Блок питания от компа
12 вольт умножаем на 4,5 ампера.
Получаем мощность 54 ватта.
Как сам считаешь, 54 больше 50???
Вот и думаю - будет ли отдавать он 54 ватта?
посмотрел, между +5В и 0 висит резюк на 90Ом - типа нагрузка. Получается ничего вешать не нужно, чтоб ток по максимуму отдавал на +12В?
О “опыт, сын открытий чудных”…
Вспомним Пушкина, да попробуем?
Не зная какой блок, не зная его схемы, разве можно что-то предполагать на основе написанного вами?
Пробуем и смотрим. Твой БП стандарта АТ. Ему “пуск” не нужен. “Пускач” нужен только для АТХ БП.
кстати, на входе стоят кондеры номиналом 200V (ye как обычно, не как нада) и 330Мкф. СтОит ли заменить на 250V?
нет не стоит
Посмотри как включены кондёры это раз
и два если вдруг чешется поменять
почему 250? ,там +310 на самом деле
Если по два то по 200 по одному но 400, тоже самое как сракми, (по 2 рубля и по пять )
понял. посмотрел, да действительно выходит что на их последовательную пару приходит 310
странно что емкость такая маленькая получается. но кондеры на удивление в ОООчень хорошем состоянии
Всем привет!
Подскажите, где тема про блоки питания подобного вида?
Нужен блок питания для зарядника 200Вт.
Пойдет такой?
Спасибо
Всем привет!
Пойдет такой?
Спасибо
Игорь, бери этот:
он баще 😃
Понятно)
Ну а тот все-таки подойдет или нет?
Вопрос мегамозгу, Bersek80
нашёл я бп powerman iw-p430j2-0 и, даже, какойто мануал по его переделке :
www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Но боюсь, я на такое пока не способен…Что-то там хитрое слишком для меня, показалось. 😵
Что Вы посоветуете сделать?
Я пока только выпаял лишние провода:
Ну и повесь нагрузку на 5В выход, а 12В на зарядку.
Пойдёт как “с добрым утром”!
И он даже предпочтительней. У него 1 канал и держит тот канал нагрузку поболее, нежели тот рекомендованный двухсотваттник двухвыходной.
Для зарядки типа Кватры (4х50Вт), Игорь, тебе твоего хватит сголовой. Тем более, он free shipping. Доставка - халява.
Самому что ли такой взять? Для Кватры. А переделанный БП от компа повесить на Турнигу-6. А то она без дела валяется… 😃 Создал закладку в Мемориз… Буду думать.
думаю чтобы так говорить, нужно как минимум, лично оба блока погонять на столе в разных режимах, был опыт?
по поводу двухканального двухсотваттника это слегка припудренный HopWo из которого делают свои БП и Groupner и много кто, отдают эти блоки столько сколько написано и слегка выше, без просадки напряжения даже в пике. Кстати канал там один, их нет двухканальных просто четыре клеммника параллельно выведены.
был опыт?
Нет.
Тем более, зачем покупать за 60 баксов с учётом доставки 200Вт БП, когда за 40$ продают 350Вт??? Пусть брешут, но и в этом случае там будет ватт 250 минимум.
Тем более, мне нет нужды подрубать несколько зарядок одновременно. У меня есть кватра 4-х канальная. Ей за глаза хватает БП Floston 300W ATX по 12V и 15А на выходе.
П.С. Прёмся по непонятным брендам? ФпирёД! Мы останемся в тылах.
подскажите кто знает у меня есть два трансформатора мощных по 12 вольт и 7.2А диодные мостики есть и конденсаторы по 4700 стоя как их можно переделать для зарядки аккумов на 7.2 и на 4.8?
Интересная тема. Вот только я не очень понимаю смысл столь сложных переделок.
Может быть, мне попадались какие-то неправильные блоки…или просто везло…но все всегда работало просто так. Ну, конечно, отпаивалась борода ненужных проводов, шина +12В и земля подпаивалась нормальным проводом, а на шину +5В вешалась внутрь нагрузка - резистор керамический или что-то подобное.
