Futaba 3pm
Здравствуйте
Купил себе аппаратуру (Futaba 3pm 2.4Ghz). И не могу понять от чего зависит режим HRS. В инструкции написано зависит от приемника у меня приемник R603F. Попробовал включить режим HRS и начала серва цифровая орать и сильно греться.
Объясните пожалуйста. 😒 😒
Сервы должны быть совместимы с этим режимом. Насколько я знаю, совместимы цифровые Futaba, ThunderTiger (Ace RC), Ko Propo. Возможно, другие тоже.
Приемника, кстати, такого нет. Есть R603FF и R603FS - оба с HRS работают.
Спасибо, у меня MTA-4-)))) получается я зря купил серву цифровую. Надо купить обычные сервы Thunder tiger??? и гонять
…Насколько я знаю, совместимы цифровые Futaba, ThunderTiger (Ace RC), Ko Propo.
Сорриии я не напаисал что серву мне посоветовали и я купил Hitec=(((((((((((((((((((
Я пользуюсь TT1015 - все отлично. С 1313 тоже работает
Спасибо большое"!
Убедительная просьба к владельцам аппаратуры, попробовать управлять ей с ОЧЕНЬ близкого расстояния. собираюсь приобрести сабж, однако 50% времени буду катать трофи, т.е. передатчик будет находиться всего 50-100см от приемника. есть мнение что при этом 2,4 глючит 😃 .
Заранее благодарен.
Первый раз слышу. Никогда никаких проблем не было. На подобных расстояниях модель от передатчика при заводке, регулировке, заправке…
Заранее благодарен.
да, есть такая фишка со Spektrum DX 2 и 3. начинает самопроизвольно и беспорядочно дергать сервами. С метра все нормально.
Со спектровыми HRS вставками в футабу такого не замечено.
играю в VRC сим, расстояние от передатчика до приемника примерно 1 м. Никаких проблем.
Futaba 3PM
Сори что не по теме!
Подскажи как запустить программу, я так понимаю требуется регистрация на сайте (как это сделать) или что-то еще надо?
как программу заставить работать? Хотел с начало посмотреть что это такое, а потом возможно и приобрести.
скачиваешь демку и вперед. Но если нет USB адаптера, играть можно только на клаве.
Revo 3.3, обе сервы 1313, failsafe venom, HRS режим включаю, на руль сигнал идет, на газ нет, РРМ возвращаю, сигнал есть на обеих сервах.
выкидываю venom, HRS включается, вот только активировать Fail Safe Function (HRS system only) всеравно не могу, как переключиться из off в on никак не сварю 😍
Кнопками + и - на пульте
А вообще, существует русская инструкция, и поиском по форуму она отлично находится
Спасибо.
Затупил немножко… блин… ОДНОВРЕМЕННО + и - ☕
На борту стоят 3 сервы, 1 цифровая Хайтек, 2 другие обычные аналоговые футаба.
Вопрос: будет ли работать режим HRS и будет ли работать фейл сейф на все 3 сервы?
С номадио реакт такого вопроса не возникает, все работает.
Вообще, при включении HRS все каналы начинают работать в этом режиме - то бишь нужны сервы, с ним совместимые
На практике - у меня отлично работали при включенном HRS аналоговые сервы Traxxas на Реве - пока не купил цифровые.
И файлсэйф работал
Это какая то ерунда, почему пользователь должен об этом задумываться будет работать или нет, и соотв подбирать сервы и тратить деньги. fail safe работал на ВСЕ каналы?
Спасибо за ответ.
Пользователю достаточно знать, что если он хочет пользоваться HRS, то ему нужно купить цифровые сервы. Что тут непонятного?
Файлсэйф настраивается на любой канал, любые два или все три. Я настроил так, что при пропадании сигнала от передатчика руль встает прямо и включается тормоз.
Но фейл сейф будет работать на тот канал, на котором стоит аналоговая серва?
И правильно ли я понял, что для питания приемника однозначно необходимы 6V, при 4.8 работать не будет?
неправельно, с 4.8 будет работать прекрасно… ну во всяком случае точно будет.
На башне написано что только 6V, очень удивился.
Очень неплохо работает при 4.8в.
