Как так одинаково , а ток ?
Current Measurement: up to 100 Amps, (150 Amps with the MPRV3-LEADS-150)
у 150амперного “точность ниже”
Это новак то , не сильно дороже ?
Сама приблуда Novak Sentry Data Logger 129
с практически бесполезными датчиками :
датчик оборотов ,только датчикового мотора ?
оптический датчик -ммм , ну может и понадобится
датчик напряжения ,до 6 вольт ,или до 10 ?
и тд - фуфло для шосеек
Комплект без датчика тока ! которй 24 бакса стоит
А в е логере датчик тока встроен внутрь
как и датчик напряжения до 70в
А можно тупой вопрос для чего этот логер нужен ??? 😃
BERSERK80
Подскажи плиз тогда что к логеру заказать стоит, а что на коленке можно спаять 😃
И я никак немогу понять как скорость будет мерятся на колекторном моторе?
Записывать параметры работы в процессе покатушек потом анализировать.
Добавил: Я тормоз… скорость походу никак не меряется… меряются обороты движка отсюда теоритически скорость выудить можно, так?
Спаять можно
оптический датчик ,или взять от ревы 3.3 к примеру
магнито датчик , вынуть из флопа или видака
датчики температуры ,они есть в каждой плате компа ,в каждой батрее мобил и ноутов,
в регуляторах .
Я взял себе
)датчик оборотов бк мотора ,2х проводной (если есть бк маст хев)
)2 табло (одно уже кокнул) хочешь сэкономить не бери его просто 34 уе не мало
но если найти для него место, то с ним очень удобно
оно показывает любую информацию
) оптический датчик (не сильно нужен , ниразу не использовал)
) термо датчик петля (использовал 1 раз )
) термодатчик типа бусенка , приклеен к мотору ,такие как раз можно купить и в чип дипе или вынуть из чегото
номинал 10ком
датчик тока серво машинки ,у меня нет но я и не горю его купить
Горю купить и куплю
жпс модуль ~ 150уе
и Video OSD Expander (ETS-OSD) за 45 уе
BERSERK80, очень признателен за развернутые ответы. Заказал буду мучать 😃
А про темку… я лошара в поиск ходил по ELOGGER а надо было E-LOGGER 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"440d3c4c3df955007778c79f":{"_id":"440d3c4c3df955007778c79f","hid":12498,"name":"Flatter","nick":"Flatter","avatar_id":null,"css":""},"460593e43df95500777856d1":{"_id":"460593e43df95500777856d1","hid":21652,"name":"haf4uk","nick":"haf4uk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"48be3aed3df9550077abc67d","hid":112391,"title":"Посоветуйте Logger","views_count":1715,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48be3aed3df9550077abd60b","first_ts":"2008-09-03T07:21:17.000Z","first_user":"440d3c4c3df955007778c79f","last_post":"48bf6fc43df9550077abd61b","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-09-04T05:19:00.000Z","last_user":"440d3c4c3df955007778c79f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
