Вопрос по коллекторым движкам
Есть машинка carisma m14 на движке написано srs380sh, естественно мощи не хватает, хочу поставить что нибудь покруче, посмотрел в магазинах, по размерам и вольтажу всё подходит но их столько моделей( и что то я немогу догнать, в чём же разницамежду ними???
никто ничего про них незнает что ли?
Какой регуль на машинке?
встроен в приёмник
Машинка китай? сделай фотки если сможеш, и выложи здесь.
Просто посмотрев на фото внутренностей машинки, проще будет давать советы.
Можно пойти другим путём, просто заменить твой рег с приемником на нормальные хоббийные, тогда и двиг можно посерьёзнее поставить.
Но здесь возникает вопрос о затратах на переделку:
1-запчасти на твою машинку продаются? возможно нет.
2-Что надо докупить для переделки:
регулятор-1500ре
мотор-1500ре
аппаратура(пульт-приёмник)-1500ре
серва на руль -1500ре
(цены привёл приблизительно можно и дешевле, но можно и дороже всё зависит от того, что Ты сам захочеш)
И так получилась сумма-6000ре(всё ещё есть желание переделывать?)
Возможно проще купить авто в сборе БУ или чуть-чуть добавить и новую посмотреть?(заодно и проблема с запчастями решается)
Но это лично Моё мнение, и убеждать Тебя, что надо делать именно так Я не буду, решать Тебе стоит-ли твоя машинка таких вложений.
Еще акум бы заменить надо наверно, т.к. токи уже будут совсем другие, усли мотор ставить нормальный.
Согласен, про аккум забыл.
Вывод: дешевле купить здесь на барахолке ТТ-01 😉
или даже спринт 2
запчасти на неё есть, думаете полетит приёмник если движку покруче поставить?
Если точнее, то сгорит приемник-регулятор, как следстие аппа будет нужна новая.
И регулятор.
А ТТХ на этектронику(чего и сколько, можно вешать) нет там случайно, могло бы облегчить задачу.
Сгорят только ФЕТы регулятора приемник будет работать. Только т.к. вывода канала газа, вероятно нет придется чинить модуль или менять.
кстати как вариант разобрать и посмотреть возможно там приемник отдельной платой, регулятор отдельно просто в одном корпусе. и разъемы стандартные, тогда регулятор можно будет заменить возможно. также посомтреть какие ФЕТы используются и поставить более мощные\большее количество.
Насчет сгорит приемник, может и погоречился.
… поставить более мощные\большее количество.
собенно большее кол-во, плата вероятно “ризиновая”.
Извините.
Просто такие светы надо давать тем кто волочет и находится в теме(не в обиду топик стартера).
я почти в теме) в смысле резиновая плата??? приёмник и регуль в одной плате…
Вскройте сие изделие, и дайте народу посмотреть, дабы сделать вывод.
P.S.Про резину, это так, если и менять транзисторы, на более мощные, то то же кол-во, но врядли к примеру можно вместо скажем 6, поставит 10.
ну походу ФЕТы регулятора это 4 черных квадрата с 3я ножками.
Это явно мало для нормального мотора.
нужно смотреть маркировку и фирму и по ним искать характеристики.
по поводу резиновой платы: можно в параллель паять как на mini-z делали бутербродом.
а что крепится белым разъемом на 5 контактов?
Думаю лучше все это менять. брать Б\У на барахолке
регялтор + мотор 1500
дешевая аппаратура 2канала 1000р
аккумулятор или сток оставить или если влезит, то брать нормальный.
а лучше думаю все-таки взять TT-01 за 3500 можно найти.
эх, к 5 контактам крепица серва…
Да … , бывает.
может лучше поменять ФЕТы? на фотке если увеличить то видно название…
Можно попробовать поменять, толькоя я неочень разгледел название.
Покрупнее бы.
