Блок питания от компа
Denza
Вчера вечером всю схему собрал, припаял два параллельно соединенных резистора по 1 Ом, включил - все работает, но резисторы так греются, что реально можно вместо кипятильника использовать, чуть не спалил квартиру.
А как 10W 47ом будет себя вести (будет ли так нагреваться?), или же не заморачиваться и впаять лампочку на 12В 21W или 10W?
Gintas
Я же предупреждал.
Тёплый - градусов 40 (температура тела больного), прилеплен под винтилятор. Лампочку пробовал (5Ват) - много всета … не понравилось …
Vладимир
если реализация бп не совсем кривая то достаточно его собственный кулер запитать от 5 вольт и все, запуск стабильный.
Gintas
А почему именно 5 вольт? Там же выходной трансформатор и он качается одним транзистором
вот же он
сгоревший …
Часто слышу, не понимаю почему так 😵
(на нём две обмотки: 5 и 12 вольт! Какая разница куда? … обьясните тупому?)
BERSERK80
Не всегда даже две обмотки
а бывает и три
12
5
и 3.3
-5 и -12 ,формируются с плюсовых 12 и 5
почему может не работать блок без переделки ?
смотри
на каждом напряжении висит цепь (или одна микруха на всё) которая бдит за напряжениями на выходе блока
обычно -12 и -5 лиж бы было хотя бы минус ~-0.1в
А вот 3.3 5 и 12 в бдятся по полной , если я не ошибаюсь “тревога” “авария” если убежало за 10%
В итоге вы грузите питание 12в
(потом оно проседает до 11 и даже 10в) идёт потребление и просадка по каналу 12в
блок электронный и подкидывает в топку немного дров ,и начинает подниматься напряжение на незадействованных обмотках 3 и 5в ,когда оно выростает до порога срабатывания защиты .блок вырубится
на своих не переделанных блоках 5в уползало до 6-10в а 12 падало до 10-11
с другой стороны блок видит большое напряжение на 3.3 и 5 в линиях и ограничивает мощуна всём блоке .в том числе и на 12в линии ,изза этого напряжение с ростом тока всё меньше и меньше.
Вот такая вот питрушка
Gintas
М-да! Точно! Спасибо!
Как то и не задумался о том, что он мерит несколько напруг. (как нить надо посмотреть куда сопротивление повесил)
Только что прочитал, что сумарная мошность 300W
3.3V - 20A, 5V - 20A, 12V (i1) -12A, 12V (i2) -16A … 😃 Но все жёлтые провода подключены к одной дорожке (кажется)
Я резистор подпаивал, лишь бы стартонул - после включения (выключатель с боку), он ещё пару секунд думает, только потом собственный вентилятор начинает вращатся. На короткое замыкание, чётко вырубается, а после ВКЛ/ВыКЛ, тоже чётко запускается через те же 2 сек…
Вешали на него 4-и зарядника сразу - (думаю ампер 15 … 18 …(заряжали авто)) … я ещё посмотрел входное напряжение “Тритон” умеет это делать - 11,98V …11,99V (на сколько увеличилось напряжение, к примеру: 5V, не знаю, но защита не срабатывала ни разу)
Вообщем, на мой век хватит 😈
23 days later
Destroerr
Друзья, подскажите. Использую Б/Питания от компа “Power supply” Model: ATX 350W MAX P4. У него 12 ампер по каналу +12v, но на выходе, с imax B8, при зарядке автомобильнго аккумулятора, больше 4 ампер не хватает мощей. Почему так?
Boev_Dmitry
просаживается линя скорее всего. проверьте вольтметром. более чем вероятно что надо догружать 5 вольтовый канал
Destroerr
Boev_Dmitry:
Просадки нет, провода использую штатные, от зарядника, с фирменными крокодилами и штеккерами, не длиннее пол метра. В блоке питания все провода пропаяны.
5-ти волтовый канал нагружен лампочкой 12-ть вольт 1 ватт, но прекрасно запускается и без неё.
Сейчас посмотрел, не крутился вентилятор обдува, проводок фиксировал лопасть. Проводок убрал и вроде как и зарядка пошла на 5 ампер, возможно проблема в этом была. Ещё попробую на больших токах погонять, понаблюдаю.
Попробовал на больших токах заряжать, не тянет. Больше 5-ти ампер, ток не дать, пишет вольт ерор.
Нет и на 5-ти амперах отрубился, поработал минут 5 и вырубился.
Так что от вентилятора тут ничего не зависит.
