Futaba 3PK помогите плиз
Модуль в передатчике PK-FSM2.4G приемники R603FS и R603FF первый стоит в Т-Максе уже давно,вчера поставил R603FF в Реву (сервы S9351 бортовой акк 1700 новый раскаченный держит принагрузке 1.2а 75 мин)Все привязалось на раз, все отстроил.Седня включаю на обоих приемниках зеленый моргает(есть сигнал нет ID), на Максе кнопочку нажал тут же привязался и работает вот с Ревой беда никак не хочет. На передатчике какую бы модель не выбрал подвязывается Макс но уже без настроек, *M-RES не помогает не в каком виде. Подозреваю что сам с настройками поболовался помогите плиз
поправка Макс работает с настройками тока на первой модели на других 19 тока привязывается я не копировал модели ни по одной не группой
Внимательно прочтите инструкцию и обретёте счастье, переконектите и сограните настройки, и ещё раз внимание припереключении может слетать на РРМ
Не могли бы подсказать в инструкции к 3РК про коннект с приемником не нашел ничего.В инструкции к R603FF есть тока описание что означает сигнал лампочками. И если не сложно поподробнее про сохранение настроек. Насчет РРМ спасибо но я за этим смотрю постояннно.Как я понимаю надо все приемники отвязать или сделать полный сброс передатчика но там видимо еппром и батарейку искать бессмысленно
В трипаке написано последовательность действий по привязке, закончил вязать выключи передатчик, вкл. снова, переведи на другую модель привяжи и снова выключи,должно проканать, чудес небывает!,
попробуй ещё разик
“Попытка --не пытка”-Л.П.Берия😁
Спасибо попробую но вот перед привязкой нужно как то отвязать приемник или просто повторить процедуру?
Просто пепеконектить, оно само разберётся, ебектроника,на!
Большое спасибо! Седня вечером попробую )
НЕ помогло ( вернее ноль реакции скажите а это нормально если сам привязал приемник к модели №1 а он работает со всеми 20-ю ? мож нужен полный сброс передатчика?
при переключении модели на передатчике и если в этой модели другой приёмник то нужно перепривязывать.
передатчик к сожалению не знает про привязывание он тупо передаёт PPM модулю а модуль помнит только тот приёмник который был привязан последним. на сколько я помню то привязка приёмника к модели существует только в последних спектрумовских апах и в номадио реакт и сенсор. может ещё в каких то но об этом я не знаю.
хотя возможно я не прав…
Дело в том что я привязал R603FS давно он привязывается легко а R603ff поставил недавно он привязался тоже сразу.Модуляция HRS второй приемник кричит что видит сигнал но не видит ID при этом все 20 моделей сами как то привязались к первому приемнику сброс модели не помогает видно заглючил передатчик как его сбросить инфы не нашел.Что делает кнопка на модуле передатчика тоже понять не могу ((
они никуда не привязывались. я повторяю
переключил модель на передатчике - переснюжай приёмник с модулем. передатчик не знает ничего про приёмник. а модуль естественно помнит тот который привязывался последним.
или я не понятно объяснил?
Видимо нашел проблему разъём на плате в приемнике не паянный а сборный держится весьма слабо, вскрыл крышку провод висит вот вам и есть сигнал но нет ID ща буду паять надеюсь что причина в этом ))
Но ведь в таком случае при привязке второго приемника на второй моделе буду работать обе машины??? приемник переснюхиваться не хочет, не видит ID
будет работать только та пара приёмник-модуль которая снюхивалась последней. и не важно какая модель выбрана на передатчике.
При первой связке работали оба приемника каждый в своей ячейке памяти то есть как написано в руководстве
крутотень. а у меня так не работает. походу у меня модуль допотопный.
коль такая пьянка прошу считать мои предыдущие утверждения ИМХОМ.
не всегда трипак одинаковый.
а ещё не забывать про режимы …2.4 - работает только в HRS (переключать на пульте)
а вот и нет.
2.4 с футабовским модулем работает как в PPM так и в HRS.
если модуль спектрум то их бывает два только PPM или только HRS.
вот это точно знаю. тк использую и PPM И HRS на футабовском модуле для разных моделей. для HRS должны стоять все цифровые сервы. аналог дохнет через 10 минут. для аналоговых серв только PPM.
БЛИН кнопка на модуле и предназначена для тогочтобы переконеттить приёмник!!!
Набери модель№" нажми на капу передатчика мигает и капу приёмника , когда перестанут мигать нашли друг друга, подешай в любой магазин при тебе переконектят!
Решилось как нить?
Такая же бадяга.
Только у меня 3PM и сначала был FF а докупил FS…
и FS ни в какую не хочет работать с пультом. … мигает зеленый и все тут.
