Чертеж Fantreiner(немецкий учебный)
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=341225
Раскрой под EDF64
static.rcgroups.com/forums/…/496531.attach?EzShIUW…
EDF75
static.rcgroups.com/forums/…/503303.attach?EzShIUW…
Неспешно делаю под EDF64, крыло делаю максимально большим (исходя из листа потолочки 1 м), оперение тоже увеличил.
Добрый день.
Спосибо всем откликнувшимся за чертеж и ссылки !
А то что-то прототип малоизвестный.Махинации по этому поводу на rc groups я уже разведал.
Очень даже здорово на счет EDF-64 - у меня как раз такой лежит! Уже бы начал строить,
но приемник Walkera не хочет работать ( за аппаратуру не пинать- выбора не было)
Смотрел на форуме ,по ссылке ,творение gennadyя -то что нужно.Тока есть несколько
вопросов ,может очень глупых а может и не очень:
- необходима ли установка б\к? Модель вроде весьма легкая а турбина 200 гр. давать
обязана(по данным GWS), то есть если даже перетяжелить грамм до 350-400
тяговооруженность получается не менее 0,5 ,а если поаккуратнее с весом -то много больше.
Думаю у вас с Б/к получится что-то близкое к самолету с ВВП !
Сам тоже прикупил простенький безколлекторник но сильно ошибся в диаметре
(двигатель- 20 мм. ,посадочное сечение 24,5 ) да и до регулятора руки не дотянулись.
-что вы имеете ввиду под "крыло делаю максимально большим (исходя из листа потолочки 1 м), "?
подгоняете масштаб модели под лист, или наращиваете площать отдельно для летучести?
-почему делают в таком “квадратном” исполнении ? Вроде обводы не сложные,
или есть “подводные камни” в схеме и пропорциях ? Думаю если еще фонарь из лексана
сделать и покрасить (варианты есть очень симпатичные) , то приличная модель получится!?
Еще раз спосибо!
Искренне Ваш ,- Евгений.
У меня мотор тоже 20 мм
Hi quality 20mm carbon shell brushless motor
Kv : 4600 rpm
Dimensions : 20mm dia. X 40mm length
Output Shaft : 2mm
Weight : 57g
Max. working voltage : 12v
No load current : 1Amp
Max. current : 20Amps / 60S
Ri : 0.05ohm
через пластиковую проставку из пробки от какого-то лекарства зафиксировал в корпусе EDF-64
масштаб фюза не менял, но в крылья размахом 50 см не верю, такое не летает. Размах 1 метр ширина хорды 200 мм, плоские крылья как в оригинале тоже не моя идеология, профиль сделал плоско выпуклый - от руки. коробчатый фюз- ну не совсем оригинал, но по мне лучше, чем плоская доска, никаких прозрачных фонарей не будет- " тренер он и в африке тренер "
Добрый вечер.
У меня по всей видимости дешевый аналог вашего двигателя:
MT Brushless 130A12L
Бесколлекторный двигатель InRunner
Характеристики
Количество витков: 12
Оборотов/Вольт (KV): 4900
Внутреннее сопротивление, mΩ: 39
Макс. ток: 18А
Ток холостого хода: 1.4А
Диаметр вала: 2.3мм
Длина: 20мм
Диаметр: 40мм
Вес: 61гр
Устанавливать в EDF наверное буду как Вы.
Когда закончите свой тренер, результаты где-нибудь разместите?
Оперение усилил углеволокном. Хвостовая часть угольными хлыстиками и угольными же подкосами. Осталось навесить элероны, еще не решил бальзовые или пенопластовые и дожидаюсь сервомашинок и батарейку.
У меня несколько вопросов и я хотел бы получить на них ответы
1.Что такое “б/к”?
2.Что такое “импеллер”?
3.Чем вы режите пенопласт?
4.Как по бумажным выкройкам можно построить самолет?
5.Что такое “потолочка”?
Ответте плз…
Браво Геннадий!
Ваш Fantrainer нас всех переживет !
Ждем с нетерпением доводки и полетов.
1.Это та цилиндрическая штучка ,что торчит из серого корпуса с пропеллером.
2.Та самая серая штучка вместе с пропеллером,например пл такой схеме:
3.ножем или другим острым предметом
4.в разделе электролетов недавно была подробная выкладка
5.на стройрынке листы из пенопласта для оклейки потолков ,покеты по 8 листов 50 на 50 см.
А вообще смотри внимательно форум .
Браво Геннадий!
Ждем с нетерпением доводки и полетов.1.Это та цилиндрическая штучка ,что торчит из серого корпуса с пропеллером.
5.на стройрынке листы из пенопласта для оклейки потолков ,покеты по 8 листов 50 на 50 см.А вообще смотри внимательно форум .
Спасибо за ответ.
Но меня интересуют более подробные описания 1и2 пункта
Зашил импеллер обтекателем
Выход заужен с 64 мм до 60 мм
Тяга на батарейке 1050 мА 10С - 150 грамм
Добрый вечер.
Импеллер обшили с зазором для подсоса воздуха(?) уменьшаем скотось потока,-увеличиваем тягу?
Тяги -не маловато? Со штатным движком по паспорту 200-220 гр.,
Вроде не врут, но работает не долго.
