как понимать единицы измерения RPM/V (обороты в минуту на вольт)
как понимать единицы измерения RPM/V (обороты в минуту на вольт) извиняюсь за вопрос но найти не смог.
Этот параметр показывает наклон вольто-скоростной характеристики мотора. Зная этот параметр и КПД двигателя вы сможете ориентировочно определить частоту вращения двигателя при заданном напряжении. Параметр оценочный, для точного расчета силовой установки нужно иметь полный набор характеристик мотора, который изготовитель не очень любит давать. Их можно снять при помощи относительно несложного тормозного стенда.
Во многих случаях в модельных делах этого параметра достаточно. Расчет ведется по следующей простой цепочке:
Напр. батареи Х Kv = обороты двигателя
Обороты двигателя / передаточное число редуктора = обороты тягового (несущего) винта.
Если знаем примерно КПД двигателя и редуктора - учитываем их в формулах.
Есть он-лайн калькуляторы, например здесь для Swift’a
Если вращать ротор мотора RPM оборотов в минуту, на его выводах будет напряжение в 1 вольт. Это особенно наглядно для коллекторников.
Все просто: при данном напряжении питания- мотор будет крутиться с такой скоростью.
Т.е. DUALSKY с RPM= 650 от батарейки 7, 4 v выдаст 650 Х 7, 4= 4810 об/мин
Конечно, весьма примерно…
спасибо за ясность, я и сам так думал но вот данные в каталогах несколько смущают, например:
Бессколеторный двигатель Align 430L (4050KV)
Технические характеристики:
Обороты: 4050 об/мин на Вольт
что делать с этим? тут надо делить!
умножать.
движок работает с редуктором.
Я же в ответе написал, как считать.
Например, батарея 3S - 11.1 V
Тогда у двигателя будут обороты 4050 * 11,1 = 44 955 об/мин
Шестерня на двигателе 11 зубов, ведомая - 150 зуб. Передаточное число 150 / 11 = 13,6
Тогда обороты ротора (ведомой шестерни) будут 44 955 / 13,6 = 3305 об/мин
Принимаем КПД двигателя и редуктора 0.8, тогда реальные обороты ротора будут 3305 * 0,8 = 2644 об/мин (при полной батарейке).
Ессно, весь этот расчет весьма приблизительный, но позволяет оценить макс. и мин. обороты и выбрать подходящую шестерню для двигателя. В любом случае нужен спец. тахометр и более точная настройка кривых шаг/газ.
виноват, просто я плохо представлял реальные частоты для вертолетов и 40000 для меня было нереально, спасибо за ответы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"470fc92b3df9550077b8c88a","hid":80881,"title":"как понимать единицы измерения RPM/V (обороты в минуту на вольт)","views_count":28535,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"470fc92b3df9550077b8d421","first_ts":"2007-10-12T19:21:15.000Z","first_user":"46a865243df9550077782177","last_post":"471383db3df9550077b8d431","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-10-15T15:14:35.000Z","last_user":"44ad03d03df955007778a271"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
