понимания
технологии сборки и вообще выполнения отдельных узлов по указанным в
начале поста чертежам.
1 - легкая фанера (из тополя)
2 - березовая фанера
