Ищу чертежи ленивого в автокаде или компасе. Вроде бы как эти самолеты средней популярности и возможно кто то сделал чертежи или в автокаде иили в компасе.
Журнальные статьи есть. Но там даны в масштабе. А перенести правильно я нужный линейкой я не смогу.
Если ленивых нет То можно схожие по конструкции самолеты. и по используемым материалам.
Ну и в чем дело? Сканируем, картинку в AUTOCAD грузим, обводим, масштабируем и … все. Получаем чертеж.
Честно говоря после этих слов,возникают сомнения в том,что Вы сможете модель построить.Даже имея чертежи в Автокаде или Компасе.Проблем для моделиста я там не вижу!Шаблон профиля дан 1:1,геометрические размеры есть,описание постройки-разжёвано до мелочей.Бери да делай.Всё равно заготовки на материале чертить надо,или будете сразу на бальзе и фанере печатать?
Извините если обидел!
с готового чертежа элементарно. через копирку. Останется только подправить. линейкой важные места. Ведь обвел по ПРАВИЛЬНОМУ контуру. Иногда делал еще проще. Иголками накалывал углы через чертеж. потом соединял отмеченые точки.
а вот нарисовать С НУЛЯ увы. не получается.
С какого НУЛЯ? У Вас же журнал есть. Согласен с предыдущими выступающими, если перерисовать чертеж в мастабе на бумагу является проблемой, то не стоит портить бальзу 😃, т.к. проблемы, которые возникнут дальше на порядок сложнее! Или купите готовый ARF.
Господа, не тратьте время! Это-же флуд!
А мне нравится возрождение темы. Ленивей не бывает.Ищите в этой ветке!😜
Михаил, Вы наверное немножко не поняли. “Ленивый” - это самолет который строится вообщето БЕЗ ЧЕРТЕЖЕЙ!!! Все чертится сразу на фанере, бальзе и т.д. , режется все ножом под линейку, потому и “ленивый”. Возникшие проблемы у автора темы объяснить трудно.
А LazyBee - это класс!!! Доберусь я до него…
Сергей ) …но контур (очертания) хотя бы в голове откуда-то должны появиться, пропорции там всякие…
а сабж действительно занятный
отсюда
но контур (очертания), пропорции там всякие…
Всё предельно ясно!
Всё предельно ясно!
Похоже не совсем
Все чертежи в журнале “Моделизм спорт и хобби”, 1999 год, стр.17, “Самолет для жертв цейтнота и … совсем ленивых”. Отсюда и название “ЛЕНИВЫЙ”. Как кто то уже отвечал здесь на форуме : “Чертежей “Ленивого” нет только у ленивого”.
Обводы и конструкиция продумана так, что при изготовлении можно практически обойтись одним ножом.
