Блок питания от компа
Володимир
saintgrun:
пойду сожгу все сертификаты по работе с серверами Sun и HP
Не надо, не сжигай 😉, они же не имеют отношения к теме охлаждения.
saintgrun
Володимир:
ну честно смешно, проектирование серверных имеет прямое отношение к охлаждению.
вижу спор бестолковый вы уверены и все, даже не хотите прочитать ни одного документа.
Володимир
saintgrun:
Дружище!
Ты подобен тому специалисту, по которому проехался еще Козьма Прутков 😉, что нам радости с твоих сертификатов, если маломощные блоки питания от старых компьютеров, как оказалось, совершенно законно могут дуть в любую сторону, а для наших целей и задач выгоднее чтобы вентилятор дул внутрь!
ЗЫ. Если подгонишь за пиво киловаттный БП - согласен на выдувающий вентилятор 😉
saintgrun
гыгы ) киловатный БП стоит на столе с зарядниками )))) дует наружу кстати ))))
Володимир
saintgrun:
Ну вот! Заныкал и ни гугу…
А ты уверен что он именно дует наружу, т.е. вытягивает воздух из корпуса, не дует внутрь - а наружу это уже “сквозняк”?
Если честно, мне надоело бороться с шумом и перешел на безвентиляторные блоки… Зато можно оставить на ночь циклировать банки и спать в тишине!
saintgrun
на вентиляторе нарисованы стрелки направления вращения и направления потока воздуха )) я уверен ))) а блок питания с PFC и вентилятор на двух шариковых подшибниках ) да и по ночам я ничего не заряжаю, два зарядника Cellpro 10s очень быстро переваривают весь поток батарей
Володимир
Вопрос не в “быстро”, а в количестве циклов. АКБ передатчика НиКа можно в пределе гонять даже часовым током - но лучше поменьше - пару-тройку циклов - и нету ночи…
Рустем
Мне кажется лучше пусть дует внутрь так получается сквозняк ведь с противоположной стороны корпуса решетка!!! И на сопротивление дует хорошо! И кстати не шумит он почти 😃 И штатно вентилятор выдувает воздух!!!
Володимир
Рустем:
Правильно кажется, при прямом обдуве охлаждение лучше.
Рустем
И кстати если поставить зарядку около задней решетки БП то и его хорошо обдувает 😃 универсально и не дорого!
Boev_Dmitry
У меня кстати БП ATX, который переделывал в блок питания для зарядки, тоже ВЫДУВАЛ горячий воздух из системника. Но при этом вентилятор стоит на “вдув” блока питания. БП на 600 ватт
igrushkin
Володимир, не надоело пургу гнать? Любому ойтишнеку Ваша писанина про ВДУВ воздуха как журнал Крокодил
saintgrun
igrushkin
ну тут доля правды есть у Володимира, НО в ИТ индустрии блоки питания все работают на выдув, да и в целом если БП в закрытом корпусе то лучше ток воздуха проводить на выдув, если же форм фактор радиатора охлаждения подразумевают открытую установку то правильнее обдувать радиатор.
igrushkin
согласен, но он то утверждал, что большинство компьютерных БП дует как раз внутрь
Рустем
Да ладно ребята не из за чего спорить 😃 Главное чтоб работало!!!😃
SYM
Володимир:
ЗЫ. Не подставлялся бы, сидючи за интернетом, а посмотрел что как и куда дует.
Что курим? Поделись!
С 1998-го года подрабатываю частной сборкой на заказ компов. Ни разу не видел втягивающий кулер на БП.
Ещё раз говорю, неинтернетный вы наш: дайте:), дайте!!! ссылку на такой БП мощью 300-400-500-600Ватт!
