Собственно вопрос к знатокам автокада
как изменить размер объектов в одной плоскости.
допустим по Х я подогнал масштабированием а как теперь по Y изменить размер ???
Спасибо.
Спасибо.
Автокад масштабирует сразу по всем координатам.
Если есть желание открой в Кореле и подгоняй размер.
С ув.Александр
В АвтоГаде: Сперва записать на диск масштабиреуемый об’ект - блоком. Затем вствить этот блок. Вставка блока имеет возможность разного масштаба по X,Y,Z. А затем командой Explode - разломать блок если нужно.
Зачем так сложно? В команде Scale, когд азапрашивают масштаб нужно ввести масштабы по Х, Y, Z через запятую и все. Если Z не ввоодить, то он автомато равен 1.
например Specify Scale factor: 1,1.2 будет означать что по Х размер не иземнится а по Y будет увеличен на 20%.
Чтото вот это не получилось. Акад какая версия? А с Explode все сработало. Спасибо!
Любая, на моей памяти начиная с версии 9, скорее всего и раньше тоже.
Спасибо.
С ув.Александр
Абсолютно верно
Ещё в атогаде есть такая фукция подгон рамера
Создаём пямоугольник с нужными размерами тоесть кликаем на сотвествующую кнопку и печатаем @ 1000,1000 и плучаем квадрат со строной 1м, потом проводим линию на весь размах выделяем всё кроме квадрата и жмём на sсale кликам мышкой на один конц прямой потом на друлой потом на одну и вторую вершины одной из граней квадрата ту которая паралельна созданной линии, в результате получаем размах 1м
ЗЫ
Усё просто если знать как делать
Сегодня проверял оба предложеных (не мной) способы на Гаде 2000, 2005, 2006 - оба варианта мастабируют всё равно по X и Y одномасштабно и только вариант с блоком (тот что я предлагал) X и Y
в разных масштабах (есть правда ещё вариантик - блоковый модернизированый, но позже).
Вопрос: нельзя ли показать Ваши примерчики в скриншотах?
Думаю интересно будет не только мне.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"42dd5b8d3df955007778ffd5":{"_id":"42dd5b8d3df955007778ffd5","hid":8254,"name":"AVD","nick":"AVD","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"4392be733df955007778e090":{"_id":"4392be733df955007778e090","hid":10521,"name":"vlad_m","nick":"vlad_m","avatar_id":null,"css":""},"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"44a3efd49970730077fbff31","hid":44910,"title":"Размеры после die-cut ов","views_count":2026,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44a3efd49970730077fc064e","first_ts":"2006-06-29T15:20:52.000Z","first_user":"42dd5b8d3df955007778ffd5","last_post":"44aa8b379970730077fc065c","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-07-04T15:37:27.000Z","last_user":"42f933183df955007778fc10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
