Помогите с чертежом МБР-2
dred
вот этого самика www.seaplanes.ru/ru/draw.php?page=0 там есть конечно схематичные чертежи. Есть ли у кого нормальный чертеж для изготовления модели. Я не оч опытен и поэтому испытываб трудности с изготовлением чтаких чертежей.
Вопрос №2 а можно что сказать о таком крыле? какие особенности у такого крыла
dred
Петрович:
это ясто спасиба конечно. Но сделать из этого рабочий четртеж я врятли смогу. 😦
ну что делать опыта мало да и с автокадом незнаком. неужто придется обломиться. а так хочется сделать летающую лодку ну не копию хотяб полукопию с одним мотором.
находил чертеж католины но сложная она очень и два мотора 😵
Петрович
www.navarin.ru/product_info.php/products_id/801
увеличиваеш выкройки в 2-3 раза и из потолочки делаеш планер…
продумывал такой вариант… элероны нужно отступать от копийности делать во всю консоль до излома… Вобще МБР-2 в войсках называли амбарчик, с другой стороны требовать выполнения фигур высшего пилотажа от летающей лодки…
Посмотри у Валерия Орлова
modelism.net/phpBB2/viewforum.php?f=75&sid=0929aec…
он тоже замышляет грандиозный проект…
skazochnik_333
dred:
Дык, это, по вашей же ссылке есть модельные чертежи летающи лодок, аж целых двух и обе с одним мотрорм.
Ещё ежели вам усё одно каку лодку лелать то обратитесь к Рыбкину, он делал какой то катер с крылышками, 3D модель её лежит здесь же в чертежах в соседней теме, а як из неё чертёж сделать читайте сдесь
dred
господа спасибо большое всем за активность.
проблема вот в чем. Я ищу рабочие чертежи или похожие на них. Я не то чтоб лентяй но осваивать автокад ради одного чертежа нет возможности. На работе в комп смотриш по 8 часов …
да и самоль по прикидкам должен иметь размах от 2 мктров, т.к. модель делается под бензиновый двигатель 40 кубов.
да мне в принципе всеравно какую модель делать но дизайн
( внешние данные
) тоже имеет значение. И один мотор тоже.
Wit
dred:
что бы сделать рабочий чертёж, для этого автокад не нужен, для этого хватит простого карандаша и миллиметровки
OeffAg
Я по призванию стендовик и у меня есть хорошие чертежи этого самолета, именно самолета а не модели, так как сам хочу сделать хорошую стендовую модель… , звоните 8-916-041-09-21 Макс, договоримся о чертежах, может в чем еще помогу…(знаю хорошо автокад)
Петрович
Есть еще один проверенный годами способ увеличения рисунка по клеточкам…
При размахе 2 и более метра вес наверное будет несколько кг, лодку-фюзеляж нужно будет укреплять стеклотканью…
dred
Петрович:
да вес будет думаю под 5-7 кило я не мастер в расчетах. Есть у меня пайпер размахом 2м60 см он больше 5 кг весит. А лодку придется не то что укреплять а обтягивать стеклотканью днище и силовые элементы. Опфта у меня конечно 0 в этом деле ниразу не строил такие самики, но хоца. Думаю должно получиться
юзеф:
А чем плохи чертежи с банального сайта airwar.ru?
Они тут: airwar.ru/other/draw_ow.html
простите на этот сайт неходил. Ничего так годящие. но всеравно из них надо както рабочие сделать. Для меня вся сложность как сделать конструкцию, ну типа где кактие рейки проложить из какой толщины чего вырезать как и чем обшить. Вся проблемма в весе тут и не переборщить ни поставить слабенькие детальки.
но самик такой хочу извоять несмотря на трудности.
Да господа а как эта штука летает ну хоть примерно. С таким типом крыла сталкиваюсь впервые. оно какиенибудь особенности таит?
Prophead
dred:
А что с ним не так ?
dred
Prophead:
да я не знаю пока что так что не так. просто оно скошено по передней и задней кромке.
По описанию настоящей модели посадочная скорость 100 км в час. вроде небольшая. Я боюсь вдруг этот самик очень тяжел по упровляемости. ну там на крыло валиться то и дело или наровит в штопор юркнуть.
Wit
dred:
это зависит не от формы крыла 😁
это зависит он выбранных профилей и нагрузки на крыло 😉
mbrick
dred:
Блин, ну бывают же совпадения! Только подумал об МБР-2, зашёл на RC-Design и тут тема первым номером! Тоже озабочен поиском прототипа гидроплана для модельки метра 2 размахом. Люди, ктонить строил электрогидроплан? И сможет ли он оторваться от поверхности воды (при таких габаритах)?
dred
mbrick:
я щас глупость наверное скажу, но поднять можно хоть 3-х метровую модель былиб деньги на оборудование… Я не в праве советовать, но под электротягу я (еслиб располагал достаточными средствами) присмотрелся бы к двухмоторной католине. И шок наборы по ней есть (т.е. набор для сборки все детальки кроме реек и листов бальзы, типа нервюры ланжероны и пр даже пластик).
Яж уцепился за эту модель тока из-за того что имею уже один двигатель 40 кубов бензин.
Ла вопрос по профилю вот если брать протатип т.е. насторящий самоль его профиль как летает?
профиль незнаю как назвать вот на ссылке внизу чертеж. Помогите а годиться это для спокойных полетов и более небыстрых посадок?mkmagazin.almanacwhf.ru/avia/mbr_2.htm
12 days later
dred
блин ну почему так непопулярны самолеты лодки? Этож красота. А при взлете просто супер.
Да видать придется самому городить чертеж и конструкцию разрабатывать. Тут хорошо если первая попытка взлетит и сможет летать…
dred
dred:
ну может кто поможет всетки. теперь уже вопрос проще стоит чертеж одномоторной амфибии полукопии с закрытой кабиной