И всё, мы примем ваше знание за истину!!! 😇
Володимир:
Ну и это правильно! А то заснуть невозможно: Вдув или выдув? Или всё-таки вдув?.. Или выдув…
Нам же авторы и разработчики спецификации АТХ не указ…
Tofick
SYM www.oldi.ru/catalog/element/0094962/
Вот, пжалте… =))) Дует внутрь БП. НО выдувает нагретый воздух наружу системника. DimkA_FF про это и говорил. У меня питальник FSP на 550W, та-же история. Вот… Но чтоб обыкновенные 80мм на жп питальника дули внутрь… это, ИМХО, из области фантастики… Даже на моём первом IBM 80286, в 1993году, питальник наружу дул…
Boev_Dmitry
я однажды переставил на БП вентилятор “задом наперед” чтобы снизить температуру радиаторов БП, который работал на пределе своей мощности (не было денег на БП хотябы ватт на 400 ). температура внутри системника увеличилась почти на 20 градусов! пришлось боковую крышку снять…
SYM
Tofick, это расположение вентилей понятно. Я про то расположение, когда вентиль стоит вертикально и рядом с разъёмом 220В и выключателем, да притом дул внутрь… Ну не встречал я такие нигде и никогда. Только наружу. Про это я с пеной у рта и говорил.
А такой, каков по ссылке, раскурочивать ради зарядки??? Ну по мне это перебор!!!
Tofick:
Вот и я про то же ж!!! А про топовые БП “весь в дырдочку” я даже и не задумывался. В области применения “колхоза” для зарядок. Мне такое и в страшном сне не могло присниться.
П.С. Бум считать, что разобрались, что и куда и в каких случаях дует 😃
krasulin
saintgrun:
ладно спорить не буду, я 18 лет в компьютерной индустрии, посмотрите на сайте интела спецификации АТХ и вы поймете что блок питания при выдувании создает ток горячего воздуха наружу. а во всех серьезных компьютерах включая ОЧЕНЬ мощные серверы воздух выгоняется наружу. могу спорить на шляпу
В последнее время производители устанавливают блоки питания с вентилятором 120мм причем горизонтально с низу, а не на заднюю стенку и дует он как раз внутрь блока питания.
Ozzz
-и правильно делает!работа у него такая😁.
andorno
Кажется тут взаимное недопонимание и спор об одном и том-же:) Все блоки питания выдувают горячий воздух из корпуса компьютера наружу а как это делается вдувая воздух в блок питания или выдувая из него - дело чисто конструктива.
Remington12
Вот и я приспособил БП АТХ 350Вт Powerman для Turnigy Accucel-6. Балласт на 5В не вешал. 4А держит без проблем. Когда попытался повысить до 5А — оказалось что аккум уже практически заряжен, ток 5А продержался считанные секунды, а потом стал быстро падать.
Завтро попробую со вторым аккумом.
Ozzz
Согласен с andorno в полном объеме.
Мой URAMAN KY-450ATX P4 и зарядка DuraTrax Ice подружились примерно 3г.назад.Нареканий нет,зарядка висит на канале +12V(18А),баланс плеч не стал делать-так сказать на свой страх и риск.При постоянном 8А наблюдается незначительный нагрев потока воздуха на выходе 30-35Сmax.-но чем больше ток,тем больше просадка по напряжению.Пр:зарядка LiPo 3s током 2А-просадка по напряжению по отношению к 12V составляет 0.5V при 2A,при 4A 0.7V,при 5А 0.8V.
На ухудшение роботы зарядки,при таких просадках,я не заметил.Единственное увеличивается время самого заряда примерно на 10-20мин.с учетом ‘свежести’ и вида аккумулятора(при Max_предельно допустимом разряде батарей).Че порадовало в АТХ-защита от КЗ.Ну атак,да,чтобы продлить ресурс АТХ и уменьшить просадку по напряжению-лучше сделать балансировку мое ИМХО.Кулер диаметром 110мм вЫдувает воздух из корпуса(развернул кулер),Минус этого-немного!повысилась температура потока на выходе.Плюсы-пыль ложиться более “тонким” ,равномерным слоем😁 + доп.охлаждение выходящим потоком акка и зарядки_ложу их на блестящую решетку кулера.😉
Remington12
Ozzz:
Чота мнооога. Без балласта на 5В у меня напруга колеблется от 11,7 до 12,2. Правда я “быструю” зарядку не пользовал еще, это данные при зарядке 4А в режиме балансира, а там похоже зарядник постоянно то заряжает то балансирует…
