Блок питания от компа
Ozzz
зарядка LiPo 3s током 2А-просадка по напряжению по отношению к 12V составляет 0.5V при 2A,при 4A 0.7V,при 5А 0.8V.
Да много!Но это у каждого индивидуально:какой АТХ-блок блоку рознь,балансир-встроенный или внешний(у меня внешний_видимо больше потери в проводах и доп.разъемах),качество самих батарей(качество разъемов акка.),ну и важнейшую роль играет качество самого ЗУ.А то,что у кого-то больше у кого меньше-чисто индивидуальные особенности.
У меня работает уже давно и “особо не парит”.Главное,что работает,АТХ_практически не греется,балансир_аналогично,акки.не вздуваются,сам ЗУ на 2-3А_холодный-4А_чуть телый,5-6A_теплый.Единственное,что ЗУ разогревается сильно где-то порядка 50С на функции рАзряда NiMh при токе 4А.Но опять же,ЗУ при таком нагреве я ложу на решетку кулера и оно охлаждается выдуваемым потоком.
Вот такая вот “ботва”.
Олег_1970
Подсказывайте уважаемые гуру электричества!
Всё сделал как велели, ламочку 12 вольт 4 ватт поставил на +5 вольт и черны провод G
Провода RM и черный G перемкнул.
c +12 V и черного G взял питание 12.14 вольта, под нагрузкой БП вырубается и все…
даже тестером ампераж не дает померить…
Где косяк мой? Или блок питания на выброс? Его судьбу я не знаю, валялся у ребят они и отдали. Блок 350W Silent Power
Заранее благодарен.
SYM
Ну кинь фотку хоть мобилковую, потрохов евонных… Там мож чё и подскажем.
Олег_1970
Завтра обязательно скину, блок на работе остался.
2 months later
Wea
Всем привет есть блок питания ненужный на 350 ватт, можно ли из него выжать 20-25 А
12В, мне для зарядки терниджи на 4 аккума. Интересует пока этот вариант так как не хочется тратить денег.
Destroerr
Мало вероятно.
Там же ж кроме 12-ти вольт, львиную долю забирает 5-ти вольтовая нагрузка. Да и транзюки наверное не выдержат.
Так можно приколхозить второй блок питания, паралельно первому и будет вам счастье.
14 days later
ghook
Здрасте. Подскажите пжлст купил такой балансир hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… вопрос, можно ли его подсоединить к простому блоку питания 12вольт 1000ма для зарядки аккумов 1600ма??? и вообще можно ли просто это устройство подключать допустим к автомобильному аккуму?
Спасибо.
masterskut
ghook:
Спасибо.
К простому блоку питания 12вольт 1000ма лучше не подключать, а вот к автомобилю можно…
Ozzz
ghook:
Можно,но не к 1000Ма.Ваш БП будет работать на пределе т.к.ток 1А,а CY- B6 plus balancer поддерживает до 6А.Т.е. нужен БП с запасом,например в 7А.При 7А БП не будет напрягаться и балансиру,на Все про Все хватит.
Авто акк вариант,без напряга.
ghook
Спасибо большое за ответы. Попробовал его подключить к PC блоку 400ватт я так понимаю это чуть больше 30А… Короче блок мой пискнул при подключении батарей и усе. Напруги на выходе нет. Получается, ему нужно строго приблизительно 6-7а??? Мне просто по сути понять - B6 этот управляет зарядкой т.е. к нему нужно просто подобрать блок питания обычный и будет мне счастье? Или нужен специальный какой то хитрый блок зарядки? Извините где то может за глупые вопросы, я новичок. Нормального блока зарядки не было в наличии в момент заказа на hobbyking. Вот и мыкаюсь.
Ozzz
ghook:
Здается мне,что он не автономный.Т.е. работает вместе с зарядным устройством(ЗУ типа старого образца у которого отсутствует встроенный балансир).А где меняется ток зарядки-то?Как-то странно,немного не стыкуется DC In(бананы) и DC Out(крокодилы).
Проверьте предохранитель.
Destroerr
Ну вот, пришёл мой зарядничек Imax B8, испытал его с блоком питания от компа, заряжал турниговскую липольку 18 вольт, всё прекрасно работает, вентилятор на Б/П даже не включился, нагрузка для него слабая. Заряжал током 1 ампер и балансировал на том же токе.
