Futaba 3pm
deliter
PP, ибо для HRS нужны все цифровые сервы.
3 months later
PSA
Не получается зарядить аккумуляторы ч/з имеющийся для этого разъём, даже самым маленьким (0,1 А) током. Или он у меня просто неисправный? Разъёмы футабовские, но зарядное ругается “нет контакта”. Постоянно вытаскивать акк., вынимать разъём приходится … Зарядное такое :
www.xmodels.ru/catalog/186/1570/
Кто-нибудь этим гнездом для зарядки пользуется?
Я так понял (из инструкции) что ч/з него можно только заряжать акк., разрядка невозможна?
4 months later
Alexei99
Аналогичный вопрос. как заряжать акки, у меня есть пак , специально для 3PM(700мАч), и есть 8 АА акков, + есть умный зарядник. Можно ли заряжать их через гнездо аппы, каким током, можно ли разряжать.
в инструкции написано:
“Всегда используйте специальное зарядное устройство или устройство быстрой зарядки для цифровых пропорциональных систем радиоуправления для зарядки НК аккумулятора цифровой пропорциональной системы радиоуправления”
Поделитесь опытом, коллеги.
спасибо
StarBoy
А я себе забацал на трех липо… 1800 мА… стал сильно легче пультик
black_rain
у меня 3PKS, акк был в комплекте с пультом. заряжаю и разряжаю через штатный разъем пульта. год пользуюсь-полёт нормальный.
black_rain
последние 4 месяца тритон2, до этого пользовался Mega Peak 4500
Alexei99
Весь процесс можете расскаазать? каким током заряд/разряд? по времени? по пику? насколько я понимаю в пульте не просто разъм напрямую соединненый с паком.
black_rain
да в принципе ничего секретного. акк 9.6В 700mAh NiCd заряд 0.3А разряд 0.5А. отсечка по вольтажу при разряде 8.0В, зарядка по дельта пику 10мВ.
18 days later
sam495
❓Всем привет ПОМОГИТЕ такая проблемка аппа futaba 3pk приёмник R603FF сервы hitecHS-985 и futaba S3305 обе когда подключаю на руль начинают грется,пищать,и потихоньку вибрируют. Как это остановить?
black_rain
модуляция на пульте случайно не HRS стоит. если да то поставить PPM
sam495
Всё равно не помогае, вибрирует
Я нашёл ppm а запоминает hrs, как сохранить настройки???
black_rain
по памяти: перевести в PPM выключить, подождать, включить и всё. должно сохраниться.
sam495
А как сбросить на заводские настройки.Стереть всё полностью что-бы настроить с самого начала? на форде делаю 3х позиционный 3ий канал а онн через какоето малое время сбрасывается!!!
Flatter
Приветствую! Подскажите, настраивал предельные точки рулевого… Получилось по 120 в обе стороны и еще осталось несколько градусов до конечной. Можно выбрать или это предел? Сервы стоковые ЕМакс
The_AGENT
sam495:
Это как ты сделал 3-позиционный 3-канал???
InterceptorRC
Подскажите, как можно настроить что-то типа плавного старта, не могу разобраться.
Тоже вот взял 3PM к своему “Скорпиону”. Вроде нормально, все цепляется. Но. вперед едет нормально, а назад даже при слабом нажатии рвет со всей дури. На 2PL просто уменьшаю задний газ до 30%, а тут чего-то не въеду.
Можно ли вообще сделать, чтобы при газе не рвало с места, а плавно ускорялось? Тем более что большие скорости мне без надобности. Все-таки краулер.
9 days later
Banzai
Сегодня пробовал режим HRS на рево 3.3, руль и газ цифровые серво, влючение реверса обычная, пытался настроить расходы сервы реверса, она и навернулась, попробовал пальцем, горячая сильно:( Теперь не работает. Есть запасная, но боюсь опять сгорит, так не хочется отказываться от HRS, а подобрать аналогичную цифровую не смог, ни одна по размеру не подходит.
Так что, лучше не рискуйте с HRS и обычными сервами.
The_AGENT
Banzai:
Сегодня пробовал режим HRS на рево 3.3, руль и газ цифровые серво, влючение реверса обычная, пытался настроить расходы сервы реверса, она и навернулась, попробовал пальцем, горячая сильно:( Теперь не работает. …
Надо было расходы убирать и потом, по мере настройки добавлять и смотреть, чтобы не упиралась серва.
Logan-set
Два дня угробил, но ОТФОРМАТИРОВАЛ как надо инструкцию. Теперь очень похожа на ту что на английском.
Качайте красивую и подготовленную к печати инструкцию:
(можно распечатать как книжку с правильной нумерацией)
narod.ru/disk/…/3pm-rus(Logan-set).rar.html
Что бы распечатать как книжку нужно в настройках принтера установить:
  1. число страниц на листе (2 страницы)
  2. поставить галочку страницы\номера
52,1,50,3,48,5,46,7,44,9,42,11,40,13,38,15,36,17,34,19,32,21,30,23,28,25
потом перевернуть распечатавшуюся стопку не меняя порядок листов ПОВТОРИТЬ ПУНКТ 1 и 2 и вставить вот эти номера страниц:
26,27,24,29,22,31,20,33,18,35,16,37,14,39,12,41,10,43,8,45,6,47,4,49,2,51
Надеюсь у вас всё получится 😃
Colombo
Скажите, а имеет ли смысл брать 40МГц или более актуально 2.4ГГц?
Fox2040
Colombo:
Я бы сказал более надежно. Думаю смысла нет брать 40 МГц.
15 days later
gindos33
Кто пользует ЛиПо в данном передатчике? Поделитесь ссылкой на ЛиПошку, а то с размерами боюсь ошибиться Спасибо.
4 months later
steck
Здравствуйте подскажите а подойдет ли к аппаратуре Futaba 3PM приемник Futaba R603GF 3-Channel
а то не получается что то сконектить их =((
15 days later
jat_racer
У меня с 3РМ проблема прикольная:
3РМ, сервы цифровые futaba, режим HRS - работают, но если переставляю аппу traxxas 27MHz, то сервы реально быстрее работают
В чем может быть дело?
to steck
Нет, r603gf коннектится с 2PL. С 3РМ протоколы разные (FASST и FHSS)
