Блок питания от компа
Max_SL
Remington12:
Для imax b6 какой смысл в этом действии? 5А (и даже 10) спокойно выдержит и один провод…
Один раз выдержит, а другой раз нет. В любом случае, сечение провода к заряднику должно быть не меньше, чем сечение проводов от зарядника к батарее.
Niroz
то есть скрутить все таки? а то я все сделал, все работает… отавил на всякий лучай квадратный этот выход с 2-умя +12в и 2 земли…
messir
Товарищи такой вопрос. Переделал прошлой осенью мне один товарищ компьютерный БП maxxtro model: SK-2300B для моей зарядки Quattro 4X6. Заряжаю ею батареи 5000 mAh. При зарядке 3-х батарей одновременно, все ОК, если же 4 то БП выключается. Как писали в данной ветке идет перекос и надо лампочку или сопротивление. Попросил опять знакомого сделать данную доработку, а далее вышло следующее. Он сказал что так и сделал, но при включении ПБ сгорел и даже рванул. Он его починил и вернул мне в таком виде как и брал. Я обратился к соседу электронщику, он посмотрел и сказал что без схемы данного БП не может что либо сделать, так как не знает что и куда. Кстати в этом БП нет “красного и черного” проводов куда впаять лампочку или сопротивление как показывалось где то в этом топике. Возможно в этом БП другая схема работы? Прошу Вашей помощи и подсказки.
huntsman60
Есть дома старая автомобильная АКБ. Думаю зарядить полностью и подключить зарядник к ней. Как думаете, на сколько хватит аккумулятора? Хотя бы на несколько циклов хватит? Пока не достану нормального блока 😄
Володимир
У меня старая АКБ когда была “списана” с машины - показала реальную емкость 5Ач…
А чем ты свою собираешься заряжать?! Если зарядное не годится на роль блока питания (как прекрасно работают Орионы и Стривера) - то ставь АКБ от авто как буферную емкость.
huntsman60
Зарядка для АКБ автоматическая, она не годится.
DrAlexSimpson
Может и подскажите чего. Есть БП нового образца на 650Вт компутерный. Разобрав и переделав по схеме старого, 350Вт БП заметил дополнительный трансформатор в нём и схему небольшую дополнительную… В итоге он при подаче питания дёргается и не стартует. PW ON на массу запаян, нагрузка на 5В дана. Подскажите куда копать ?
Лондонский_Бродяга
Вероятно большая нагрузка на 5В. Новые блоки стали умными. Если резкий скачок тока - они отрубаются. И потом включаются не раннее чем через 20 секунд. Без нагрузок то врубается?
Лондонский_Бродяга
Это не теория. Я переделал БП CORSAIR 800 Ватт в 12В 60А. Прикол в следующем - Когда я врубаю например компрессор 12В 25А (35А пуск) то он его запросто крутит. Батарелки заряжаю большими токами. Это на блоке около 12В 50А.(одновременно 4 по 4S 5000 током 2С) И опять работает. Но стоит начать проверять на нём например неисправный регуль оборотов он сразу отрубается. Или однажды я перепутал полярность подключая для проверки исправный регулятор. Блок вырубился а регуль не сгорел. Причём я имею правило врубать регули через предохранитель - 15А. Предохранитель не плавится. Регуль не сгорает. Блок отключается. И никак не включается раньше чем через 20 секунд. Не ну я знаю конечно как его раньше включить. Но если “таймер” сделали значит не просто так. Убирать его не стал.
Mikotka
Max_SL:
ВСЕ желтые провода (12В) надо собрать в пучок и вывести на клемму(и два провода из квадратного разъема тоже), чтобы сечение провода было больше. Потом подвести к минусовой клемме столько же черных.
я оставил по одному, есть большая разница?
Лондонский_Бродяга
Есть. При приличных токах будет греться провод. Может изоляция расплавиться. Сечение недостаточное. Там сколько? квадрата полтора? Для 15А желательно квадрата четыре поставить. И по напряжению до вольта прибавиться может. Очень большие потери на сопливых проводках и.разъёмах
eNick
Лондонский_Бродяга:
Откуда такие странные цифры ? Для медной электропроводки всегда было 10А на квадрат. Для свободновисящих в блоке можно даже больше.
Пруфлинки:
www.bt.dn.ua/wire/
www.elecab.ru/prov18.shtml
Remington12
Лондонский_Бродяга:
Вы таки с дуба рухнули. 4 квадрата спокойно без напряга держат 60А. Чуть теплые при длительной нагрузке. На 40А будут холодные.
