как детали с PDF чертежа сформировать на листы бальсы для лазера?
После лазера - не остаются. 😃
Сказки мне не рассказывайте, уважаемый! Все нарезки от тебя были с перемычками.
Все нарезки от тебя
10 лет назад? С тех пор всё поменялось…
Значит у нас неправильный лазер. Керф 0.15-0.2, деталь может остаться, а может вывалиться. Так что я лучше по старинке, с перемычками. А вы там как хотите.
300х900 мм (насколько я помню)
Нет таких бальзовых пластин.
Даже не то что “стандартных”, а даже и эксклюзивных. 😃
ну и правильно.
С перемычками - потом самому же и не трахаться с чисткой бункера под ламелями.
С перемычками - удобнее нарезку домой тащить.
С перемычками - удобнее собирать (все в куче, по местам кроя, не нужно среди сотни деталей - искать ТУ САМУЮ, что была вот тут).
И вообще, перемычки - это удобно и хорошо.
ЗЫ. Есть скрипт, под 6-ой Рино, под грасхоппер, оно само перемычки хреначит по деталям, колько надо, какого размера и через какое надо растояние.
[quote=valera+;7895724]Если PDF сохранен из растрового чертежа, скорее всего не получится ничего.[/quo
не согласен. в инете есть бесплатные конверторы, можно туда закинуть файл в пдф и взять из него уже в автокадовском формате, правда нужно будет после этого его достаточно серьезно редактировать (замыкать векторы, соединять линии и т.д.), но тут уже без этого никак…
как то так у меня раньше получалось. Сейчас программы нет. но файл этого чертежа сохранен на компьютере в PDF и cdr форматах. Вопрос: те кто режет могут позволить мне (или сами) раскроить? Или им уже совсем-совсем готовое надо? У меня, когда была программа, раскрой нескольких деталюшек занимал совсем немного времени. Наведите на правильный путь.
Спасибо.
Вы лучше файлик выложите.
Хоть сюда, хоть на почту пришлите. И всё понятнее станет.
А то уже месяц на кофейной гуще гадаем… 😃
Файлик видел, там чертеж, не крой. Раскладки по материалам и доскам нет.
Чукча писатель? 😃 Выше в каментах Лёлик именно этот и написал.
Вообще-то я писал про конвертацию векторного (с EPS/SVG внутри) PDF в DXF - крайне корявая штука, посмотри хотя бы у Профессора его чертежи в PDF и DXF. А здесь речь идет про автотрассировщики растра в вектор. Два первых попавшихся онлайн-сервиса выдали нечто невообразимое, третий - что-то похожее на правду, но пристально не разглядывал. По мне так проще растровый чертежик сделать подложкой и обвести в CADe, заодно и разобраться, что автор думал.
[QUOTE=FJTI;7900994] файл этого чертежа сохранен на компьютере в PDF и cdr.
CorelDRAW в пробной версии открывает мой cdr файл, позволяет перемещать выделенные детали с чертежа на начерченные рядом пластины, НО не дает копировать, сохранять и конвентировать. С количеством материала я уже определился - это видно на скрине. Необходимо всего две толшины пластин бальзы. В этой модели деталей для резки очень мало, они выделены на чертеже и легко переносятся на любое поле: нервюры и еще 5 деталек, все. Думаю что если у резчика есть программа способная открыть мой cdr файл, то проблем с раскроем и дальнейшей нарезкой быть не должно. О какой сложной и глубокой обработке файла cdr идет речь? Я чет ни как не пойму. Наведите на правильный путь.
Спасибо.
Да нет никаких проблем. Дело в том, что я - не резчик. У меня есть лазер, им можно воспользоваться, приехать с готовым кроем и порезать самому, я пальцем ткну, что, куда и как. Денег за это не надо от слова совсем, но и делать за Вас предобработку чертежей ни времени, ни прямо скажем, желания у меня нет.
PS. Кореловские файлы чудесно открывает бесплатный LibreOffice Draw, откуда можно сделать экспорт в SVG
PPS. Сам чертежик кривоват, носики нервюр странные
Одно крыло делать будешь или два? А то на два крыла надо 12 нервюр…
И, кстати, спокойно конвертнул файл в dxf конвертером, название которого давал выше и загрузил в компас. Там есть кнопочка в “Сервисных инструментах” - проверка замкнутости для всех объектов.
Ткнул в нее - работы там на 15 минут от силы. Просто много продублированных линий, которые надо удалить и местами подрезать торчащие концы на 0,1-0,2 мм…
Спасибо. Попробую. Привлекать к раскрою и отвлекать кого либо не хочу. Путь ищу правильный. Резак я понимаю мне пообещали, теперь хочу открыть свой файл и все раскроить, затем сохранить в нужном формате. Деталей понятно нужно больше. Я имел ввиду на чертеже оных немного.
Все, вопрос решен. Всем спасибо.
Разглядел. Лучше б я этого не делал 😦
Никакой резчик, подгонкой размеров и т.п. заниматься не будет! Если конечно Вы этого самого резчика материально отдельно, не стимулируете. Да и думаю, Вам лучше самому подогнать все размеры и раскладку деталей по размерам имеющихся бальзовых пластин, просто что бы потом, не получилось, как в известном произведении:“Ну и художник, чего натворил, я же совсем не о том говорил!”
Если изъяли вектора из PDF, можно загнать их в арткам, там их сгруппировать, и разложить на заданный размер пластин, далее экспортировать в корел, а корел уже отдать на резку…