Собственно, ВСЕ имевшиеся и имеющиеся у меня зарядники идеально работали от таких блоков.
Главное - блоки должны быть качественными.
На кондецаторах ещё напряжение в волтах указывают - не мало важно.
Эти блоки от ПК (персональный компьютер) приспосабливает для КОРМЛЕНИЯ (ой) зарядных устройств.
А зарядное устройство потерпит любое напряжение 12 вольт (обычно) … вот ту и выдаётся весь список …
Евгений, у вас всё правильно, для "такого прибора - для “фирменного” зарядника, только эти 12 вольт надо умножать примерно на 0.7 и будет выровненное напряжение … чё то многовато … надо смотреть чё пишет на заряднике.
Интересная тема.
Максим, согласен с вами!
У мну допотопный блок ПК, но с очень большим фаном (вентилятором). 12 V 16А … когдато было модно вставлять крутую видео карту, а она жрёт …
Года три в зад, катал в Пилоте - кто не лень, тот подключался на эти 12 вольт. Стоит до сих пор - кормит “Тритона” (фан большой - его не слышно) … в нём стоит резистор 20 ом (5 ват) в нагрузке - ничего - запускается !
У меня есть ешё такие, что без нагрузки стартует и работает.
Мораль: - надо компу сделать опгрейд и в место 2х ядерного (4гг) купить современного. Ну там видео карту и блок питание …
P.S. В своё времяя столько влоков изуродовал - пытался делать вольтодобавку. Там всего лишь один полевой транзистор качает трансформатор … темму не читал - посмотрел картинки, но всё равно одно и тоже …
да так это не зарядник фирменный а самопол трансформаторы с фотостудии на них по две галогенки вешалось,это я уже сам перематрячил под зарядное.В итоге на выходе у меня получилось14,2 вольта весьма многовато,а хотелось бы через него заряжать аккумуляторы на 7,2 и на 4,8 какую мне приставку на него приставку спаять?
Заряжайте через лампочку (автомобильную …например от поворотника 20W) … я раньше так заряжал …
Ясно,а лампочка получается скинет амперы или вольтаж?
И то и другое и будет светло, тепло и АКБ зарядится … 😉
Ясно. Получается можно будет и на 7,2 и на 6 заряжать?
Да. Только большой минус такой зарядки: не ясно когда она закончилась и АКБ не очень долго проживёт.
Прикол в лампочке в том, что если не светится, то у вольфрама сопротивление минимальное (несколко ом), если светится - увеличивается в разЫ (несколько сот ом или даже килоом) …
Лампочку можно подобрать по мошности (автомобильную в нашем случае) … смотря какая ёмкость у АКБ ?
Точных сведений нет, но исходя, что любая “батарейка” (аккумулятор) заряжается за максимальный срок примерно один час, то подбором мошности лампочки, можно зарядить что угодно, но с условием, что напряжение заряда превишает напряжение АКБ.
(по мере заряда батарейки, лампочка тусклеет)
Прикольно иметь зарядника “Тритона” и заряжать через лампочку - Я про себя ! Пульта АКБ совсем исдохли (старые уже)
Поставил заряжать через лампочку - посмотрим, чего там зарядит 😇
Да интерсная фенька:)А если следить за зарядом АКБ через амперметр так же гороздо проще будет определить когда она зарядится?А АКБ у меня 7,2В*2,2А и 6В*1,1А.
Все привет!
Друзья, хочу заделать блок питания из блока для компа.
Где то попадалась фраза типа сколько планируешь ампер брать с +12 в, на столько и нагружаешь 5в.
Нашел 2 старых резистра на 1 ОМ каждый, как думаете, может запаралелить их и кинуть на 5в конец.
Или 1-го хватит.
Зарядка Turnigy Accucel 6. (максимальный заряд на 6А).
Блок на +12в - 20А.
Я купил два резистора 10W 47ом - хватило только одного …запускается нормально.
