Контурный су-35 "под допилку"
Всем доброго…) Решил поделиться со всеми первой своей работой “с нуля”.
И так… Идея сделать такой самоль появилась когда у меня появился квадрокоптер с пятью 2204 моторами (2300кв). Первый чертёж рисовал по схеме истребителя, скаченной из интернета (по некоторым линиям на чертеже видно😇) Чертёж под масштабирование или допилку под нужды) Изначально модель задумывалась не комнатная, поэтому особой пляски с бубном вокруг её веса нем было. Модель была задумана под копийный полёт, для этого было необходимо сохранить визуальные пропорции.
Однако, первый прототип, получился недостаточно жёстким в районе пушера поэтому гнулся в полёте и нарушал стабильность полёта. Вся эта беда была из-за врезанного в тонкую потолочку лонжерона, из деревянных прутиков. Короче говоря, “полетал” я так… минуты 2 и решил пойти домой, переделывать тушку сушки. Но в этот раз, у меня под рукой, оказался депрон. А так же, та часть, которую планировалось внедрить в конструкцию первого прототипа вместо прутков - тонкий шпон. Поклейка шпоном, в любом случае, лучше врезанного лонжерона за счёт того, что целостность материала не нарушается. Ну хватит, наверное про это…😒
Второй прототип, я решил сделать толще (а именно основную пластину и элевоны сделал из 7мм пластины) , дабы замостить какойнить профиль крыла и сделать конструкцию ещё жёстче. Также, упростил конструкцию мотогондол (на первом прототипе были раздельные и под наклоном), усилил “хвост” (то, что торчит сзади дальше всего😁), увеличил немного консоли крыла (передние кромки сдвинул вперёд и уменьшил слегка стреловидность). При всём при этом контуры не пострадали и, по прежнему, остались легкоузнаваемыми.
Сегодня вышли, наконец-то на аэродром… После тренировочного полёта на старом добром свифте и психологической настройки модели к полёту… ДА… Она полетела 😎. После триммировок, я понял, что абсолютно зря боялся этого полёта. Самолёт получился устойчивым и многорежимным. Ветер был около 6-7 м/с, но для неё это не является проблемой) на полном газу, это просто пуля. Но стоит только выставить газ менее 45-50% и она готова к спокойному полёту блинчиком). Диапазон скоростей получился не просто огромным) При этом она отлично слушается пилота. Теперь, пришло время поговорить о посадке… Даже я не ожидал такой простой посадки 😎. В общем, будут видосики))
Так же, самолёт очень быстро и легко ремонтируется) Разбил морду - поставил новую… А больше нечего разбивать 😁
Удачи в постройки этой прекрасной модели)
P.S. - Есть, так же, небольшая просьба 😇. Помогите, пожалуйста, выявить оставшиеся косяки в чертеже. Сейчас это последняя версия чертежа с исправлением всех выявленных, в процессе постройки, косяков (может что забыл)
Если надо, могу скинуть прогу для нарезки на а4 в нужном масштабе.
А зачем “прога” и что тут можно “нарезать”? Картинка размером 15х15 см.
Картинка отлично растягивается и нарезается с помощью специальной проги (чуть позже выложу). У нас размах 54см и всё отлично. Кстати, время полёта, сегодня, составило 11 минут. В смешанном режиме.
Не понял я, почему темы 2 создалось… вот актуальная rcopen.com/forum/f7/topic469565
