Блок питания от компа
kobra_cz
Спасибо. А как в этом убедится перед покупкой?
SYM
Читать спецификации БП или обзоры, где он фигурирует. На Ф-Центр довольно подробные обзоры есть.
Искать статьи там - строго самостоятельно. 😃
kobra_cz
Прежде чем покупать новый и лезть в него решил вспомнить как держать в руках паяльник и пользоватся тестером. Сходил к компютерщикам соседям, результат на фото😁. Сказали что я у них желанный гость, погоревали что у меня только две руки и пригласили заходить почаще😁
PS Выбрал самый старый 16 амперный. Живой(скорее всего попал под апгрейд), буду пробовать его под нагрузкой. А самый мощный 25А не запустился, а жалл
kobra_cz
Вопрос к спецам. Из 4х 25амперных блоков в 3 явно что то горело. Один без явных повреждений. При включении вижу как напряжение успевает поднятся до 4в (на 12В) и сразу падает до нуля. При этом 5в “обмотка” подгружена. При попытке включения с нагруженной 12в “обмоткой” ничего не происходит, те напряжение не поднимается ни на грам. Я думаю что срабатывает защита. Вопрос- где искать, что звонить?
sergeyiv
электролиты !! в обвязках шима и дежурки , и 3.3 вольта тоже, да и вообще всех электролитов + защитные диоды на выходах, это для начала ! а там много чего еще может быть
kobra_cz
Можно отметить на фото с каких начинать? А то мне ваши термины мало чего говорят:) Спасибо
sergeyiv
диодов там не видно фотка плохая , , дежурный источник то хоть работает ? 5 вольт дает ?
вообще то конечно без навыка ремонта импульсных источников питания , наверно будет сложновато.
тут есть немного схем
тут методика и поиск неисправности (ну это так совсем поверхностно чтоб понять !)
Mikotka
забей ты на это, закажи недорого нормальный блок питания с бесплатной доставкой и не ПАРСЯ, у меня самого от компа но давненько уже и если он не будет выдерживать новых нагрузок я сам возьму с этого сайта! НЕ рЕКЛАМА
www.goodluckbuy.com/…/power-supply.html
kedrikov
Купил на рынке новый БП от кампа за 350 рубликов, Патриот 350W под зарядник айченжер 106 250W Качество его сборки не важное…малехо доработал ,пропаял, промыл.
Непонравилось то что зарядка не разовьет максимальную мощность при 12 в источника.
Вскрыл блок пошарил по плате.Оказывается с шины 5 В снимается напряжение для контроля и идет на микруху управления которая в свою очередь меняет рабочую частоту таранса.Разорвал эту цепь и воткнул два диода кд522 .Вуаля напряжение на шине 12в (а также остальных)поднялось на 2.8в до 14.8. При этом напряжении зарядка уже может развить максимальную мощность.
Утверждение о том что без нагрузки включать блоки от кампа нельзя не относится к тем блокам у которых есть нагрузачные резисторы на шинах 3.3в 5в 12в (2-5 Вт 10-20 Ом) В моем стоят такие поэтому не парюсь.
Планирую сменить ему корпус на приличный.В дальнейшем выложу фотки
kobra_cz
sergeyiv:
Спасибо за ссылки. Опыта нет(если не считать радиокружек в 8 классе😁)
С утра заехал купил себе оловоотсос, паяльник хороший посмотрю попозже. Уже давно покушаюсь свой закинуть далеко, но забываю купить новый).
Что касаемо блока- дежурный источник тоже молчит… Есть еще один блок, жжет предохранитель, но видимых повреждений нет. Буду пытатся работать с этими двумя блоками.
Mikotka:
забей ты на это, закажи недорого нормальный блок питания с бесплатной доставкой и не ПАРСЯ]
Я не совсем уверен что это нормальные блоки, тот же китай что и БП от компа;). Просто захотелось повозится с ремонтом. Что интересно- у меня 4 блока от одного производителя, одинаковой мощности. Но двух абсолютно одинаковых по применяемым деталям нет:).
Володимир
kobra_cz:
Лечил такой блок - оказался виновен кондер электролит что сразу за диодным мостиком… А ведь тестером звонился как исправный!
kobra_cz
Вот засада. Тот который жег предохранители уже успокоился (сгоревшее сопротивление, два силовых диода и один из силовых транзисторов). Теперь оба не хотят запускатся, нет 5 в. Все диоды и транзисторы в порядке. Куда дальше копать?
SYM
kobra_cz:
Куда дальше копать?
Если честно, то в сторону мусорки. Купите самый дешёвый блок с устраивающим Вас амперажом. Всяко дешевле будет, нежели эти “бубнотанцы”…
Или отпишитесь на форуме сайта radiokot.ru - там поболее радиотехников. (не реклама сайта).
kobra_cz
SYM:
Иногда так и хочется сделать:). Но времени на работе вагон и тележка и детали выбираю из 4 однотипных блоков. Хочется докопатся до той собаки которая там зарыта😁.
Спасибо за любые советы.
SYM
kobra_cz:
Преклоняюсь!
Успеха в починке!
kobra_cz
С починкой 25А блоков пока не продвинулся ни на шаг. А с более слабого сделал вот такой девайс. По паспорту должен давать 15А в реальности при 6А напряжение проседает на 11,3V . Что бы не падало под 11V, 5V линию нагрузил 12 вольтовой лампой мощьностью 30ватт.
Vладимир
я обычно в качестве нагрузки по 5в подключаю кулер (отрезаем от 12 и паяем на 5 вольт) и тише работает и запуск стабильный .
пока проблем никаких небыло.
BERSERK80
А я перепаиваю цепи контроля
и на выходе 14в и никаких лампочек, лишних потерь нет + защита от кз нормальная.
А куллер автомат.
kobra_cz
BERSERK80:
А куллер автомат.
А на пальцах для “тупиц” сможете объяснить как это сделать?
Swell
Кто нить сможет проконсультировать можно будет из этого блока питания nix.ru/…/Thermaltake_W0158RE_ToughPower_650W_2x8_2… сделать себе для зарядки блочек, понравился именно этот вариант своей мощностью 2 канала по 30А и тем, что нет всяких ответвлений 3А, 5А и пр.
SYM
Тёзка!
А не проще специализированный БП купить?
Вроде как комповые БП стали “колхозить” именно из-за их непригодности к компам, но годности к радиолюбительским штучкам…
Твой пример явно не 100 рублей стОит…
Swell:
Паяльник тоже убирает лишние ответвления…
Цена такого решения - 10 рублей на маршрутку и 25 рублей за пиво.
Бюджетней некуда…
Swell
Специализированный блок питания который на хоббисити хоть и стоит дешевле но уже погорел по непонятной мне причине, а заказывать новый не хотца поскольку судя по отзывам многим он приходит уже в нерабочем состоянии )))
Мне нужее блок помощнее желательно чтоб один тянул 2 зарадки по 300Ватт на каждой (зарядка 6 баночных аккумов током 12А мин.) т.е. блок питания комповый должен держать 20-25А.
Специализированные которые импульсники для радиостанций стоят на порядок дороже минимум 200 уёв а если транзисторник то вообще упасть можно
SYM
Ну не все же пути ведут в Хоббикинг… 😃
