Разбитие чертежей с А1 на на А4 pdf
akokhtyrev
Всем доброго времени суток!
У меня возник такой вопрос по мере проектирования самолета.
Я в Solidworks создал чертеж авиамодели на формате А1 в колличестве 2 штуки и А3 в колличестве 1 штука. Все чертежи в формате PDF. Я встал перед такой задачей, как создание из этих чертежей разбитых на А4 pdf-файлы, так чтобы после распечатывания этих листов А4 можно было с помощью указанных мест и с каким-то нахлестом склеить большой формат А1.
Чертеж у меня есть, но не могу его создать на А4. У меня был adobe acrobat XI для таких целей, но сейчас истек срок его годности, и он сформировал код запроса, для активации лицензии. И я не могу её активировать с помощью X-force так как не могу найти достойного места для его скачивания, к сожалению.
Прошу мне помочь, кто чем может.
Я не отказался бы от таких вариантов помощи:
  1. Совет или ссылка для скачивания кряка на acrobat XI
  2. Или у кого он есть помощь в активации программы. Я могу скинуть код запроса: CLZB bMBf Af00 4+WT 3FG8 s6iV b/kV ibJq g45W G7s8 DdE=
  3. Просто за меня разбить чертежи на А4, так чтобы они были в нахлест друг на друга 10-15мм в оригинальном масштабе с пометками для совмещения листов друг с другом и матричная нумерация листов для их совмещения друг с другом.
Я неоднократно пользовался чертежами, которые выкладывали авиамоделисты форума, и я знаю, что местные жители на это способны) И я очень надеюсь на их поддержку!))
Заранее спасибо
Чертежи в приложении)😒😒
Ссылка на скачивание чертежей с облака маил ру
Frame
akokhtyrev:
Не пробовали сохранить в DXF и распечатать?
akokhtyrev
Frame:
Честно говоря могу, но что это даст мне? Что я с этим форматом могу сделать?
Кузя
akokhtyrev:
1 Эта тема поднималась неоднократно.
2 DXF или DWG понимают довольно большое количество программ.
3 В кореле есть функция разбивки крупного формата на листы более мелкого.
ЗЫ
Поик на форуме что …?
Frame
Я рисую в Рино. Когда мне нужно распечатать чертёж, я печатаю обычно ту область, которая видна в окне программы (выбираю масштаб (1:1). Здесь не важно какого размера сам объект, просто я чертёж двигаю по экрану с помощью мыши. Если та область, которая меня интересует, не влазит целиком на лист формата А4, я передвигаю чертёж в окне и допечатываю недостающий кусок. Иногда для удобства я поверх чертежа рисую прямоугольник размера 210x297 мм и перемещаю его относительно чертежа объекта. Так лучше видно, что влазит, а что нет. Такой способ удобен с точки зрения экономии бумаги. Нет смысла “печатать” ту часть чертежа, где нет ничего.
akokhtyrev
Кузя:
ЗЫ
Тема поднималась неоднократно, но нормального и адекватного ответа она не получала, темы по этим вопросам были закрыты, где я хотел принять участие в обсуждении.
Я потратил весь день и у меня получилось заново установить акробат, сейчас буду пытаться через него. Я никогда в корале не работал и его функций, не знаю, но за совет спасибо, я приму к сведению.
Frame
Акробат - программа просмотрщик. Из неё печатать можно только описания (какие-нибудь инструкции). С чертежами лучше работать в тех программах, с помощью которых эти чертежи создают.
akokhtyrev
Frame:
Я создавал чертеж с модели полностью в среде SolidWorks 2013. Там нет функции разбить чертеж А1 на листы А4. Но эту проблему я сейчас решил, я скачал торрент (не реклама, а для дела). И у меня установилась программа, там в настройках печати настроил печать под “Постер” Но при добавления нахлеста 15мм ( для обеспечения склейки листов друг с другом) образовалось смещение масштаба от 100% до 104%
Вот завтра буду бороться с исправлением этой проблемы.
GeeBee
Поставь Foxit (он бесплатный) и все! Печатай PDF из него любого размера. Будут тебе и метки и поля для склейки
Кузя
akokhtyrev:
Понятно, даже не пробовали их искать.
Про корел только я писал где то раз 5 народ писал про ещё несколько прог которые тоже могут разбить на несколько листов.
akokhtyrev:
Ничего знать не надо достаточно открыть файл желательно DWG или DXF (CTRL+O) и нажать волшебную комбинацию CTRL+P (комбинации почти едины для всех прог) и в появившемся окне потыкать по вкладкам чтоб найти нужную галочку и педальки.
Вариант 2 найти тему где это обсуждалочь я в двух темах выложил скрин гле чего нажимать.
Frame
akokhtyrev:
Мы этого не читали и не слышали. Запрещено обсуждать.
akokhtyrev:
Если работаете в Солиде, то сможете и в Рино. Поставьте и наслаждайтесь. Эта прога никак Вам не помешает, а только расширит возможности. Материала по изучению навалом, в том числе и здесь. Мне хватило одной недели, чтобы привыкнуть к интерфейсу. Не обязательно сразу рисовать в 3D, можно просто линии рисовать и плоские картинки. Рино видит большинство форматов, можно и растровые картинки обводить векторами.
akokhtyrev
Кузя:
Мне нужно сохранить именно в файл, где все разбито на листки, чтобы печатать именно с файла. Желательно я думаю это должен быть PDF. А не с программы печатать, дома принтера нет, и я тем более этим самым преследую немного другие цели, то есть печатать с тех компов, где не установлены эти хитроумные программы.
Frame:
Ну я не вижу смысла осваивать еще одну программу 3D-моделирования. У меня и так багаж навыка работы с различными программами достаточно большой, чтобы еще засорять голову очередной не нужной программой. Я не вижу в рино никаких приемуществ по сравнению с солидом из выше Вами указанных.
Кузя
akokhtyrev:
“Universal Document Converter” вам поможет (о нём тоже писали неоднократно) из любой проги даёт возможность сохранить печать различные форматы в том числе в ПДФ
В общем поиск рулит ИЩИТЕ ДП ОБРЯЩИТЕ всё уже придумано до вас!
Engine
Сохраняете в DWG или DXF и с помошью Автокада печатаете как вам вздумается. Как из него печатать в поисковике находится на раз. Мне кажется, это самый наибыстрейший способ.
GeeBee
akokhtyrev:
Такая же проблема - дома нет принтера. Зато на компе стоит FOXIT, бесплатная альтернатива акробату, PDF принтер DORO. FOXIT ставит свой принтер, но как то криво работает. На выходе получаю PDF файл с разбитыми А3 - А0 на А4 и печатаю там где есть принтер.
Что бы не быть голословным в архиве результат:
akokhtyrev
Спасибо!) Я осуществил разбитие в Adobe Acrobat. Есть ярлыки для клейки и нахлест 15. Вообщем я доволен)
