Хочу поделиться своей проделанной работой. Делал для себя, но полетав на оригинале и на своем клоне понял, не мое.
Самолет немного отличается от оригинала в следующем:
-другой диаметр трубы для крыльев
-немного другой гаргрот, мой дает большую жесткость, из минусов родной фонарь не встанет
-немного другое расположение шпангоутов и их форма. Так как у меня нет столько карбона.
-в углах коробки фюзеляжа лежат карбоновые прутки 2 мм.
такие же прутки и в крыльях (лобик и стрингеры)
-капот подходит родной
Если будут вопросы отвечу.Файлы лежат здесь yadi.sk/d/lIuL_sDCvoMrT
Здесь скрины 3D моделей yadi.sk/i/YdoYcsHqk8A6u yadi.sk/i/p91sX_qrk8ABG
С балансировкой проблем не было? Какие рулевые (вес) и мотор были? Материал какой (фанера, бальза)?
Балансировка зависит от плотности применяемой бальзы. Хвост должен быть максимально легким. Рулевые были Emax ES08MDII. Движок перемотанный, тяги хватало, но все равно было мало. Вес грамм 76. Нужно 100 гр. Материалы как в прототипе, легкая фанера 1,5 мм второстепенные элементы, 2 мм моторама, березовая фанера 1 мм вместо карбоновых накладок, бальза 2 мм легкая боковины и хвостовые шпангоуты. В файлах все есть.
Как крайний вариант можно сдвинуть крыло. я так и сделал но не сильно. Не хотелось нарушить плечи.
Делал нарезку по этим чертежам.
Еще раз спасибо автору!
Под эти машинки вырезы по длине в боковинах фюзеляжа, и фанерных накладках советую уменьшить!
Модель в стадии постройки.
P.S. Тем кто побежит сразу кроить не лазер отверствия и кривые проверить на отсутствие лишних слоев дабы лазер по кругу не гонять…))
Это из личного опыта, собирается все супер!
Можно узнать : сколько весит ? и если возможно, вес по составляющим?
Вот и Аддик по чертежам
Молодец! На собственный вопрос сможешь ответить?
Без проблем. Пустой без силовой установки (сервы , приемник, тяги установлены) 595 гр. По отдельности вечером напишу. Чутка перетяжелил. Бальзу не отбирал по весу. Что называется слепили из того, что было.
Лаже очень хорошо. Допустим мотор 100, батарея 130. Т.е полный вес около 720-740. Мотор можно полегче, если сервы из хвоста убрать.
Тот же Траст 20.
На другом Аддике ( сделанный по другим чертежам) стоит 3642 1200kv . думаю его установить. Не хочется как то другой приобретать. Батарею планирую поставить ONBO 2200mAh 3S 50C Lipo Pack Случайно Аддик Х чертежами не богаты?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4371c5233df955007778e74b":{"_id":"4371c5233df955007778e74b","hid":10050,"name":"playxx","nick":"playxx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4703c9a03df9550077780b7a":{"_id":"4703c9a03df9550077780b7a","hid":28254,"name":"Дед_Борис","nick":"Дед_Борис","avatar_id":null,"css":""},"54ede50a3df9550077720196":{"_id":"54ede50a3df9550077720196","hid":219216,"name":"MiG77","nick":"MiG77","avatar_id":null,"css":""},"568c2ab23df9550077715945":{"_id":"568c2ab23df9550077715945","hid":243342,"name":"serge1976","nick":"serge1976","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"57ea8b553df9550077db8138","hid":473900,"title":"И снова eddiction","views_count":3644,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"57ea8b553df9550077dbf719","first_ts":"2016-09-27T15:08:05.000Z","first_user":"4371c5233df955007778e74b","last_post":"584c1a9b3df9550077dbf72b","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-12-10T15:09:15.000Z","last_user":"4703c9a03df9550077780b7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