DrAlexSimpson
Ребята, кто осилит починить БП мой 650Вт? в Москву сам привезу, выбрасывать жалко - денег отдал за него.
Предварительный вердикт спецов кто смотрел - перегрел при снятии проводов лишних. Сделать не смогли.
Пишите в личку, может как то договоримся!
Фотки сделать могу описание более подробное, померить что скажете и проч. Пособляйте, не обижу!
Лондонский_Бродяга
eNick:
Remington12:
Это я предупредить вопрос “а почему мой комповый бп под нагрузкой всего 10В выдаёт?”
Теория теорией. А вот когда будете греть блоки как я грею - тогда и понятно станет почему полтора квадрата греются.
20 days later
root
Раньше заряжался от ноутбучной зарядки 3А 12В от еееписи, после перехода на паки 4s5000mah время зарядки стало больше двух часов.Попробовал подключиться к работающему компу.
photo.qip.ru/users/leo1983/96147457/124719175/
Потратил 20 минут. Накинул разъем на свободное питания для харда (черный - минус, желтый - плюс), вывел провод из корпуса на стол и припаял свой любимы т разъем. Теперь акк уже в два раза быстрее заряжается, но ограничение теперь уткнулось в мощность самого зарядника 50ватт. Просто подключаем к разъему зарядник, включаем комп и начинаем заряжаться. Воткнул его через ваттметр, в итоге:
на полной мощности зарядник берет 5.5А, напряжение на блоке питания при этом проседает с 11.88вольта, до 10.7 вольта, мощность берет 58ватт
Блок 390w, судя по температуре выдуваемого воздуха, греется, но не критично. Зарядил на полной мощности один акк, запахов посторонних нет, комп стабильно работает. Комп - старая офисная помойка, собранная из подручных материалов.
Напряжение на 5в канале не мерил.
root
А что будет, если я к домашнему упсу пятисотке с батарейкой 7Ah, припаяюсь, и буду, при работе упса от сети, ампер 25 зарядником прямо с клемм свинцового аккумулятора брать?
Володимир
root:
Через 15 минут упс скажет “ПИ_ПИ_ПИ” и вырубиться, а его АКБ окажется разряженным…
Там цепь зарядки смехотворная, больше 1А быть не может из-за примененных деталей, а на деле и того меньше.
rom88
может и оффтоп, но я зашел в первое попавшееся телеателье, спросил блоки, вывалили кучу до 8А, купил новый 5А в 12в в количестве 2-х шт. по 500рэ новые. китайские правда, зато работают безотказно и штекер стандартный для зарядника был на нем уже.
7 days later
serguntu
Скажите у меня старый компьютерный блок питания 1993 года, выдает 14 вольт с копейками, можно к заряднику его подключать?
root
Это на заряднике должно быть написано. Все, которые могут работать от бортовой сети автомобиля, на 14 вольт расчитанны. Китайские зарядники видел и до 18 вольт пишут. hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger… например. 11 - 18 вольт
serguntu
Спасибо Леонид, действительно написано 11-14 вольт…недоглядел.
2 months later
volgar3102
Прошу помощи! Мой БП от компа не тянет и 2А, +5 нагрузил лампой 21Вт 12В (авто), подсоединяю на +12В - 21Вт лампу а он вырубается?? На блоке написано 6А для +12
5 months later
СAмоделкин
Подключил к компу зарядник Turnygy Accucell 6,специально для этого припаял отвод к шлейфу с разъёмом, чтобы в будущем системник каждый раз не вскрывать. Поставил для проверки на зарядку гидрид 4200махов. Зарядник сработал нормально - акк залил под завязку, а вот комп начал подвисать - задержки по звуку и изображению буквально на несколько десятых секунды. после перезагрузки все пришло в норму. Блок питания в компе на 300W, 19А при 12вольтах. С чем связано подвисание - нехватка энергии от БП? Подключался(припаивался) к разъёму CD-ROM. И попутно ещё вопрос: как я понимаю БП от компа вещь довольно универсальная, подумываю купить отдельный, дабы комп не насиловать, проав ли я думая, что его можно использовать как источник питания например для резки пенопласта нихромовой проволокой, 12в.паяльника и прочей приблуды инструментального толка, работающей на 12вольтах?
