матричный планер
Andre_F3J
решил сделать матричный планер не подскажите какие материалы можно использовать (только не плетёы уголь и голубую смолу)
размах 3м
вес не более 2300г(дран)
gennady
Не буду Вас отговаривать, наоборот попробую из этого извлечь пользу для себя 😎
Вам необходимо иметь оригинал планера или сделать его из подходящих материалов- бальза, пенопласт.
Вариант первый :
Требуемый образец для подражания у Вас имеется. Вам необходимо все подвижные элементы, элероны, закрылки, спойлеры зафиксировать в убранном- нейтральном положении заклеить и зашпаклевать все швы. Все изъяны поверхности крыла нужно зашпаклевать и все покрасить стойкими к стиролу эмалями, с последующей финишной доводкой.
Вариант второй:
Вы изготавливаете фюзеляж ,оперение и крыло из пенопласта или бальзы, шлифуете их в размер, оклеиваете тонкой стеклотканью на смоле для защиты и последующей доводки и окраски.
После того как Вы имеете мастер-модель, требуется изготовить матрицу ( речь ведь идет о “матричном планере”?) Покрываете модель разделительным слоем, воском, разведенным в бензине, раствором PVA (не путать с ПВА), высушиваете и располировываете.
Затем разводите
матричный гелькоут в количестве достаточном для полного покрытия заготовки- крыла, оперения или половинки фюзеляжа. После полимеризации до отлипа, прикатываете к еще сырому гелькоуту тонкую стеклоткань
Затем, необходимо нарастить толщину матрицы до хотя бы 5 мм толщины, с помощью последовательной укладки слоев толстой стеклоткани (рогожа). После того как половинка матрицы выстоится , ее необходимо укрепить сварной рамой, по периметру скорлупки. Рама укрепляется к матрице мокрыми лоскутами стеклоткани .
В матрице планер делается из бальзы, пенопласта Herex, Rohacell(обшивка) Угольных лонжеронов( пустотелые прямоугольные в сечении) , стеклоткани- для армирования и местных усилений, углеволокна в нагруженных местах. Можно обойтись без плетенного угля и “синего” отвердителя.
Andre_F3J
начнём с того что у меня нет готового планера но есть идеи(Eraser 2000 с профилями и т.д.)
и у меня к вам несколько вопросов
1 я профессионально работаю в авто каде возможно скоро будет прога специально для расчета матриц (T-Flex) это поможет как нибуть
2 можно ли упростить изготовление матриц если с неё будет сделано не более 7 моделей(речь идёт только о крыле и стабилизаторе)
и опешите пожалуйста поподробней изготовление (я понимаю стекло(600)(1500)(600)бальза 1мм ну и внутренности)
gennady
Не знаю на сколько может облегчить Вам жизнь программа расчета матриц, если это нечто milling mold - не съэкономите- матричка из стали(дюраля) больших денег стоит, как и доводка поверхности после ЧПУ. На порядок дешевле матрица из компаундов- но только как слепок с мастер-модели.
Изготовление крыла:
  • нанесение разделительного слоя и располировка
  • покраска эмалями, сушка
  • вновь покраска и прикатка к сырой поверхности тонкой(0,025 мм) стеклоткани выкроенной под 45 град
  • укладывание обшивки из пенопласта-бальзы(1-1,5 мм) и второго слоя стеклоткани пропитанного на полиэтилене поверх пенопласта в вакуумный мешок - вакуумирование и полимеризация
  • зачистка мест усиления и вклейки лонжерона и полок
  • вклейка на смоле с микросферой всех закладных элементов, и половинок матрицы.
Andre_F3J
можно ли обойтись без стеклоткани 0.025 а заменить её на 0.06
можно заменить гелькоут смолой с наполнителем
и ещё кансоль делаесся в матрице сразу с элеронами а потом они отрезаются
gennady
Делайте на здоровье, хоть из ЭДП, если результат (качество и вес) не важен.
Элероны делаются вместе с консолью с навеской из лавсановой ленточки. Элерон(закрылок) обрезается с торцов и “отламывается” по линии згиба.
grin555
если очень хочется есть матрица на планер насколько я помню 3 метра
матрице примерно 10 лет(надо ремонтировать) планер что-то вроде пилотажного
само вывоз из Москвы
Andre_F3J
вес чего вы имели в виду
скоко просите за матрицу
вложите фотки
grin555
если пойдёт на пользу то без денег. фото выложить смогу только через неопределенное время (надо совместись меня, фотоаппарат и клуб)
Andre_F3J
а что за пилотажный планер F3B что ли (на что похож (ну там Estrella,Ellipse,Caracho,Eraser и т.д.)
grin555
примерно графит2 с классическим хвостом, десять лет назад !!!
gennady
от англ. fully molded - сделанный в матрице
Andre_F3J
grin555:
графит2 уже хорошо
а в чём заключается ремонт
19 days later
PizzaHunter
Fully molded - ето цельно формованый(Матрица лишь подразумевается)
Студент
Как раз-таки планера формуют в основном в матрице. Кстати под словом mould на англоязычных планерных сайтах имеется в виду именно матрица.
29 days later
Andre_F3J
всем привет
grin555 матрица под разборное крыло
оставьте свои координаты и телефон
как поеду вмоскву созвонимся
