Здравствуйте. Хочу попробывать весной в динамах полетать, хочется простенький маленький планерок как Алула. Я уже замучался искать, все что нашел статьи с фотками и схема модели, а сечений нет! У когото есть чертеж?
Чертеж один на всех 😃 и вы его видели - схема на сайте производителя.
Родной профиль вроде как Е-184. Я ставил на свою профиль PW51. Ставят еще PW1211, SM-какойто, SN-какойто, а так же почитайте здесь rcopen.com/forum/f37/topic52914. Только сильно не зачитывайтесь, а то вообще может не полететь.
Профиль возьмите потоньше - от 7 до 8 % с небольшей кривизной 1.2 - 1.6
Профиль берите без особо выраженного отклонения задней кромки вниз, лучше со слабовыраженным отклонением задней кромки вверх.
ТОЛЬКО НЕ ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ НА ВЫБОРЕ ПРОФИЛЯ. ПОЛЕТИТ, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ.
Крутки не делайте.
Центровка 20 - 21 % .Такую центровку рекомендует производитель (точнее производитель указывает в инструкции по сборке в мм, но не трудно, обладая схемой самика, расчитать центровку в процентах). У меня с 21% хороше летает.
А главное это масса. Нагрузка на крыло в раене 9 - 10 г/м2.
И будет вам счастье. В динаме точно полетит. В динаме и не такие кирпичи летают.
как раз делаю АЛУЛО-подобное нечто из 3мм потолочки по нижней схеме.
профиль взял Е-184(по рекомендациям отсюда)
в прогу “Profili” задал корневую 250мм,конечную 150мм.
размах 105 см.
крутку делать не буду,может небольшое V.
S-форму профиля будут задавать елевоны.