BERSERK80
Контроль у новых блоков , уже давно не по 5в
основной упор был на 3.3в а сейчас всё больше на 12
Грузите апельсины бочками на каканал 3.3в
Tempro
Люди объясните плиз “тем кто в танке”, я c электрикой не дружу… (отец у меня тока дружит). имеется БП формата АТ, т.е. включается независимо от компа, нужноли на +5в вешать нагрузку, или необязательно в таких блоках, или подключить прибор и погонять блок в тестовых режимах??
SYM
Tempro:
Нагрузку вешать не нужно.
Нужно попросить батю дать ремня за безграмотность 😃
АТ-блоки не реагируют на перекос напряжений, в отличие от АТХ-блоков…
Tempro
SYM:
как хочу так и печатаю… да и потом печатал с телефона…
спасибо за разъяснение…
Yar
1.5 года уже прошло, никаких дополнительных нагрузок не ставил, лампочек не вешал, катался-заряжался очень много(не убираю его с места, т.к. каждые 3-4 дня снова нужен), БП работает. Причем несколько недель к нему был подвешен автоусилитель с сабом, который частенько вырубал его. Не зря тогда потратил 900 руб на новый бпшник
totenhed
Народ, подскажите, есть два китайских блока питания. Оба собраны на www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/DBL494.html, точнее это единственная микросхема там и я думаю что она и контролирует перекосы.
Что можно с ней сделать чтобы убрать контроль?
Gunt
всем привет Помогите пожалуйста у меня блок петания uraman ky-450atx p4 380w и мат плата asrock p43de3 но я не могу запустить мат плату на этом блоке почему можете обяснить и что нужно что бы запустить??? зарание спасибо
14 days later
v_n_v
сегодня взял старый (2005г.) бп от компа (тк хоббикинг удачно пыхнул) думаю переделывать его
характеристика бп:
350W
12V - 16A
5V - 22A
3.3 - 20A
и теперь мне надо запитать от него зарядку accucel 6
50W
6 A
нужен ток в 12В
вопрос на сколько ватт лампочку надо вешать на линию 5В.
Заранее спасибо.
vintel
а кто нибуть пробовал запустить блок питания от сервера? а то есть вот такой блок - DELL DPS-600FB . может кто знает-не откажите как его переделать под блок питания для зарядки и других целей .
erevo
Подскажите где найти схему на этот блок питания, у самого такой же.
Niroz
Доброго времени суток)
выдернул у брата из компа бп для зарядки imax b6 пока что летящей ко мне) (комп был уже не рабочий) ну так вот, прочитал всю тему, понял все в общем… но еcть пара вопросов… сам бп вот так называется, опиания не нашел ни где( - ATX 250W Sparkman SM-250W P /20 pin /Fan 80mm… на крышечке написано - 3.3 в. - 20 А; 5в - 25А; 12в 13А… очень меня смущает то что в том месте где должен находится зеленый провод находится серый, ну а на месте серого зеленый… вот тут смотрел - (www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/162/) не реклама… может быть такое что они перепутаны? т.к. все остальные по правильным цветам… и на счет сопротивления, вчера только нашел кулер старый, рабочий, можно его вместо лампочки подключитьдля сопротивления на 5 вольтовой линии? можно ли его без крышки верхней хранить? или надо собрать в любом случае? ну и самое главно если я что не так скручу может его шарахнуть с последствиями для квартиры? а то в электрике честно говоря хуже еще чем из меня балерина… и обязательно ли провода отпаявать? можно их просто отрезать и изолентой замотать по одному?
а да, еще выходят какие то 4 провода… они в разьеме квадратном который возле процессора втыкался… их тоже обрезать?
Max_SL
Чтобы включить - надо замыкать зеленый и любой черный. И не важно, где какой находится.
ВСЕ желтые провода (12В) надо собрать в пучок и вывести на клемму(и два провода из квадратного разъема тоже), чтобы сечение провода было больше. Потом подвести к минусовой клемме столько же черных.
Если даже блок жахнет - то не критично. Масимум спецэффектов - взрыв конденсаторов - полтора кубометра вонючего плотного дыма и все. В любом блоке есть варисторы - они и сработают, как предохранители. Ну, максимум, придется в щитке УЗО поднять и все. 😉
Remington12
Max_SL:
Для imax b6 какой смысл в этом действии? 5А (и даже 10) спокойно выдержит и один провод…
Niroz
ну все таки странно это… ведь на материнке зеленый должен четко в определенное место подходить… все таки без разницы зеленый точно с землей мкнуть? ну и на 5 вольт кулер можно повесить все таки? и может можно как то зеленый проверить? он же при включении какой то сигнал должен поылать? может просто проверить его как то?
Контакт 14 зеленый PS_On - Power Supply On - активизируется низким потенциалом (цвет провода не всегда зеленый)
всмотрелся еще раз не в полузаснувшем состоянии… сомнений еще больше появилось…
