Рисую пилотажку F3A в Solidworks
Строить только потом как?
Молча 😁
Или как все строят иногда с матюгами.
защиты от криворукости не существует так же как и защиты от народного персонажа.
Куча степеней свободы
А это ещё что за зверьки такие?
Есть чертёж есть скоч есть ЦА есть ровная поверхность угольники линейки и прочие измерительные инструменты может сперва стоит ими научиться работать?
также как летать стоит учится на тренере также строить стоит учиться на чём то по проще.
все жутко тормозит на эскизах с кучей объектов, при низкой загрузке ц.п. , оперативки 4000 мб, еще добавить?
А не надо строить весь самолёт в одной детали. Разделите на отдельные детали хотя бы крыло фюзеляж и стабилизатор. Кстати потом в сборке можно будет проверить сопряжениями возможные косяки;)… Тут вообще вон, рекомендуют сразу строить в “сборке” …
Вполне может тормозить видеокарта. Солид вообще капризен относительно видеоподсистемы. Как вариант, таки да, строить самолет в контексте сборки. Два плюса имеешь как минимум:
- можешь загружать сборку частично, только те детали, которые нужны для работы;
- можешь присваивать разные материалы;
- будет проще выполнять чертежные виды для раскроя.
И еще один момент. Сейчас у тебя построена примерно половина деталей. Стало быть, в ближайшем будущем, когда самолет обрастет мелкой деталировкой, все будет тормозить еще сильнее.
А потом появиться душевная надпись, что типа “не хватает памяти” и программа выключится😁…
Privet
video karta - fignja eto.
dobavj poboljsha rama i butedt ok. tipa 8Gb ilji 12Gb.
vot moj komp, k primeru.
OS Name Microsoft Windows 7 Ultimate N
System Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model EX58-EXTREME
Processor Intel® Core™ i7 CPU 950 @ 3.07GHz, 3060 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Installed Physical Memory (RAM) 12.0 GB
Total Physical Memory 12.0 GB
Adapter Description ATI Radeon HD 5970 Series
Adapter RAM 2.00 GB
sabrol kak toljko vso pojevilos prodazhe, uzhe 6 ljet nazat.
video kak toljko pojevilos prodazhe, tak kupil za 900$.
Proc mopagajet kokda nado rendering delatj, a tak ram i bistrij hard nuzhen.
p.s. i servono umenja tormozit kogda ochenj mnoga objektov 40000 i bolshe.
k primeru, narisovona ljinija nje splainam a iz ochen karotkik kuskov obichnjo ljiniji.
Privet
vot moj komp, k primeru…
Имя ОС Microsoft Windows 7 Максимальная
Изготовитель Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель GA-970A-UD3
Тип x64-based PC
Процессор AMD FX™-6100 Six-Core Processor, 3300 МГц, ядер: 3, логических процессоров: 6
Установленная оперативная память (RAM) 4,00 ГБ
Полный объем физической памяти 4,00 ГБ
Доступно физической памяти 2,07 ГБ
Всего виртуальной памяти 7,99 ГБ
Доступно виртуальной памяти 5,63 ГБ
Размер файла подкачки 4,00 ГБ
AMD Radeon 6900 series 1024 mb pci-e 2.0
точно еще оперативки?
Модель GA-970A-UD3
Тип x64-based PC
Utebja uzhe os shavol 2Gb, i dlja tokih programm vreden swaping na disk.
lushe postavit SDD disk s bolshjim IOPam, ram 12… 16Gb i otkljuchit swap file. no est vozmozhnost poluchit sinjij ekran, eslji rama butet mala. no zato vso ljitat budet.
в общем то продолжаю начатое,
Судя по скрину не оч у вас получается.
зачем вам рейки на фюзе куда как проще просто 4 пластины и нижняя часть фюза готова, спереди вставки из фанеры и короб в котором лежит акк и на который крепится мотор.
в общем вот так как то. 😃
можно и так, но как то очень коробочно получается
я срисовываю одну f3a , по этому почти все решения беру с образца
а у вас явный косяк с расположением кромки крыла относительно оси ротора, там угол не 90" как предусматривалось, а больше.
так тоже можно, но не красиво, мы же не только за “полетит”, но и чтоб красиво было=)
P.S. у меня ДВС (YS , Saito)
А также просто в изготовлении легко и достаточно прочно.
низ Фюза и гаргроты делаются отдельно просто на ровной поверхности а потом склеиваются и получается прочный и лёгкий фюз.
Странно как то и не понятно. Какой ротор, это же не вертолёт. вы уж напишите по понятнее и по точнее где косяк.
А то по этим чертежикам уже 2 модели построили .😇
строил “клишник”
что то особой “коробочности” не заметно.
Думаю лучше всё же самому выдумать, сохранение внешнего вида не обязывает сохранять конструкцию
Это не важно в данном случае. просто вместо акка топливный бак и всё а вместо электормртра ДВС
ЗЫ
На скрине и на фото Madness II размахом 1200мм
Почитайте эту статью, думаю не пожалеете.
Спасибо, познавательно.
продолжаем наш увлекательный банкет
Так как же с ротором и косяком?😇
потом шайбочками мотораму подкорректировать
Уточните пожалуйста?
А то как я уже писал 2 модели сделали и обе летают без шайбочек.😇
я думал вы про выкос двигателя
чего за вопросы по ротору и косяку, я не понял?
Наверное по Вашему посту №60.
Ну типпо вот это
Интересно как вы определили что выкоса нет?
Просто по скрину что ли?
