Товарищи может кто знает и подскажет в чем проблема:
Есть рег LRP RUNNER REVERSE собственно проблема в том,
что двиг (NOVAK 55витков) отключен от регулятора вращается норм как только
подключаеш регулятор двиг как буд-то подтормаживает.
Причем всё с начала было норм акков по 3300 отъездил штук 10-15, а сейчас началось, первый акк 3300 катает OK меняеш акк, ставиш второй, минут через 30 начинается беда то едит нормально, а то начинает подергиватся.
Подскажите кто что думает .
Зарание спасибо!!!
Поиск резултатов не дал.
обычно замечал подергивания, когда акк садился, проверь емкость акка, мож он просто быстро ее теряет.
Я же не на одном акке катаю с собой всегда 2-3 акка есть (держу их в тепле)
акки заряжаются нормальной зарядкой, но всеравно такое происходит.
Почему даже при отключенном акке от регулятора, мотор с трудом прокручивается руками? но как только мотор отключаеш от регуля всё норм мотор прокручивается хорошо…
насколько я помню курс физики, то когда мотор прокручиваешь механически, то он работает как генератор, а регулятор создает нагрузку, за счет этого сложнее крутить: как на авто 1:1 если слабо натянут ремень генератора, то под нагрузкой противодействие такое, то ремень просто начинает прокручиваться вместо того чтоб крутить генератор.
а температура моторра какая при езде? может он просто перегревается и подклинивать начинает межанически?
Температура мотора не высокая ,тем блее сейчас в минусовую температуру, это всё проверяю дома сегодня еще некатался, но ситуация такая, что подключаю регуль от тамии всё норм двиг прокручивается свободно и с аккумом и без, стоит подключить LRPшный регуль сначала крутится свободно, но подключив аккум опять начинает подтормаживать, аккум отключаеш всё остается так-же подтормаживает (оставляеш без питания на какое-то время) и опять все прокручивается свободно.
Возможно с регулем что-то в нём FAIL SAFE есть может он и подтормаживает двиг из-за
каких-то перегрузок ???
по идее fail safe, может тормозить мотор, у меня на регуле носрам с fail safe при отключении передатчика, как раз происходит торможение двигателем, чтоб машинка не улетела. но вот причина дерганья не ясна пока.
Причина дёрганья скорее всего из-за холодной погоды(аккум замерзал)
Но почему при отключеном акке мотор тормозит ВОПРОС???
попробуй при отключении акка снять остаточный заряд с регулятора, например ресистором ом на 30-50, и после этого покрутить мотор, возможно реально файл сэйв сохраняет напругу, для торможения при пропадании питания.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4543422f3df95500777884d2":{"_id":"4543422f3df95500777884d2","hid":17838,"name":"serg170","nick":"serg170","avatar_id":null,"css":""},"4908acb03df9550077776123":{"_id":"4908acb03df9550077776123","hid":40020,"name":"bandit31","nick":"bandit31","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"49638f713df9550077a281a5","hid":126991,"title":"Регулятор LRP","views_count":1136,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"49638f713df9550077a295df","first_ts":"2009-01-06T17:05:53.000Z","first_user":"4543422f3df95500777884d2","last_post":"4967d1fb3df9550077a295ed","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-01-09T22:38:51.000Z","last_user":"4908acb03df9550077776123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