Щас думаю ещё амперметр вколхозить на Б/П, для контроля тока. Пока не нешёл подходящую головку стрелочного индикатора. Вот думаю, может от старых магнитофонов взять индикатор уровня записи? По цифровому тестеру его откалибровать и поставить. А чего, в копусе место позволяет и уже не перегрузизишь блок по току.
SYM
Олег, а смысл такого моддинга?
Для чего нужна потребляемая мощность от БП?
Просто для красоты и чтоб было?
Destroerr
SYM:
На блоке питания стоит ток 10 ампер, 130ватт на 12-ти вольтовый канал, при зарядке аккумуляторов напряжением выше исходного, ток на блоке питания может превысить предел.
Т.Е. если на 18-ти вольтовую липольку, я уже не смогу дать ток выше 7 ампер, это предел для данного Б/П. Да и кислотный, автомобильный аккумулятор, большого тока не дашь.
SYM
Понятно.
У меня просто круг задач с зарядниками более узок. 😃
ghook
Ozzz:
Предохранитель то цел, и на выходе 12 вольт есть. Только он моргнет и усе гаснет. Зарядки нет. Просто к нему написано что нужно типа подсоединить специальный зарядник (CY-C650, C550) просто не понятно. Спасибо за ответ.
Holodilnik
я тут кое-что нашел:
catalog.compel.ru/ps_acdc/info/NES-150-12 (MW) (не рекламка)
Стоит около 1000 рублей, как раз как стоимость среднего блока питания для компьютера. Только здесь все 150 ватт в зарядник пойдут, а не воздух греть… Мне так кажется.
Получается, что можно заряжать липольки вплоть до 6S токами до 1С. За час любую батарейку зальет…
а бывают и такие:
catalog.compel.ru/ps_acdc/info/PSP-500-12 (MW)
но стоят уже по 7 штук…
Мне еще вот это понравилось. Чисто домашний вариант:
catalog.compel.ru/ps_acdc/info/GS220A12-R7B (MW)
Традиционно все не реклама
SYM
Holodilnik:
Михаил! “Средняя стоимость” БП от ПС для ЗУ ( 😃 ) равна бутылке_пива+проезд_туда_и_обратно. И 350Вт БП у вас в кармане!
Всё остальное - излишество. Поверьте, мнооооогие конторы рады избавиться “за бесплатно!” (лишь бы место не занимали) от “починённых” БП, кои ЖГУТ комплектующие, но для зарядок - самый мёд!
sergeyiv
а зачем грузить шину 5 вольт , если там уже стоят сопротивления по 3.3, 5 и 12 вольтам, в моем блоке например по 3.3 вольтам стоит 4.7 ома по 5 и 12 не смотрел
SYM
Грузить или не грузить - результат опыта. У каждого свой. Я изначально нагрузил и не экспериментировал. Тем паче, БП “куплен” по схеме вышеуказанной 😃
Если не “запредельничать” - то многие БП тянут зарядники и без нагрузки по 5В. Однако, 10 Ом 10Вт резистор вкорячить всегда можно. Тем более, цена в 10-20 рублей не заставит по миру идти. И охлаждение не надо будет выдумывать.
Итог: Имеем гарантированно работающий по 12В блок питания. Мой БП спокойно тянет ХК Кватру с полной загрузкой по 3м каналам из 4х возможных (4й тоже загружен, но не на всю катушку - нечем 5А от него “кормить”). А это на входе порядка 13,5Вт чистых, а паспортных у него 15. Работает нормально.
Mikotka
Я тоже пробовал ставить вентилятор чтоб дул внутрь блока, но не увидев разницы вернул назад, к тому же я ставлю батарею напротив вентилятора для обдува при заряде розряде классно помогает.
DrAlexSimpson
мдеее… я то пользу искал, а тут оказывается холиварная ветка про то куда вдуть 😃
Mikotka
У меня вот вентилятор сдох я заменил, и корпус током пробивает почему?
26 days later
kobra_cz
Нужен совет!!!
Нужен блок питания на 40А. При просмотре(бюджетных) компьютерных блоков вижу что там один-два-три канала по 15-18А. Можно эти каналы как то объединить и вытащить из него 40А??? Спасибо
Vладимир
to kobra
во многих блоках каналы вертуальные , а физически идут с одной шины .
